( Renault Scenic ) Alternatywna winda do Grand Scenic II. Da się...
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Scenic ) Instrukcje, manuale, fotoreportaże
art110377
Skąd jesteś (miejscowość / region): Morąg. West Mazury.
Posiadane auto: Kia Soul 1.6 CRDi. 2009 r.
Piwa: 19/22
Wysłany: Pią 01 Lip 2011, 00:53
Jak powszechnie wiadomo, znalezienie oryginalnej windy koła zapasowego do Grand Scenica graniczy z cudem, a nawet jeśli się nam znaleźć uda, jej koszt nawet na „czarnym rynku” jest powalający… Do tego należałoby też doliczyć samo koło dojazdowe, które akurat do Scenica jest również wyjątkowo drogie... Wypisz wymaluj, za cały zestaw, pare ładnych „stówek”, nie mniej niż 6… Confused Śmiem więc twierdzić, po takich moich prywatnych rozważaniach, że średnio łapiąc kapcia 2 razy w czasie całego okresu używalności pojazdu, chyba taniej by było przejechać się te 2 razy jak „król” na lawecie… A na pewno śmiało można by ze 2 razy się taksóweczką, z kołem do wulkanizatora przejechać… Cool
Alternatywą mógłby być zamiennik, np. z Espace’a, ale i on cenowo nie zachwyca, a i pasuje nie do końca idealnie…
Dlatego opracowałem alternatywę. Dostosowałem chyba najtańszą jaką udało mi się znaleźć windę z auta osobowego do swojego Granda.
Jest to winda od Toyoty Corolli Verso, która na pierwszy rzut oka nijak się ma do oryginału, ale jak się nad nią popracuje, to działa i służy tak samo jak oryginał… I nie trzeba mieć do tego garażu, super narzędzi ani być wcale mechanikiem (można być żołnierzem na przykład)… Cool Wystarczy miejsce pod blokiem, „kawałek” balkonu, żeby można było pohałasować, przedłużacz, wiertarka, szlifierka kątowa, parę nakrętek, podkładek, jedna śrubka, "blaszka" z BricoMarche i jakieś dobre pivko na deser… Rolling Eyes
Tak wyglądał oryginał tej windy od Toyoty… Była w stanie idealnym. Zapłaciłem za nią całe 70zł.
1
Krok drugi to usunięcie piankowej uszczelki (bo i tak nie pasuje) i przerobienie śruby zwijacza z pięciokątnej na normalną, sześciokątną… Taki „zonk” od Toyoty… Można też odciąć skrajne mocowania śrub (dla estetyki). Wszystko szlifierką. Następnie należy wygiąć rurkę prowadzącą linkę. Rurka jest twarda, ale jak się ją pomęczy np. na balustradzie balkonu to jest to do zrobienia bez narzędzi. Gustlik nie takie pręty w paluchach wyginał… Cool
2
3
4
Teraz najgorsze… Trzeba zrobić Scenicowi gratisowy otworek, wyprowadzić nim dłuższą śrubkę m8 i zakontrować od spodu dwiema (!) nakrętkami. Dwie nakrętki, to dystans od podłogi, żeby cały mechanizm pasował i działał idealnie… Ja dodatkowo dla spokoju ducha pacnąłem pod i na nową błyszczącą śrubkę trochę silikonu, żeby wyeliminować ewentualne nieszczelności. Śrubka w niczym nie przeszkadza, jest niewidoczna (pod wykładziną) i służy tylko do utrzymania samego mechanizmu (zwijaka). Ciężaru koła nie trzyma absolutnie. Ponadto na jedną z oryginalnych śrub (tylną, od strony zderzaka) należy wkręcić nakrętkę, również jako dystans dla mechanizmu (zwijaka). Samo miejsce „odwiertu” wynika z rozstawu otworów windy…
Teraz wklejamy piankową bądź gumową uszczelkę w zaniżenie w profilu podłogi. Kształt uzależnił się od dostępnego miejsca i otworu na śrubę do podciągania linki. Pianka musi mieć wysokość w okolicach 12-15 mm. Nie miałem takiej grubej więc wklejałem warstwowo…
7
8
9
No i montaż… Sam zwijacz trzyma się na 2 śrubach (jednej oryginalnej i tej jednej nowej). Użyłem akrętek samokontrujących ale tak zapobiegawczo wkręciłem pod nie zwykłe, aby nie zostawiać gołych gwintów, bo „rudy” mógłby się zaczaić…
10
11
12
13
Sam wieszak, z którego wychodzi linka z „grzybkiem” mocowania koła wisi na dwóch oryginalnych śrubach. Tylko w związku z tym, że ten oryginalny profil jest węższy i otwory nie pasowały, wsunąłem w niego wspomnianą wyżej blaszkę, a w zasadzie gruby stalowy płaskownik z właściwie wywierconymi otworami. Całość jest bardzo solidna. A jest to ważne, bo na tym profilu wisi cały ciężar koła… Niestety nie zrobiłem fotki płaskownika, ale można go dojrzeć na fotkach poniżej, choć dla utrudnienia jest również pomalowany na czarno… Cool
14
15
Efekt końcowy psuje trochę grubość koła (szerokość felgi i opony)… Ale z tym jeszcze powalczę. Choć tak naprawdę to nie jest aż tak nisko. Na pewno koło nie wisi niżej niż przednie zawieszenie, miska olejowa czy tylna belka… No ale jest widoczne, nie zaprzeczę. Może uda się kupić jakąś dojazdówkę po taniości… Ostatecznie zmienię oponę na węższą…
16
17
18
19
W sumie „ogarnąłem temat” marnując jeden dzień urlopu… Rolling Eyes Ale za to jak pivko smakowało! Razz No i trochę się morale żołnierzowi podniosło... Wink
Kia Soul. \\\"Ropuch\\\".
Wystawiono 5 piw(a)
hajer_mihau
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łęczna
Posiadane auto: Grand Scenic II \'06 1.9 dCi FAP
Piwa: 121/118
Wysłany: Pią 01 Lip 2011, 12:09
Re: ( Renault Scenic ) Alternatywna winda do Grand Scenic II. Da się...
Stawiam piwo za super robotę. Fajnie wymyśliłeś z tą uszczelką piankową. Ja bym radził jeszcze całość psiknąć fluidolem (ja tak zrobiłem) - tam na bank po zimie będzie mnóstwo soli i rudej. Ja aż boję się tam zaglądać Confused
POZDRAWIAM Wink
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Pią 01 Lip 2011, 12:18
Re: Alternatywna winda do Grand Scenic II. Da się...
również piwo za manual i:
- z oryginalną windą spokojnie wchodzi pełne koło (widać w moim manualu)
- nie ma ingerencji w blachę pojazdu
- w miejscu, gdzie są nowe otwory trzeba bardzo pilnować, by ruda nie pożarła auta
Very Happy
hajer_mihau
Piwa: 121/118
Wysłany: Pią 01 Lip 2011, 12:27
Ale to nie jest pełne koło - to jest 175/70/16 Very Happy
POZDRAWIAM Wink
art110377
Piwa: 19/22
Wysłany: Pią 01 Lip 2011, 12:29
A dzięki za radę. Choć i ja nie zamierzam już tam zaglądać... Kapcia już w Grandzie złapałem więc chyba prywatny limit już wyczerpany... Bo użytkując poprzednie auta średnio po ok. 3 lata każde, łapałem "gumę" raz na każde... I z każdym z 4 poprzednich samochodów było to samo. Cool
A to już manual?
mrarek napisał:
- z oryginalną windą... nie ma ingerencji w blachę pojazdu
Ale jest znaczna ingerencja w portfel... Tylko to mnie blokowało i zdopingowało do takiej modyfikacji... Sam też wolałbym mieć oryginalną...
hajer_mihau
Piwa: 121/118
Wysłany: Pią 01 Lip 2011, 12:38
Ku przestrodze - znajomy też ma orginalną windę - złapał gumę, opuścił koło wymienił i zepsute koło wrzucił do bagażnika a windę podciągnął bez koła - BŁĄD!!! Winda poszła do kosza - tak się poplątała linka - nie do naprawienia Confused
POZDRAWIAM Wink
marian060482
Skąd jesteś (miejscowość / region): Czerwin
Posiadane auto: Dodge Journey 2.0 crd. 2010
Piwa: 0/3
Wysłany: Nie 23 Paź 2011, 20:21
WITAM !!!!!!!!!!
skladam szacun dla pomysłodawcy!!!!!
winda( jak w/w od verso ) o 100zl drozsza ale jest bylo mocowanie(bez piwka bo jazda sie szykowała myślałem ze juz nie wygne do 2 śrób ale jako stary "termit" odzyskałem świadoośc i spokój ducha dałem RADĘ!!! wszystko sie uplasowło na swoim miejscu!!!!!!!!!) manual gites majones (było warto)wszystko siedzi jazda próbna po bezdrożach pelne turbulencje osadzenie bez zmian pelne kolo sie trzyma 205/60/16 i w porownaniu do zdjec które kolega zamiescil u mnie malo widoczne nawet zonka sie nie kapnela ze winde mamy!!!!! poza tym ze bagaznik wiekszy !!!!!!!!!!!!!leje sie takie cos co browaru nie przypomina a ma 40% i wiecej zapraszam pomyslodawce na opicie patentu bo sie nalezy!!!!!!!!!! a gg powinno byc jak nie to pw!!!!!! pozdrawiam i szacun oraz podziekowania za pomocna dłoń!!!!
DZIĘKUJĘ!!!
art110377
Piwa: 19/22
Wysłany: Nie 23 Paź 2011, 21:46
Dziękuję za uznanie... Cieszę sie, że ktoś mógł skorzystać z pomysłu. Aż się dusza raduje. Very Happy
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Pon 24 Paź 2011, 13:44
po to właśnie jest TO forum Very Happy
ZbychuKa
Posiadane auto: Renault Grand Scenic, 1,9dci, 2004
Wysłany: Pon 24 Paź 2011, 17:47
To i ja się dopiszę Smile też mam verso windę (2-mce) z pomysłu kolegi art110377, może aż tak profesjonalnie nie wyszło, bo nie malowałem ale koło dojazdowe zamiast walać się w bagażniku jest po autem Smile
Największym wyzwaniem okazała się jednak wymiana śruby, zeszlifowanie jej do sześciokątnej ... moja wyobraźnia tego nie ogarniała.
art110377
Piwa: 19/22
Wysłany: Sob 13 Sie 2016, 12:16
Jeśli ktoś jest jeszcze zainteresowany tematem, to melduję, że cudownie odnalazłem swoje fotki do manuala... Very Happy
jariw
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubin
Posiadane auto: Renault Grand Scenic 1,9 dCI 2005
Wysłany: Sro 24 Sie 2016, 06:46
Ja jestem jak najbardziej zainteresowany fotkami, bardzo proszę jeśli to możliwe PW albo w nowym poście.
Z góry piękne dzięki.
art110377
Piwa: 19/22
Wysłany: Sro 14 Wrz 2016, 17:19
Dziękuję opiekunom forum za odświeżenie fotek...
Wszystko znów działa jak trzeba.
Pozdrawiam przy okazji forumowiczów.
Myku
Posiadane auto: Scenic II 2.0 dCi 2007
Wysłany: Pon 22 Maj 2023, 19:44
Dzięki za ten pomysł, wczoraj zaadoptowałem go u siebie i jest jak tralala!
______________________________
Pozdrowienia!
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Scenic ) Instrukcje, manuale, fotoreportaże Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Scenic ) Instrukcje, manuale, fotoreportaże
RenaultEspace
59 999
199 000 km
RenaultLaguna
25 000
240 000 km
RenaultScenic
69 900
81 000 km
RenaultMegane
36 990
111 000 km
RenaultMegane
25 900
154 580 km
