( Renault Scenic ) Montaż czujników parkowania - manual - Renault Grand Scenic
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Scenic ) Instrukcje, manuale, fotoreportaże
pikkolo
Skąd jesteś (miejscowość / region): Grodzisk Mazowiecki
Posiadane auto: Renault Grand Scenic II - 2005, 1.9 dci
Piwa: 14/11
Wysłany: Wto 28 Cze 2011, 21:28
Witam !
[b]
Na początek odkręcamy dwie śruby przy lampie tylnej i delikatnie je zdejmujemy - po uprzednim odpięciu kostek Smile
Po zdjęciu lamp wygląda to mniej więcej tak [/b]
Uploaded with ImageShack.us
następnie odkręcamy torxy oraz wkręty w kilku miejscach - mniej więcej jak na zdjęciu ( w nadkolach są po dwie śruby i jeden wkręt na dole )
następnie ostrożnie zdejmujemy zderzak aby nie pozrywać mocować a najlepiej robić to przy pomocy drugiej osoby i jak jest ciepło
po drugiej stronie zderzaka po jego zdjęciu powinny być widoczne miejsca przeznaczone do montażu czujników parkowania - u mnie akurat były takie
następnie przy pomocy specjalnego wiertła (załączonego do czujników parkowania) wycinamy otwory i zgodnie z instrukcją montujemy czujniki
widok od tyłu
oraz od środka
przewody podłączamy do kostki świateł (nr 6 napięciowy i nr 4 masowy) - niestety zapomniałem zrobić zdjęcie - przepraszam
następnie montujemy w odwrotnej kolejności - wcześniej musimy zastanowić się gdzie umieścimy centralkę oraz jak położymy przewody. Ja puściłem je przez kratkę a następnie do schowka po stronie lewej w bagażniku.
a oto efekt końcowy - z tyłu
oraz z przodu , w zależności jaki model sobie wybierzemy Cool
Mam nadzieję, że chociaż trochę mogłem pomóc kolegom !!! Cool
W przypadku jakichś uwag proszę o info - dzięki !!! Embarassed Embarassed
Wystawiono 9 piw(a)
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Wto 28 Cze 2011, 23:24
Re: Montaż czujników parkowania - manual - Renault Grand Scenic
wszystko fajnie - stawiam piwo.
ze smutkiem trzeba dodać, że te czujniki trzeba czymś przykleić, bo łatwo je ktoś może "pożyczyć"
pikkolo
Piwa: 14/11
Wysłany: Wto 28 Cze 2011, 23:33
Re: ( Renault Scenic ) Montaż czujników parkowania - manual - Renault Grand Scenic
To już musiałby być jakiś porypany "kolekcjoner". A te czujniki wchodziły dość sztywno. Dobrze, że jak je robiłem to było ciepło i plastik był w miarę miękki. Ale kropla kleju faktycznie im nie zaszkodzi. Wink
via77
Posiadane auto: Suzuki S-Cross
Piwa: 5/4
Wysłany: Czw 30 Cze 2011, 09:56
Wszystko ładnie, myślę że kiedyś skorzystam z tego manuala, bo zamierzam dołożyć czujniki. Tylko widziałem w innym samochodzie dość ciekawe miejsce na montaż wyświetlacza. Mianowicie nad tylną szybą, pośrodku do podsufitki. Jak się cofa "po lusterkach" to wyświetlacz jest widoczny w lusterku, jak się odwrócisz, to też go dobrze widać. Plus jest taki, że nie trzeba ciągnąć przewodu przez całe auto i martwić się o kamuflaż przewodu oraz połamanie dodatkowych plastików podczas ich demontażu.
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Czw 30 Cze 2011, 09:57
wyświetlacz jest malutki Confused
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Czw 30 Cze 2011, 10:17
Terz można już kupić wyświetlacze bezprzewodowe.
Robert199
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tomaszów lubelski
Posiadane auto: grand scenic 1,9
Wysłany: Czw 30 Cze 2011, 10:31
W innym aucie montowałem taki wyświetlacz od czujników cofania na lusterku wstecznym to całkiem dobre miejsce, bo jest przy lusterku i widzisz czujnik i to co w lusterku, a w seacie toledo zamontowałem go bezpośrednio w lusterku, szkło jest na tyle przejrzyste z drugiej strony, że widac światło z diód czujnika, jak ktos niem fotochroma to może sie pobawic
pikkolo
Piwa: 14/11
Wysłany: Czw 30 Cze 2011, 10:44
Na rynku jest w chwili obecnej masa przeróżnych rodzajów czujników parkowania i tylko od nas i zasobności naszej kieszeni oraz naszej wyobraźni zależy co sobie zamontujemy.
Ja przewód od wyświetlacza schowałem w listwach bocznych - praktycznie beż żadnych większych problemów.
Ale zawsze chętnie wysłucham opinii i porad innych. Cool Smile
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Czw 30 Cze 2011, 10:58
mój przewód też jest schowany w boczkach, ale wyświetlacz mam na obudowie kolumny kierownicy. miejsce kijowe, ale i tak w zasadzie na pipczeniu polegam i nie patrzę na wyswietlacz.
pc111
Skąd jesteś (miejscowość / region): ...
Posiadane auto: ...
Piwa: 258/295
Wysłany: Czw 30 Cze 2011, 15:50
Też dołaczam się z browarkiem i z przykrością muszę stwierdzić ,że nie mam gdzie pod blokiem tych czujników zakładać Confused
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Czw 30 Cze 2011, 15:55
godzinka czasu na spocie
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Czw 30 Cze 2011, 16:13
Marek ma rację że wyświetlacz nie jest do niczego potrzebny.
art110377
Skąd jesteś (miejscowość / region): Morąg. West Mazury.
Posiadane auto: Kia Soul 1.6 CRDi. 2009 r.
Piwa: 19/22
Wysłany: Nie 03 Lip 2011, 13:29
pikkolo, zamontowałeś niefabryczne czujniki, a z tego co widzę, to pod tylną lewą lampą masz wyprowadzoną gotową wiązkę od oryginalnych czujników... To ta kostka poniżej kostki od lampy... Nie chciałeś wskrzesić oryginałów? Ktoś wcześniej wymieniał może zderzak na model bez czujników?
Kia Soul. \\\"Ropuch\\\".
pikkolo
Piwa: 14/11
Wysłany: Nie 03 Lip 2011, 18:41
Niestety nie było tam drugiej kostki tak jak mówisz art.
Prawdopodobnie to tylko cień. Z tego co dobrze pamiętam była tam tylko wiązka przewodów do lampy. Ale miło, że nic nie umyka Waszej uwadze koledzy ! Very Happy
art110377
Piwa: 19/22
Wysłany: Nie 03 Lip 2011, 21:25
Zwracam honor. Wink To może być cień, jak najbardziej... Wiązka (kostka) do parktronica powinna wychodzić z tej gumowej owalnej zaślepki poniżej kostki lampy... Teraz się przyjrzałem... Cool
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Scenic ) Instrukcje, manuale, fotoreportaże Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Scenic ) Instrukcje, manuale, fotoreportaże
RenaultLaguna
26 500
229 000 km
RenaultTwingo
17 499
99 000 km
RenaultKangoo
22 999
240 000 km
RenaultGrand Scenic
32 999
132 000 km
RenaultCaptur
44 900
105 000 km
