( Renault Laguna ) Jak "obejść" immobilizer i centralny zamek Lagunie I 96r 2.0
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Laguna ) Porady, problemy techniczne
robol2010
Posiadane auto: Renault Twingo , 1.2 1996r
Wysłany: Pią 17 Cze 2011, 00:17
Witam. Jak kupowałem laguna to już były problemy z centralnym zamkiem. Wymieniłem baterie w pilocie i trochę się poprawiło ale nagle przestało całkowicie działać zamykanie i otwieranie auta z kluczyka( guzikiem). Kluczykiem nie mogę otworzyć zamknąć auta bo nie pasuje do zamków. Auto stoi otwarte w garażu bo ani zamknąć ani otworzyć. Gdy odłączę akumulator i podłącze to samochód odpala na 1-2 sekundy i gaśnie jakby ktoś odciął iskrę,paliwo. Czytałem że to przez immobilizer lub właśnie nie otwarcie samochodu z pilota bo miga lampka obok przycisku od zamykania i otwierania samochodu od środka. Czy jeśli mam włączony ten alarm/immobilizer to mogę odpalić autko na LPG? Da się jakoś wyłączyć ten immobilizer/alarm i jak naprawić aby działał centralny zamek? Z góry dziękuje za pomoc
Renault Laguna I RT 2.0 + LPG 1996r
santaclaus21
Posiadane auto: VW Passat B5 '04 1.8T 20V LPG
Piwa: 22/18
Wysłany: Pią 17 Cze 2011, 07:24
Re: ( Renault Laguna ) Jak "obejść" immobilizer i centralny zamek Lagunie I 96r 2.0
Centralny prawdopodobnie Ci się rozprogramował. Raz tak miałem. W zależności czy masz kluczyk z podczerwienią czy lub z modułem radiowym jest procedura programowania kluczyka. Znajdziesz w necie. Co do radiowego jest w dziale Thalia i Clio - poszukaj.
Immo - z tego co ludzie piszą nie da się odłączyć w nowszych modelach łatwo, ale u Ciebie chyba powinno się dać. Niech wypowiedzą się specjaliści.
Co do zapalania silnika na gazie - wszystko zależy od instalacji LPG. Na jednej zapalisz na innej nie. Ale z tego co mi wiadomo takie odpalanie jest bardzo niezdrowe dla silnika, nawet jeśli Ci się uda. Więc odradzam.
Uniden 520 - najlepszy przyjaciel kierowcy.
robol2010
Wysłany: Pią 17 Cze 2011, 10:43
" 1. zamknac dobrym pilotem samochod, bedac w srodku auta
To akurat chyba mozesz pominac bo u Ciebie juz miga.. Smile
2. wlaczyc stacyjke, dioda w przelaczniku centralnego zamka powinna
szybko mrugac
3. przycisnac przycisk centralnego zamka i trzymac az mrugnie tyle
razy ile wynosi pierwsza cyfra
4. puscic przycisk
5. postepowac tak samo dla nastepnych cyfr
6. po wprowadzeniu ostatniej dioda powinna zapalic sie na dluzej i
zgasnac.
7. wylaczyc stacyjke
8. nacisnac na przycisk centralnego zamka, zamki powinny zamknac sie i
otworzyc, dekoder jest przygotowany do wprowadzenia kodu pilotow.
9. nacisnac dwa razy pierwszym pilotem zamki powinny sie otworzyc i
zamknac
10. nacisnac dwa razy drugim pilotem zamki powinny otworzyc sie i
zamknac.
Jezeli synchronizacja nie powiedzie sie z ktoryms z pilotow tzn ze
jest on zly. Kod mozesz probowac wprowadzac 3 razy, potem dekoder sie
zablokuje.
_
1.Po wprowadzeniu kodu wylaczyc stacyjke wyjac kluczyk nacisnac na
przycisk centralnego zamka, zamki powinny sie otworzyc i zamknac,
nacisnac 2x na 1-go plipa, zamki powinny sie zamknac i otworzyc,
nacisnac 2x na 2go plipa, zamki powinny sie zamknac i otworzyc i
wsio.. czas miedzy nacisnieciem 1 i 2 pilota nie dluzszy niz 3
sekundy!
Jak sie nie uda to sprobowac powtorzyc operacje...
WOgole to sprawdz czy nie nalecialo wody przez antene... do odbiornika_______
Jaki kod trzeba wprowadzić?
Mój kluczyk ma "dwie diody" Czerwoną która mruga jak się przyciska i fioletową która nie mruga:) Czyli jest to kluczyk na podczerwień?
I jak ktoś będzie wiedział jak usunąć immo to proszę pisać.
santaclaus21
Piwa: 22/18
Wysłany: Pią 17 Cze 2011, 16:16
Masz kluczyk na podczerwień. Znajdź do niego procedurę. Fioletowa dioda to nadajnik IR.
Procedurę znajdziesz w sieci, u mnie radiowy więc nie pomogę Ci więcej. Na pewno jest w sieci. Poszukaj u wujka google.
"Programming Renault IR Remote... " itp. Albo na polskich stronach. Ale do radiowego znalazłem właśnie na stronie zagranicznej jak już prawie się poddałem.
powodzenia.
RAFAL397
Skąd jesteś (miejscowość / region): KOŁOBRZEG
Posiadane auto: RENAULT ESPACE 4,RENAULT19 16V
Piwa: 112/0
Wysłany: Pią 17 Cze 2011, 20:40
musisz miec kod aby go zdobyc rozkrec kluczyk spisz z karteczki to co tam jest i przeslij na pv znajde kod. kod do laguny wprowadza sie pedalem gazu i przyciskiem manetki wycieraczek
BIENIEK
robol2010
Wysłany: Wto 21 Cze 2011, 09:45
Auto oddałem do elektryka który robi głownie z alarmami itp. I niestety zgniła płytka od alarmu. Teraz trzeba wyczyścić chyba sterownik, założyć emulator i założyć nowy centralnym zamek i po problemie. Powiedzcie jaki jest orientacyjne koszt takiej imprezy bo Pan w serwisie mówi że nie wie ma mi na dziś sprawdzić ale to może być koszt 300-800... Taki jest realny koszy czy Pan z serwisu jest drogi?
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Laguna ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Renault Laguna »
Opinie o samochodach Renault Laguna - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Laguna ) Porady, problemy techniczne
RenaultKadjar
63 900
74 000 km
RenaultArkana
94 900
64 000 km
RenaultScenic
53 500
240 000 km
RenaultKangoo
47 900
95 000 km
RenaultKadjar
63 800
124 000 km
