( Renault Scenic ) zaślepienie zaworu EGR w silniku 1,9 dCi c.d.
pikkolo
Skąd jesteś (miejscowość / region): Grodzisk Mazowiecki
Posiadane auto: Renault Grand Scenic II - 2005, 1.9 dci
Piwa: 14/11
Wysłany: Wto 28 Cze 2011, 09:27
Re: ( Renault Scenic ) zaślepienie zaworu EGR w silniku 1,9 dCi c.d.
Marek a jak często trzeba czyścić ten zawór ? Sorki że pytam ale renówka to mój pierwszy diselek. Embarassed
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Wto 28 Cze 2011, 09:41
jako że w moim ostatnio czyściłem sam, a dostęp jest (dla mnie) dobry, to widzę, że przebieg 20 - 30 kkm jest bezpieczny.
swoje czyszczenie przeprowadziłem bardziej z obawy o stan EGRa, gdyż leję olej 2T do ON
Ostatnio zmieniony przez archive_20 dnia Wto 28 Cze 2011, 09:43, w całości zmieniany 1 raz
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Wto 28 Cze 2011, 09:42
Najlepiej wyczyścić raz i zaślepić.
pikkolo
Piwa: 14/11
Wysłany: Wto 28 Cze 2011, 09:52
Nie wiem czy poprzedni właściciele coś robili przy tym zaworze. Ja w najbliższym czasie będę wymieniał olej, to może mechanior zajrzy no i przy okazji go wyczyści. (przebieg 124800kkm) Wink
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Wto 28 Cze 2011, 09:55
zrób jak pisze Michał - u was w 1,9 metoda już opanowana
pikkolo
Piwa: 14/11
Wysłany: Wto 28 Cze 2011, 09:59
Z tego co zrozumiałem to należy zaślepić ten zawór pomiędzy tą częścią z elektryką (czarny) a częścią mechaniczną ? Question
nocad
Skąd jesteś (miejscowość / region): o-óf
Posiadane auto: Szczenik dwa
Piwa: 60/59
Wysłany: Wto 28 Cze 2011, 10:21
nie! musisz zaślepić dolot spalin Wink
Zastrzegam sobie prawo do zmiany zdania w dowolnej chwili, wyrażona opinia jest aktualna tylko w chwili jej pisania.
pikkolo
Piwa: 14/11
Wysłany: Wto 28 Cze 2011, 10:27
Dobra !
Powiem mechanikowi i go przypilnuję !
Mam tylko nadzieję, że nie będzie u mnie żadnych negatywnych skutków. Wink
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Wto 28 Cze 2011, 11:32
Będą negatywne skutki dla środowiska.
Ekolodzy nie dadzą ci medalu.
pikkolo
Piwa: 14/11
Wysłany: Wto 28 Cze 2011, 11:36
E takie negatywy to mnie interesują, są inne pojazdy lub ludzie gorzej zanieczyszczający środowisko - nie mówiąc o fabrykach. Laughing
damcio151
Skąd jesteś (miejscowość / region): Koszalin
Posiadane auto: Renault Scenic RX4 DCI+, VW Golf3 variant GL
Piwa: 68/53
Wysłany: Wto 28 Cze 2011, 13:47
OK, to ja się znowu przyłącze do tematu Smile
Ktoś już oddzielił część mechaniczną od elektrycznej ? Jak to rozpołowić ?
Chcę mechaniczną cześć wrzucić do piwnicy, zwykły dławik to jest .
ar2r_w
Posiadane auto: renault scenic privilege 1,9dci 102hp 2001r, Astra II 1,6 16V 2000r 100hp
Piwa: 26/23
Wysłany: Wto 28 Cze 2011, 15:44
Tak a'propos ekologii- ropa to przecież produkt naturalny, przyroda zrobiła, przyroda wchłonie więc o co ten krzyk (ekologów) Very Happy
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Wto 28 Cze 2011, 15:49
pomiędzy ropą, a olejem napędowym nie ma znaku równości Exclamation
ar2r_w
Piwa: 26/23
Wysłany: Wto 28 Cze 2011, 16:22
Wiem w końcu jestem chemikiem, pisząc ropa myślałem o ropie nie o ON (który podobnie jak benzyna, nafta, asfalty i inne frakcje są oddzielane z ropy nie wytwarzane) czyli jeśli ropa produkt naturalny to i nasza zupa. Ale to chyba raczej temat na Pogaduchy.
ar2r_w
Piwa: 26/23
Wysłany: Wto 28 Cze 2011, 16:36
Prawdę mówiąc sam rozważam możliwość zaślepienia EGR mimo, że jeszcze działa, co tym zyskam trwałość silnika? może troszkę mocy?
Clio
22 800
117 000 km
Laguna
22 500
163 176 km
dolnośląskie
Clio
17 990
133 361 km
Captur
46 990
33 341 km
