( Renault Scenic ) Czy koniecznie wymiana pompy wody przy wymianie rozrzadu
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4, 5  Następny
borys#
Skąd jesteś (miejscowość / region): woj. dolnośląskie
Posiadane auto: Renault, Scenic I Privilege, phII, 1.9dci, 102 KM, silnik F9Q K 732, 2001
Piwa: 6/3
Wysłany: Pią 01 Lip 2011, 23:51
Re: ( Renault Scenic ) Czy koniecznie wymiana pompy wody przy wymianie rozrzadu
Wewnątrz sprężyny (w środku) jest olej. Jeżeli olej wycieknie to napinacz nadaje się do wymiany.
gandw
Posiadane auto: Scenic II '04 1.9 DCI, Daewoo Lanos 1.4
Piwa: 7/4
Wysłany: Sob 02 Lip 2011, 14:15
Wydaje mi się że w napinaczu nie ma oleju, to tylko rolka ze sprężyną więc raczej smar stały w łożysku i to wszystko. Ale pewien nie jestem.
scenic77
Skąd jesteś (miejscowość / region): EL
Posiadane auto: Renault Scenic, 1.9 dci, 2001 r.
Piwa: 0/11
Wysłany: Sob 02 Lip 2011, 19:46
nocad napisał:
z tego co pamiętam to te napinacze wytrzymują w granicach 100k,
(w bagażniku masz zapasowy o ile pamiętam Wink )
Adam, a powiedz mi czy ten napinacz to taka metalowa czesc o dlugosci ok. 20 cm w folii (czy to aby nie jest uzywane, sa resztki smaru na folii)?
Mam tez pasek wyglada jak 100% nowy Continental conti-v multirib 6 pk 1605 - to pasek to pompy wody?
borys#
Piwa: 6/3
Wysłany: Sob 02 Lip 2011, 22:29
W napinaczu, wewnątrz sprężyny jest cylinder, w którym jest olej. Jeżeli się nie mylę cylinder jest gumowy, którego średnica się zmienia w zależności od naciągu sprężyny. W rolce jest łożysko obustronnie zamknięte pierścieniem z tworzywa sztucznego. Łożysk zamkniętych się nie smaruje (są smarowane fabrycznie przez producenta) specjalnym środkiem smarnym. Cylinder z olejem ściśle współpracuje ze sprężyną i tłumi drgania (podobnie działa prawa poduszka zawieszenia silnika, w której też jest olej). To jest samonapinacz. Jeżeli olej z cylindra wycieknie napinacz należy wymienić na nowy. Mam zdjęcie nowego i zużytego napinacza tylko nie za bardzo wiem jak je umieścić na forum.
borys#
Piwa: 6/3
Wysłany: Sob 02 Lip 2011, 22:41
Tak to jest pasek do pompy wodnej - 6PK1605. Tylko nie rozumiem co znaczy: wygląda jak 100% nowy. Albo jest nowy albo jest używany i wygląda jak prawie nowy. Paski wymienia się tylko na nowe Exclamation Exclamation
gandw
Piwa: 7/4
Wysłany: Sob 02 Lip 2011, 22:47
O - fajnie to opisałeś. Dobrze wiedzieć Very Happy Zawsze myślałem że to prościej jest zbudowane. Co do smarowania łożysk zamkniętych - właśnie to miałem na myśli.
nocad
Skąd jesteś (miejscowość / region): o-óf
Posiadane auto: Szczenik dwa
Piwa: 60/59
Wysłany: Sob 02 Lip 2011, 23:28
tak to napinacz, wymieniłem w sumie niepotrzebnie, zła diagnoza napinacz był dobry a uszkodzone było sprzęgiełko w kole pasowym alternatora. Wtedy też wymieniłem pasek na nowy, więc ten co masz w bagażniku nie jest nowy podobnie jak napinacz.
scenic77
Piwa: 0/11
Wysłany: Nie 03 Lip 2011, 00:27
czyli ten pasek i napinacz na nic mi sie nie przydzadza skoro to uzywki Sad a pasek wygladal ok...
nocad
Piwa: 60/59
Wysłany: Nie 03 Lip 2011, 00:37
pasek nie, bo nie warto ale napinacz jest ok.
Wymień pompę i pasek, napinacz bym zostawił ma przebieg ok 40k. Masz rozpiskę z ASO wiesz co i kiedy było wymieniane, pasek wygląda nowy bo był niewiele wczesniej wymieniany ale ja o tym nie wiedziałem ale daj sobie z nim spokój ma swoje lata już. A napinacz zostaw w bagażniku kto wie...
borys#
Piwa: 6/3
Wysłany: Nie 03 Lip 2011, 00:51
Zdjęcia napinacza:
Napinacz nadający się do wymiany.
Napinacz nowiutki, jeszcze z blachą montażową.
pikkolo
Skąd jesteś (miejscowość / region): Grodzisk Mazowiecki
Posiadane auto: Renault Grand Scenic II - 2005, 1.9 dci
Piwa: 14/11
Wysłany: Pon 04 Lip 2011, 23:14
Witam .
Ja w zeszłym roku kupiłem swojego scenika. Z uwagi na wyczyszczenie się z kasy oraz zapewnienie drugiego właściciela, że był wymieniany rozrząd przy stanie licznika 108kkm (zakupiony ze stanem 118kkm) postanowiłem na razie nie wymieniać rozrządu.
Wyobraźcie sobie moje zdziwienie (w tym roku w dniu 8 marca Twisted Evil ), gdy po przejechaniu ok. 8km z domu do pracy zauważyłem niewielki dymek spod maski. Po kilkuminutowemu sprawdzaniu i przyglądaniu się stwierdziłem, że przyczyna jest w okolicy rozrządu. Confused Poszedł telefon w ruch i ustalenia, wymiana rozrządu razem z robocizną w ASO ok. 1000złociszy, holowanie w ramach ubezpieczenia - bezpłatnie - chociaż jedna dobra wiadomość. Evil or Very Mad
Samochód odstawiony do naprawy i tego samego dnia po kilku godzinach dowiaduje się, że niestety padło łożysko na pompie i poleciały paski oraz koło na wale korbowym. Crying or Very sad Całkowity koszt łącznie ze wszystkimi zniżkami na części prawie 2 700 Twisted Evil
Cóż było robić - zgodziłem się na naprawę - innego wyjścia nie miałem. Dodaję, że w cenę wliczony został rozrząd, paski, pompa, płyny i jakieś śrubki no i najdroższe kolo pasowe na wał. Samochód miałem już zrobiony na następny dzień. Na razie chodzi jak należy. Teraz tylko pozostało mi już wymienić jak na razie olej w silniku i filtr oleju oraz paliwa. Filtr powietrza oraz kabinowy już sobie sam wymieniłem.
Sam na własnej skórze przekonałem się, że nie powinno się wierzyć sprzedającemu i samemu dokonywać niektórych wymian - oczywiście w pierwszej kolejności najpotrzebniejszych i takich na które nas stać.
Sorki, że tak się rozpisałem, ale nareszcie mogę z kimś pogadać na temat samochodu i nie tylko ! Cool
pc111
Skąd jesteś (miejscowość / region): ...
Posiadane auto: ...
Piwa: 258/295
Wysłany: Pon 04 Lip 2011, 23:19
No to miałeś przejścia Exclamation ,ale najważniejsze ,że już cieszysz się scenikiem Very Happy
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Pon 04 Lip 2011, 23:23
Drogi masz ten serwis.
pikkolo
Piwa: 14/11
Wysłany: Pon 04 Lip 2011, 23:33
Niestety tak to jest w Warszawie.
Na moje nieszczęście nie znam żadnego porządnego warsztatu ani w Grodzisku ani w okolicach. Czasami muszę zdać się na serwis, za co niestety muszę płacić. Confused
Co mogę to sam robię, lubię dłubać przy samochodzie i nie tylko, również w domu. Żona się śmieje, że powinienem założyć firmę "złota rączka" Smile .
Może tak zrobię ? Laughing Laughing
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Pon 04 Lip 2011, 23:52
U mnie w połowie tej sumy spokojnie byś się zmieścił.
Strona 3 z 5
RenaultKoleos
114 990
28 000 km
RenaultLaguna
38 000
209 000 km
RenaultTwingo
13 900
129 000 km
RenaultGrand Scenic
65 300
77 703 km
RenaultMegane
43 900
115 000 km
