( Renault Scenic ) Czy koniecznie wymiana pompy wody przy wymianie rozrzadu
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4, 5  Następny
pikkolo
Skąd jesteś (miejscowość / region): Grodzisk Mazowiecki
Posiadane auto: Renault Grand Scenic II - 2005, 1.9 dci
Piwa: 14/11
Wysłany: Wto 05 Lip 2011, 07:03
Re: ( Renault Scenic ) Czy koniecznie wymiana pompy wody przy wymianie rozrzadu
Nie wątpię.Ale sam bałem się jechać samochodem, żeby nie zerwał się pasek rozrządu a holownika za damo miałem do 100km. ale jakoś tą gorzką pigułkę przełknąłem. A tak przy okazji, jak najlepiej nim jeździć ? (chodzi mi o to na jakich obrotach najlepiej trzymać silnik). Question Cool Smile
pc111
Skąd jesteś (miejscowość / region): ...
Posiadane auto: ...
Piwa: 258/295
Wysłany: Wto 05 Lip 2011, 07:32
2,000 do 2,500 > to chyba najekonomiczniejszy przedział Exclamation
pikkolo
Piwa: 14/11
Wysłany: Wto 05 Lip 2011, 20:52
ok. A do jakich obrotów można pociągnąć w przypadku przyśpieszania ? Wink
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Wto 05 Lip 2011, 21:27
do 3,5 - 4,0 kRPM spokojnie
pikkolo
Piwa: 14/11
Wysłany: Wto 05 Lip 2011, 22:04
Nie za wysokie przy dieslu? Question
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Wto 05 Lip 2011, 22:09
przecież skalę czerwoną masz dopiero od 5 kRPM Very Happy
pikkolo
Piwa: 14/11
Wysłany: Wto 05 Lip 2011, 22:13
Masz rację, ale ja starałem się nie przekraczać 3 tyś. Czyżbym aż tak źle jeździł Question Embarassed
pablitos
Posiadane auto: SHARAN 2003 r. 130 KM ASZ
Piwa: 2/11
Wysłany: Wto 05 Lip 2011, 22:16
Raczej ekonomicznie Smile Pamiętaj, że każde ostrzejsze posługiwanie się gazem powoduje, iż krasnoludek który siedzi w zbiorniku paliwa szybciej z niego to paliwo wylewa Smile
pikkolo
Piwa: 14/11
Wysłany: Wto 05 Lip 2011, 22:21
Czyli przyśpieszenie do pewnej prędkości i przekroczenie 3 tyś nie wpływa negatywnie na silnik i jego podzespoły Question
gandw
Posiadane auto: Scenic II '04 1.9 DCI, Daewoo Lanos 1.4
Piwa: 7/4
Wysłany: Wto 05 Lip 2011, 22:31
Ale silnik powyżej 3,5 tys. już niechętnie przyspiesza. Najlepiej przy ostrym przyspieszaniu do 3-3,5tys. i zmiana biegu. Maksymalny moment obrotowy jest w końcu przy okolicach 2 tys. obr.
Może 1.5 100KM trzeba wyżej kręcić bo bardziej wysilony - nie wiem, nie jeździłem. Co do czerwonego pola, to w 1.9 przy 4800 rpm jest odcięcie więc nie wiem jak Ty masz czerwone pole przy 5000 Rolling Eyes
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Wto 05 Lip 2011, 22:34
charakterystyka momentu jest zbliżona. mój najchętniej jeździ w okolicach 1,5 - 2 kRPM
nocad
Skąd jesteś (miejscowość / region): o-óf
Posiadane auto: Szczenik dwa
Piwa: 60/59
Wysłany: Wto 05 Lip 2011, 23:26
moment max przy 2200 obr. (w Scenicu chyba będzie podobnie)
pikkolo
Piwa: 14/11
Wysłany: Sro 06 Lip 2011, 09:41
Kurcze , jak widzę można na Was koledzy liczyć w każdej chwili i na każdy temat. Cieszę się, że mogę należeć do tego forum Razz Razz Razz Exclamation Exclamation Exclamation
Maciek1
Skąd jesteś (miejscowość / region): kujawsko-pomorskie ,obecnie IRL
Posiadane auto: scenic RXE 1,4 16v 99r 95KM
Piwa: 3/8
Wysłany: Pon 01 Sie 2011, 22:51
Witam!Wymieniałem kompletny rozrząd 15tys.km temu.Wczoraj zauważyłem mały ubytek płynu,więc go uzupełniłem,Niestety dzisiaj po powrocie z pracy stwierdziłem,że znów plynu brakuje ,więc znów dolałem(ok.0.4l).Dodatkowo pod silnikiem pojawiła się plama płynu kapiącego gdzieś przy wlocie rury z płynem do pompy(tak mi się wydaje,bo ciężko jest to dokładnie zobaczyć).I teraz pytanie ,czy puściła pompa,czy może tylko jej uszczelka,czy tez może coś innego?Rozrząd zakladał mechanik,takich rzeczy się nie tykam.Czy wystarczy ewentualnie sama wymiana pompy?Dzięki za porady ,pozdrawiam.Dodam,że słychać też syk powietrza z okolicy wycieku.
Siemanko!
arekk_89
Posiadane auto: Renault Scenic II 1.9 dCi
Piwa: 2/6
Wysłany: Pon 01 Sie 2011, 23:55
Na pewno cieknie z pompy... Wymień pompę na nową i zmień pasek rozrządu bo raz zdjętego paska nie można zakładać ponownie! Starą pompę reklamuj, zażądaj zwrotu pieniędzy.
Strona 4 z 5
RenaultLaguna
26 900
105 000 km
RenaultMegane
24 999
204 000 km
RenaultMegane
23 900
178 000 km
RenaultEspace
33 500
199 000 km
RenaultMegane
59 900
38 000 km
