( Renault Scenic ) klocki przód+przetocznie tarcz+zawieszenie przód 1100 zł?
dakard
Skąd jesteś (miejscowość / region): Śrem/Wlkp.
Posiadane auto: Citroen C5 2.0 16 V 2007 + LPG BRC 24.11
Piwa: 4/4
Wysłany: Sro 29 Cze 2011, 19:19
w poniedziałek oddałem auto mechanika zgłosiłem obcieranie ( zgrzytanie ) przy ostrzejszym hamowaniu ( na samym końcu przed zatrzymaniem ) + stuki na starych przejazdach kolejowych ew. kocich łbach. Facet dzisiaj dzwoni że jutro auto do odbioru i 1100 do zapłaty....
Dodam tylko że auto szło jak po sznurku i dodatkowo żadnych stuków.
Robi mnie facet w "karolka"? Powiedzmy max. 400 zł za klocki i przetoczenie tarcz ale 700 zł za kilka gumek w zawieszeniu
P.S. Przebieg w 100% potwierdzony - 106 tys. km do 88 tys. regularnie serwisowane w polskim ASO.
Czy po 106 tys. zawieszenie jest do regeneracji za ok 700 zł....?
pablitos
Posiadane auto: SHARAN 2003 r. 130 KM ASZ
Piwa: 2/11
Wysłany: Sro 29 Cze 2011, 19:29
Re: ( Renault Scenic ) klocki przód+przetocznie tarcz+zawieszenie przód 1100 zł?
Jazda po polskich drogach sprawia, że trzeba zawieszenie remontować kapitalnie nieco częściej niż np podczas użytkowania po niemieckich autostradach Smile Tak więc jest to możliwe, zależy jeszcze co dokładnie wymieniał.
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Sro 29 Cze 2011, 19:31
Klocki z górnej pólki ok 160 pln tarcze (nowe) 300-400 pln,robocizna 100 pln.
Jeżeli dbasz o swoje bezpieczeństwo to toczone tarcze możesz odrazu zdjąć i wrzucić do kosza.
Żaden warsztat nie powinien wykonywać takiej usługi i jest to zabronione wszelkimi instrukcjami serwisowymi.
Podaj szczegóły odnośnie zawieszania bo można w nie wpakować i 3000 pln.
Ciężko ocenic nie wiedząc co zostało wymienione.
dakard
Piwa: 4/4
Wysłany: Sro 29 Cze 2011, 19:43
wszystko rozumiem, ale jakiś miesiąc temu byłem na stacj kontroli w związku z tym stukaniem wzieli auto na szarpak i nic nie wykryli... a tu nagle facet wymienia mi kto wie co... z tego z mówił wynikało że zawieszenie było zdjęte i gdzieś je wysyłał ( powiedział włąsnie dostałem zawieszenie ) liczyłem się z wydatkiem może 200 zł za jakieś tam gumy a tu takie coś...
Jutro będę wiedziałe więcej
pablitos
Piwa: 2/11
Wysłany: Sro 29 Cze 2011, 19:54
moze maglownice regenerowal , to wtedy mniej wiecej by tyle wynioslo.
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Sro 29 Cze 2011, 19:55
Jedyne co mógł wysyłać to maglownice do regeneracji.
Z resztą zawieszenia każdy warsztat da sobie radę bez problemów.
Luzy na maglu wyszły by na diagnostyce w pierwszym rzędzie.
Chłop chyba nie wie co robi bo maglownicy w SC już nie opłaca się regenerować bo koszty takiej operacji przekraczają cenę nowej.
Ktoś z forum ostatnio kupował i podawał link do allegro.
Cena za nowy magiel była naprawde śmieszna.
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Sro 29 Cze 2011, 20:28
toczenie tarcz...
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Sro 29 Cze 2011, 20:33
Regeneracja maglownicy max 500 pln.
Toczenie tarcz mogło być drogie.
Jeżeli się na to nie godziłeś to kazał bym kupić sobie nowe tarcze.
dakard
Piwa: 4/4
Wysłany: Sro 29 Cze 2011, 21:19
Na nic się nie godziłem, facet poinformował mnie po fakcie.... nie było żadnych konsultacji co będzie robił i za ile...
Ghostman
Posiadane auto: Modus 1.5 dCi 86KM 2005, Scenic II Grand 1.5 dCi 105KM 2005
Piwa: 12/13
Wysłany: Sro 29 Cze 2011, 21:21
to po co mu auto oddałeś?
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Sro 29 Cze 2011, 21:39
Sprawa jest lekko dyskusyjna.
Szkoda że ci jeszcze nie zrobił remontu silnika.
Ja bym mu nie zapłacił ,a napewno nie wszystko.
pc111
Posiadane auto: ...
Piwa: 258/295
Wysłany: Sro 29 Cze 2011, 22:16
To oszust ,dobrze ,że sygnału dźwiękowego nie wymieniał . Myślę ,że ponieważ kwota jest olbrzymia , możesz kwestionować usługę z uwagi na brak konsultacji z tobą Exclamation
RAFAL397
Skąd jesteś (miejscowość / region): KOŁOBRZEG
Posiadane auto: RENAULT ESPACE 4,RENAULT19 16V
Piwa: 112/0
Wysłany: Sro 29 Cze 2011, 22:45
uwazaj to naciagacz nie plac za to czego nie zleciles
BIENIEK
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Sro 29 Cze 2011, 23:46
no i radzę też - ponieważ zapewne będzie robił problemy - skonsultować się już z miejskim rzecznikiem praw konsumenta. porada darmowa.
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Sro 29 Cze 2011, 23:54
To będzie najlepsze rozwiązanie bo bez awantury się raczej nie obędzie.
Mechanik żeby być krytym to powinien mieć pisemne zlecenie naprawy podpisane przez klienta.
Jeżeli takiego nie posiada to jest w czarnej d..e.
Strona 1 z 3
RenaultKadjar
89 990
31 000 km
RenaultTrafic
39 990
293 000 km
RenaultClio
109 000 km
RenaultLaguna
24 900
207 221 km
RenaultCaptur
45 900
49 535 km
