( Renault ) program "polski vag"
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault ) Dyskusje ogólne
ar2r_w
Posiadane auto: renault scenic privilege 1,9dci 102hp 2001r, Astra II 1,6 16V 2000r 100hp
Piwa: 26/23
Wysłany: Sob 18 Cze 2011, 12:35
Mam pytanko- czy program polski vag działa również z Renault, chodzi mi o wyświetlenie ewentualnych błędów.
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Sob 18 Cze 2011, 13:20
Re: ( Renault ) program "polski vag"
Nic z tego nie będzie, przykro mi Very Happy
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Sob 18 Cze 2011, 15:36
Do diagostyki Renault tylko Clip,KTS,Lunch i pare innych markowych diagnoskopów.Niestety do domowego użytku nikt nie zaiwestuje 5-25 tyś PLN.
ar2r_w
Piwa: 26/23
Wysłany: Nie 19 Cze 2011, 07:33
Dzięki. Troszkę szkoda
santaclaus21
Posiadane auto: VW Passat B5 '04 1.8T 20V LPG
Piwa: 22/18
Wysłany: Nie 19 Cze 2011, 10:07
To dziwne, bo na allegro sprzedają kable od niecałych 30 zł z oprogramowaniem darmowym które ponoć obsługuje Renaulty. Nawet są zrzuty ekranu z wyborem modelu. Na przykład tu:
http://allegro.pl/kabel-interfejs-vag-vw-audi-seat-skoda-renault-cd-i1625368183.html
A konkretnie nawet nie chodzi o program "polski vag" a ddt2000 z którym sprzedawcy zarzekają się, że kable współpracują.
Dyskusja na temat na elektrodzie: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1286164-0.html
Czekam właśnie na przesyłkę podobnego i mam nadzieję, że nie będzie problemu z moim renaultem.
Uniden 520 - najlepszy przyjaciel kierowcy.
gRRuby
Posiadane auto: SCENIC II 1.9dCi '05
Piwa: 222/81
Wysłany: Nie 19 Cze 2011, 11:38
Pytanie co to znaczy "że współpracuje". To że coś tam sczyta i coś pokaże to jedno, a wiarygodność tych informacji to drugie. Co pewien czas się pojawia tutaj dyskusja o tych interfejsach i zawsze konkluzja jest jedna: nic sensownego z tym się nie da zrobić.
wacio1967
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tychy
Posiadane auto: Renault Scenic II 2004
Piwa: 96/16
Wysłany: Nie 19 Cze 2011, 17:56
Jednym słowem. Jaka kasa, takie odczyty.
malymisiek
Posiadane auto: renault grand scenic '06 1,9dci FAP
Piwa: 1/2
Wysłany: Nie 19 Cze 2011, 18:26
Witam!
Ostatnio przerabiałem temat takiego "polskiego Vag-a". Zatarła się sprężarka klimatyzacji i po wymianie chciałem skasować błąd klimatyzacji, bo się nie załączała. Myśle sobie prosta sprawa, wiec żeby nie jeździć daleko pojechałem do pierwszego lepszego warsztatu z wywieszką "diagnostyka komputerowa". Wyszedł gość właśnie z laptopem i kabelkiem, owszem połączył się, można było sobie pooglądać parametry w czasie rzeczywistym, na moje pytanie czy są zarejestrowane jakieś błędy - odpowiedź " nie nie ma żadnych błędów". Klimatyzacja dalej nie chodzi. Mówię do gościa "co pokazuje moduł klimatyzacji" - pokazuje " brak żądania załączenia klimatyzacji". A więc coś jest nie tak. Mówię do gościa, że ta jego diagnostyka coś nie teges - on do mnie, że 5 dych się należy, diagnostyka zrobiona, nie ma żadnych błędów. 5 dych wtopione, klimatyzacja dalej nie działa. Serwis renault wziął za diagnostykę i skasowanie błędu klimatyzacji bodajże 9 dych. Wnioski same się nasuwają.
pozdrawiam
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Nie 19 Cze 2011, 19:31
Sensownie to można uszkodzić sterowniki lub soft bawiąc się wynalazkami za 100pln z allegro.
santaclaus21
Piwa: 22/18
Wysłany: Nie 19 Cze 2011, 20:53
To, że jakieś błędy zostały odczytane lub nie - moim subiektywnym zdaniem zależy tylko i wyłącznie od oprogramowania, jedno lepsze drugie gorsze.
A opinia, że kablem do 100 zł można sobie sterownik uszkodzić jest jak dla mnie całkowicie niedorzeczna i nigdy nie udowoniona.
Z elektronicznego punktu widzenia a taki z wykształcenia posiadam i wiedzy jaką mam na temat takich interfejsów, kabel służy do "znormalizowania" cyfrowego sygnału w transmisji szeregowej i tyle grubsza. Odczyt nie może być przekłamany "bo kabel jest tani". BZDURA
O komputerze do gazu pewnie napisali by co niektórzy podobnie. Kupiłem kabel na allegro za 30 zł robię dokładnie takie same rzeczy za które w warsztacie płaciłem jednorazowo 80.
Cóż, jak ktoś woli płacić za wizytę stówkę, czy choćby pół - proszę bardzo. Ktoś musi utrzymać zakład Smile
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Nie 19 Cze 2011, 21:18
Podepnij kabelek za 100pln znajdź program który obsłuży renault i udowodnij że działa ,a forum cię ozłoci.
Weź ELM i scantool (który się oczywiście komunikuje z nowszymi renault) i wykasuj błędy modułu AirBag.
Zrobisz to tylko raz (pierwszy i odtatni).
Markowy diagnoskop KTS 550 (20-25 tyś PLN) przy kasowaniu inspekcji w Volvo bardzo ładnie uszkadza soft sterujący deski.
Wiedza szkolna kolego to nie wszystko.Życie ją brutalnie koryguje.
wacio1967
Piwa: 96/16
Wysłany: Nie 19 Cze 2011, 21:50
A co ma komputer do gazu z tym wspólnego?
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Nie 19 Cze 2011, 22:09
Chyba nie przeczytałeś dokładnie wszystkich postów.
Oto pierwszy lepszy z elektrody:
"Od niedawna jestem właścicielem Renault Trafic 2003r 1.9dci - ostatnio znajomy podpiął mi autko pod elm 327 wykasował jakiś błąd i teraz zapaliła mi się kontrolka świec/lambda i elm podaje błąd podgrzewania sondy lambda.
Pytanie czy to autko ma can czy zwykłym kkl powinienem się do niego dobrać pod ddt???"
Tak własnie wygląda diagnostyka tymi programami.
Nawet w dieslu potrafi wykryć błąd sondy lambda (szkoda tylko że nie występuje).
Właściciele warsztatów to idioci.Kupują urządzenia po 5-30 tyś PLN zamiast kabelek i program za pare groszy z allegro.
santaclaus21
Piwa: 22/18
Wysłany: Pon 20 Cze 2011, 07:01
Nawet młotka trzeba wiedzieć jak używać prawda?
Na pierwszym odczycie byłem z tego co pamiętam u znajomego elektryka na laptopie + kablu. Nie wiem czy był z allegro czy nie ale odczytał błędy napinaczy pasów, wykasował błąd poduszki i odczytał kilka innych.
Nie było najmniejszych problemów z Renaultem.
Kabel działa z tego co piszą z rocznikami do 2004, z nowszymi może być problem - pracują chyba w innym standardzie.
Tak, jak przedmówca napisał posiadam raczej wiedzę książkową, przyjdzie kabel potestuję i będę z Wami dyskutował dalej.
Co do LPG, jaki to ma związek - napisałem. Niejeden by się spierał w przypadku komputerów LPG, że jest potrzebny wyspecjalizowany sprzęt do regulacji, że kable z allegro palą komputery samochodowe (?). Otóż ja owym kabelkiem już kilka razy kalibrowałem i grzebałem sobie w instalacji i wszystko działało. To tylko interfejs (przeważnie na MAX232), podobnie jak kabelek komputer <> telefon.
Uciekam już ze swoją wiedzą książkową Smile Zdam sprawozdanie za jakiś czas jak u mnie kabelek się sprawdził.
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Pon 20 Cze 2011, 21:03
"Nawet młotka trzeba wiedzieć jak używać prawda?"
Tu masz rację.Do diagnostyki sterowników trzeba mieć dużą wiedze.
Trzeba wiedzieć co z czego wynika i dlaczego odczyty parametrów są takie a nie inne.Zależności miedzy czujnikami są dość skomplikowane i usterka wcale nie musi znajdować w miejscu które wskazał komputer.
Żadna wiedza książkowa nie zastąpi w tym temacie wieloletniej praktyki.
Diagnostyka sterowników nie kończy się na odczycie i kasowaniu błędów jak niektórym się wydaje.
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault ) Dyskusje ogólne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault ) Dyskusje ogólne
RenaultClio
14 000
199 000 km
RenaultGrand Scenic
28 700
220 000 km
RenaultMegane
55 900
112 000 km
RenaultMegane
69 000 km
RenaultScenic
50 000
240 000 km
