( Renault Megane ) Wyciek z skrzyni biegów.
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Megane ) Porady, problemy techniczne
liwkons
Posiadane auto: Renualt scenic 1.9dci 2002
Wysłany: Sob 25 Cze 2011, 15:41
W moim sceniku z wybieraka z skrzyni biegów wycieka olej, czy da się temu zapobiec i jak? w domowym warsztacie?
dyziu01
Skąd jesteś (miejscowość / region): Radzymin,mazowieckie
Posiadane auto: Miałem kiedyś Renault
Piwa: 8/1
Wysłany: Nie 26 Cze 2011, 20:52
Re: ( Renault Megane ) Wyciek z skrzyni biegów.
Sposób pierwszy;
Żeby wymienić uszczelniacz musisz wyjąć wybierak.Wybierak niestety jest zabezpieczony wewnątrz skrzyni biegów,.Wiec wyjmujesz skrzynie,rozbierasz tak żeby dostać się do wybieraka.Wymieniasz uszczelniacz,składasz i po kłopocie.Kosz w warsztacie około 600zł
Sposób drugi (Metoda trochę partyzancka ale skuteczna)
Można też wymienić uszczelniacz bez rozbierania skrzyni biegów i kilka stówek zostaje w kieszeni Razz
Zaznaczamy położenie ramienia wybieraka względem dzwigni wybieraka( bardzo ważne).Rozwiercamy,zeszlifujemy miejsce łączenia.Oddzielamy obydwie części,wymieniamy uszczelniacz.I składamy wszystko w odwrotnej kolejności.Ustawiamy równo na znaki,delikatnie spawamy,sprawdzamy czy biegi wchodzą dobrze.Jeśli wszystko jest ok poprawiamy spaw i cieszymy się zaoszczędzoną kasą. Very Happy
oleq_30
Skąd jesteś (miejscowość / region): Nysa
Posiadane auto: Scenic 1.9dci 2002r
Piwa: 1/2
Wysłany: Sob 14 Mar 2015, 23:50
http://allegro.pl/uszczelniacz-wybieraka-zmiany-biegow-renault-i5137860676.html?utm_source=criteo&utm_medium=cpc&utm_campaign=alluserscro
a próbował juz ktoś takiego rozwiązania ?
grzegorz 03
Skąd jesteś (miejscowość / region): złocieniec
Posiadane auto: RENAULT MEGAN SCENIC
Wysłany: Nie 15 Mar 2015, 09:20
uszczelniacz
najczęscie j uszczelniacz puszcza wtedy kiedy dostaje luz cóż moze pomóc wymiana uszczelniacza lecz myśle ze nie na długo
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Megane ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Renault Megane »
Opinie o samochodach Renault Megane - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Megane ) Porady, problemy techniczne
