( Renault Scenic ) Parownik klimatyzacji.Czym Wyczyścić?Gdzie jest czujnik?
tomas78
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ryki
Posiadane auto: RENAULT MEGANE SCENIC I 2.0 +GAZ 1998
Piwa: 2/4
Wysłany: Pią 10 Cze 2011, 08:07
Po wielkich bojach udało mi się wydostać parownik od klimatyzacji na zewnątrz Shocked , postanowiłem go wyjąć i wyczyścić mechanicznie bo po włączeniu oraz wyłązceniu klimy trochę waniało pożniej przestawało.
Niestety nie zrobiłem fotorelacji ale jak coś to służę pomocą Cool .
Moje pytanie jest następujące czy skutecznie wyczyścić parownik żebym nie musiał znowu za jakiś czas wszystkiego wyciągać,czy środek do pleni wilgoci i grzybów na bazie chloru, śmierdzi jak "domestos" a nawet gorzej będzie dobry.Parownik jest aluminiowy więc nie wiem żeby go nie uszkodził? Cool
Ostatnio zmieniony przez tomas78 dnia Sro 29 Cze 2011, 23:08, w całości zmieniany 1 raz
gadu-gadu skype status
gRRuby
Posiadane auto: SCENIC II 1.9dCi '05
Piwa: 222/81
Wysłany: Pią 10 Cze 2011, 09:23
Re: ( Renault Scenic ) Parownik klimatyzacji.Czym Wyczyścić?Gdzie jest czujnik?
Środki na bazie chloru lub perhydrolu raczej do zabaw z aluminium się nie nadają.
tomas78
Piwa: 2/4
Wysłany: Pią 10 Cze 2011, 11:45
Ok a co kolega poleca czy środki w sprayu dadzą radę typu wurth..itp
gRRuby
Piwa: 222/81
Wysłany: Pią 10 Cze 2011, 19:02
Sprężone powietrze na początek żeby wydmuchać kurz i syf (nie za ostro żeby nie uszkodzić radiatora). Potem ciepła woda z jakimś detergentem - ja używam płynu do prania. Zanurzyć i trochę odczekać (zatykając otwory oczywiście). Wypłukać i osuszyć.
Płyny i proszki do prania są dobre bo działają enzymami i nie uszkodzą alu.
ar2r_w
Posiadane auto: renault scenic privilege 1,9dci 102hp 2001r, Astra II 1,6 16V 2000r 100hp
Piwa: 26/23
Wysłany: Pią 10 Cze 2011, 21:21
Witam. Mam pytanie w związku z tym wyjmowaniem parownika- do tej pory byłem przekonany, że jest on szczelnie połączony z układem klimy czyżby było inaczej i można go jakoś wyjąć bez straty czynnika? Bo koledzy piszą o tym tak jak o wytrzepaniu dywaników Wink
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Pią 10 Cze 2011, 21:26
Grruby może żeby nie uszkodzić tego radiatora to trzeba wyjąć radio. Laughing
gRRuby
Piwa: 222/81
Wysłany: Pią 10 Cze 2011, 22:37
Michał, kolega wyszarpał ten radiator - nie wiem jak się nazywa po polsku i tak mi się obcojęzyczny termin przypałętał. Chodziło mi ten kaloryfer Very Happy
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Pią 10 Cze 2011, 22:41
Wiem o co ci przyjacielu chodziło.
Radiator [łac.] (rozpraszacz ciepła) – element lub zespół elementów odprowadzających ciepło z elementu, z którym się styka, do otoczenia (powietrza). Radiator jest specjalnie ukształtowaną bryłą z metalu (lub jego stopów) dobrze przewodzącego ciepło o rozwiniętej powierzchni od strony powietrza zazwyczaj w postaci żeber, prętów by zwiększyć przekazywanie ciepła. Radiatory wykonuje się najczęściej z aluminium i miedzi.
Tak mi się jakoś skojarzyło z radiem.
archive_20
Piwa: 837/1024
Wysłany: Pon 20 Cze 2011, 09:11
gRRuby napisał:
... ja używam płynu do prania...
jak często to robisz?? wydawało mi się, że taka operacja raz na 5-7 lat wystarczy...
gRRuby
Piwa: 222/81
Wysłany: Pon 20 Cze 2011, 09:40
Opisałem ogólnie sposób czyszczenia elementów aluminiowych co zdarza mi się często. Parownik parę razy czyściłem w poprzednim aucie, znacznie częściej intercooler i chłodnicę. W SC jeszcze parownika nie czyściłem.
archive_20
Piwa: 837/1024
Wysłany: Pon 20 Cze 2011, 09:54
rozumiem Wink
tomas78
Piwa: 2/4
Wysłany: Sro 29 Cze 2011, 23:06
Wszystko poskładane klimka działa na drugim biegu po paru minutach pokazuje 5,4*C ale mam inny problem otóż może ktoś mi podpowie gdzie znajduje się wyłącznik temiczny wentylatora tj jakiś czujnik gdzieś w okolicach pod osuszaczem przy chłodnicy, bo u mnie ktoś coś nacudował i wentylator nie zalącza się gdy trzeba przy włączonej klimatyzacji, klima jak auto stoi to się włączy i zaraz wyłączy jak jadę to działa gdyż pęd powietrza chłodzi chłodnicę.Jutro postaram się wrzucić fotki gdzie ta kostaka która u mnie "drynda" jest.
tomas78
Piwa: 2/4
Wysłany: Czw 30 Cze 2011, 20:14
Tak jak mówiłem daje fotki tego czujnika co go brakuje
zdjęcie z góry
[img]
Uploaded with ImageShack.us[/img]
zdjęcie z boku
[img]
i gdzie on powinien być?Jak ktoś może zerknąć u siebie i dać znać to będę wdzięczny Very Happy
Clio
22 800
117 000 km
Laguna
22 500
163 176 km
dolnośląskie
Laguna
52 990
51 250 km
