( Renault Scenic ) Czy koniecznie wymiana pompy wody przy wymianie rozrzadu
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4, 5  Następny
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Pią 01 Lip 2011, 22:18
Re: ( Renault Scenic ) Czy koniecznie wymiana pompy wody przy wymianie rozrzadu
ja natomiast jestem zdania, że nie cytujemy posta, pod którym odpowiadamy Exclamation
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Pią 01 Lip 2011, 22:30
Trzeba zrobić weryfikację napinacza.Jeżeki wszystko z nim ok to zostaje.[/code]
borys#
Skąd jesteś (miejscowość / region): woj. dolnośląskie
Posiadane auto: Renault, Scenic I Privilege, phII, 1.9dci, 102 KM, silnik F9Q K 732, 2001
Piwa: 6/3
Wysłany: Pią 01 Lip 2011, 22:33
Ja właśnie teraz wymieniałem napinacz na pasku wielorowkowym. Wyciekł olej.
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Pią 01 Lip 2011, 22:54
Z napinacza?
scenic77
Skąd jesteś (miejscowość / region): EL
Posiadane auto: Renault Scenic, 1.9 dci, 2001 r.
Piwa: 0/11
Wysłany: Pią 01 Lip 2011, 22:57
A czy wraz z wymiana pompy wody (niezaleznie czy robimy to razem z rozrzadem czy nie) nalezy wymienic pasek do tej pompy i napinacz?
Bo pompe mam chyba fabryczna, wiec jej czas nastal (153k przebiegu, 10 lat), a pasek i napinacz byl zmieniany w 2008 przy ok. 110-120k.
Na pewno bede wymienial pompe, ale waham sie jeszcze czy ten pasek i napinacz rowniez?
scenic77
Piwa: 0/11
Wysłany: Pią 01 Lip 2011, 22:58
Ten to ma robote Smile
borys#
Piwa: 6/3
Wysłany: Pią 01 Lip 2011, 23:00
Taka jego praca Exclamation
scenic77
Piwa: 0/11
Wysłany: Pią 01 Lip 2011, 23:01
chwala, ze ktos to ogarnia.
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Pią 01 Lip 2011, 23:03
Sprawdź jaki jest stan paska ,ale po takim przebiegu już napewno mu się należy.
borys#
Piwa: 6/3
Napinacz jeżeli nie puścił oleju to powinien spełniać swoją rolę. Zostaje tylko sprawdzić rolkę napinacza. Pasek bym wymienił.
scenic77
Piwa: 0/11
Wysłany: Pią 01 Lip 2011, 23:09
Dzieki
nocad
Skąd jesteś (miejscowość / region): o-óf
Posiadane auto: Szczenik dwa
Piwa: 60/59
Wysłany: Pią 01 Lip 2011, 23:13
z tego co pamiętam to te napinacze wytrzymują w granicach 100k,
(w bagażniku masz zapasowy o ile pamiętam Wink )
Zastrzegam sobie prawo do zmiany zdania w dowolnej chwili, wyrażona opinia jest aktualna tylko w chwili jej pisania.
scenic77
Piwa: 0/11
Wysłany: Pią 01 Lip 2011, 23:19
To jest SPRZEDAJACY po roku wie co mam w bagazniku. Brawo nocad i kolejne piwko...
nocad
Piwa: 60/59
Wysłany: Pią 01 Lip 2011, 23:30
jeszcze Ci powiem, nie wiem czy ty to słyszysz ale z okolic rozrządu lub paska akcesoriów było słychać szum z którejś rolki-koła chyba, warto to sprawdzić.
gandw
Posiadane auto: Scenic II '04 1.9 DCI, Daewoo Lanos 1.4
Piwa: 7/4
Wysłany: Pią 01 Lip 2011, 23:39
Jak napinacz może puścić olej i skąd w ogóle wziął się olej w napinaczu? Wink
Strona 2 z 5
RenaultCaptur
45 900
49 535 km
RenaultClio
34 900
100 377 km
RenaultScenic
33 600
135 095 km
RenaultFluence
21 900
225 000 km
RenaultMegane
24 900
178 000 km
