( Renault Thalia ) Jak odłączyć immobiliser? / "sam naprawiam Clio2 str.154"
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Thalia ) Porady, problemy techniczne
santaclaus21
Posiadane auto: VW Passat B5 '04 1.8T 20V LPG
Piwa: 22/18
Wysłany: Sro 15 Cze 2011, 12:48
Mam coraz większy problem z immobiliserem. Czasem 3 a czasem dopiero 20 włożenie kluczyka do stacyjki odblokowuje mi immo. Coś się znów zaczęło p... w tej imitacji samochodu.
Problem raczej nie dotyczy kluczyka bo z z drugim jest to samo. A co jak nie uda mi się kiedyś już w ogóle zapalić?
Może ktoś wie, jak odłączyć układ immobilisera całkowicie? Mam tylko schemat Clio2, a nie koniecznie jest tak samo.
Poza tym może ktoś zna bliżej temat i może obejdzie się bez rozkręcania stacyjki?
Chciałem przyjrzeć się schematowi bliżej w wyniku braku odpowiedzi, ale mam tak słabą kopię schematu, że nie mogę odczytać symboli na schemacie. Jeśli ktoś posiada książkę Sam Naprawiam Clio 2 lub Thalia (2001) bardzo proszę o zeskanowanie schematu TRANSPONDERA.
W przypadku książki Clio 2 jest to strona 154.
Czytałem różne fora, ludzie cuda piszą, że potrzebny emulator za 300 zł i inne tym podobne, że nie da się łatwo. Jakoś w to nie wierzę, chcę sprawę rozkminić, ale potrzebuję schemat. Wydaje mi się, że za odcinanie zapłonu odpowiada jeden z przekaźników i wystarczyło by go odpowiednio zewrzeć... Pewności nie mam ale spróbować warto.
[/u]
Uniden 520 - najlepszy przyjaciel kierowcy.
Bogdan61
Posiadane auto: Renault Thalia I ph3 1,5dCi 2005r, Fiat Punto II 1,2 60KM 2000r..
Piwa: 34/15
Wysłany: Sro 15 Cze 2011, 23:04
Re: Jak odłączyć immobiliser? / "sam naprawiam Clio2 str.154"
[/u]
Też jestem zainteresowany skanem tej strony.
Santaclaus21 może daj link tego tematu, w dziale Clio - tam chyba szybciej ktoś będzie miał taką książke Smile
santaclaus21
Piwa: 22/18
Wysłany: Czw 16 Cze 2011, 09:19
Re: ( Renault Thalia ) Jak odłączyć immobiliser? / "sam naprawiam Clio2 str.154"
Dałem do Clio, zobaczymy, poczytamy. Gdzieś wyszperałem w necie, że za odcinanie zapłonu odpowiada między innymi jeden z przekaźników pod maską.
Nie wiem co za *** mało inteligentny człowiek wymyślił montowanie przekaźników, pod maską gdzie wilgoć i wszystko tym podobne, pomijam ten fakt. Skutek jest taki, że śniedzieją co jakiś czas styki a należy wspomnieć, że jeden z nich choćby steruje pompką paliwową.
Miałem już kiedyś problemy z pompką, nie mogłem odpalić auta, czyściłem złącza przekaźników.
Wpadłem na genialny pomysł, że może problem w tym samym miejscu i chyba się nie myliłem. Jeszcze pewności nie mam, ale czynność wczoraj powtórzyłem > immo zaskoczył za 3 razem. Dziś kilka razy próbowałem odpalić silnik, ani raz nie zablokował mi się immobiliser.
Nie wiem czy to zbieg okoliczności, czy przekaźniki robiły problem. Będę miał czytelny schemat to pewnie się dowiem Smile Póki co działa, Jeśli to zbieg okoliczności - będę informował na bieżąco.
Bogdan61
Piwa: 34/15
Wysłany: Czw 16 Cze 2011, 12:28
Z tego co słyszłem, to jest jeden ze sposobów które w pierwszej kolejności robią mechanicy w ASO (przy tym problemie z immobiliserem). Koledze w Lagunie tak zrobiono w ASO i mu pomogło, ale niestety tylko na miesiąc czasu.
P.S. Jeśli będziesz miał skan tej strony (j.w.) - to dodaj go na Forum Smile
santaclaus21
Piwa: 22/18
Wysłany: Sob 18 Cze 2011, 15:53
Minęło kilka dni i problem z immo póki co nie pojawił się ani raz... Samo się psuje samo się naprawia..
Gwardian
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolny Śląsk
Posiadane auto: thalia dCi 1,5 2004
Piwa: 16/1
Wysłany: Nie 19 Cze 2011, 11:19
Pytanie do specjalistów czyli znawców:
- czy z racji tej że auto stoi w garażu można pozostawiać kluczyć w stacyjce? Czy dla systemu immo jest to obojętne?
Kłamstwo nie staje się prawdą tylko dlatego, że wierzy w nie więcej osób.
santaclaus21
Piwa: 22/18
Wysłany: Nie 19 Cze 2011, 20:36
Po pierwsze grozi Ci to, że pewnego dnia możesz wejść do garażu a auta tam nie będzie.
Po drugie - po co zostawiać kluczyk w stacyjce ???? W jakim celu?
Po zgaszeniu silnika fabryczny immo uzbraja się chyba po minucie, a kolejny odczyt kodu z kluczyka następuje dopiero po jego przekręceniu.
Gwardian
Piwa: 16/1
Wysłany: Nie 19 Cze 2011, 21:06
Stacyjka jak każde inne elektro-mechaniczne urządzenie ma jakąś bliżej nie okresloną żywotność.
Ograniczając ilość wkładania i wyciągania kluczyka mechanizm zapadek przetrwa dlużej.
Po drugie primo. Garaż przy domu tak że zlodziejstwo malo prawdopodobne.
Po trzecie primo. Czasami zdarza się że wyjdę z domu i zapomnę kluczyków, albo będąc już poza domem wracając mam potrzebę gdzieś jechać i muszę na IV piętro biegać po kluczyki.
Jeżeli zatem tylko te argumenty jakie wymieniłeś - i nie ma to wpływu na żywotność baterii w kluczyku - to niech sobie tam tkwi na czas garażowania. Nawet jeżeli dotychczas kluczyk zabierałem - to i tak nie zamykalem-blokowałem drzwi "z kluczyka".
santaclaus21
Piwa: 22/18
Wysłany: Nie 19 Cze 2011, 21:15
Twój wybór oczywiście, autu nic od tego nie będzie. Zakładam też, że nie masz dzieci w wieku 13-20 ? Wiesz różne pomysły w tym wieku... (z autopsji).
Bateria w pilocie pracuje tylko przy uruchomieniu centralnego, z immo nie ma nic wspólnego. Immo będzie działał nawet w kluczyku bez baterii.
A co do zużywalności mechanicznej.. to trochę popadasz w skrajność, wcześniej zmienisz auto zanim stacyjka się zepsuje.... choć thalia jest autem które potwornie się sypie wg mnie. Bardziej niż każde inne Smile
Po primo poczucie humoru.
A co do Twojego podpisu - to religia nikogo nie obraża, raczej ten opis ludzi wierzących.
santaclaus21
Piwa: 22/18
Wysłany: Pon 20 Cze 2011, 11:48
No i problem powrócił. Zostawiłem auto na 3 godziny wracam i [cenzura], najgorsze było to, że samochód zaparkowany w strefie... jedno z droższych miejsc w Krakowie. Ani za pierwszym ani za 30 razem immo nie zaskoczył. Grzebałem w przekaźnikach, nic z tego. Już prawie się poddałem, przyszło mi na myśl, wyciągnąć bebechy klucza i przyłożyć je "bliżej" osi kierownicy. A "połówką" klucza (trzpieniem czy jak to się nazywa) odpalić - zaskoczyło.
Wiem już, że pozostaje albo wyłączyć ten p... głupi immo albo będzie coś z cewką w kierownicy. Może jak schematu nie ma nikt, chociaż jak dostać się do niej?
santaclaus21
Piwa: 22/18
Wysłany: Wto 21 Cze 2011, 17:58
Winny jednak okazał się kluczyk. Zapasowy nie łapie mi czasami (lata wsadzony immobilizer) i myślałem, że oba nie działają.
Zawsze działający się skiepścił, podlutowałem większość części i chodzi póki co.
Gwardian
Piwa: 16/1
Wysłany: Wto 21 Cze 2011, 18:37
Wyczytalem w poradnikach, że aby uniknąć przy poprawianiu lutownicą kontaktów w połaczeniach lutowanych miniaturowych układów można użyć lakieru elektroprzewodzącego na bazie srebra - np. PULSAR VOLT. Fiolka takiego specyfiku (do napięć niskich i średnich) kosztuje okolo 20 zł i przy użyciu np. wykałaczki można z powodzeniem nanieść odpowiednią ilość na punkty lutowania. Efekt ponoć na "wieki wiekow", ryzyko żadne, (oby się tylko ręka nie trzęsła) koszt w porownaniu z kupnem nowego - żaden.
santaclaus21
Piwa: 22/18
Wysłany: Wto 21 Cze 2011, 19:28
Nie wiem, nie mam zaufania do takich wynalazków. Cewka jest przed lutowaniem dobrze podklejona fabrycznie a luty i tak puszczają, więc nie wiem czy taki specyfik pomoże.
santaclaus21
Piwa: 22/18
Wysłany: Pią 24 Cze 2011, 11:42
no niestety. Chwile pochodziło i się zesr@ło.
Próbowałem zwierać przekaźnik odcięcia zapłonu ale to za mało, jest jeszcze jakieś inne zabezpieczenie. Chyba nie da się tego łatwo obejść.
Wszystko wskazuje na problem w samochodzie a nie w kluczyku. Czasami działa ok przez dzień, później przestaje. Czasem działa jeden kluczyk, czasem obydwa, a czasem żaden.
Czyściłem styki cewki pętli w stacyjce, nie pomogło. Biorę się za jej wymianę, bo lepszych pomysłów mi brak.
santaclaus21
Piwa: 22/18
Wysłany: Nie 26 Cze 2011, 22:05
Wszystko wskazuje na to, że to jednak kluczyk. Tylko co dopiero go lutowałem i wysiadł po dobie... Nie wiem co z nim jest ale to kluczyk, na dorabianym działa, choć nie zawsze zaskakuje.
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Thalia ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Renault Thalia »
Opinie o samochodach Renault Thalia - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Thalia ) Porady, problemy techniczne
RenaultKoleos
21 900
235 214 km
RenaultCaptur
45 900
49 535 km
RenaultCaptur
46 300
91 611 km
RenaultTalisman
59 800
147 000 km
RenaultCaptur
45 900
75 840 km
