( Renault Scenic ) Czy koniecznie wymiana pompy wody przy wymianie rozrzadu
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4, 5
pc111
Skąd jesteś (miejscowość / region): ...
Posiadane auto: ...
Piwa: 258/295
Wysłany: Wto 02 Sie 2011, 07:25
Re: ( Renault Scenic ) Czy koniecznie wymiana pompy wody przy wymianie rozrzadu
Ale czy pompa była wymieniana 15 tyś temu ? . Jeśli nie to nie ma powodu do reklamacji . Sprawdź węże Exclamation
arekk_89
Posiadane auto: Renault Scenic II 1.9 dCi
Piwa: 2/6
Wysłany: Wto 02 Sie 2011, 22:32
No właśnie właśnie bo w sumie Maciek nie napisał czy wymieniał pompę. Ja po prostu nie doczytałem i widząc "wymieniałem kompletny rozrząd" od razu założyłem że pompa tez była wymieniana, ponieważ zawsze tak robię. Oczywiście jeśli nie wymieniał pompy to nie ma co reklamować Laughing
Maciek1
Skąd jesteś (miejscowość / region): kujawsko-pomorskie ,obecnie IRL
Posiadane auto: scenic RXE 1,4 16v 99r 95KM
Piwa: 3/8
Wysłany: Wto 02 Sie 2011, 22:35
Tak,pompa również była wymieniana 15tys.km temu.Cieknie wyrażnie za wspornikiem alternatora,nie mogę stwierdzic jednoznacznie miejsca wycieku(brak dojścia),ale namacalnie leci(i syczy) tam,gdzie rurka biegnąca przy bloku dochodzi w okolice rozrządu.Nie uporałem się jeszcze z pukajacym przegubem(nagminny brak czasu) a tutaj taka niespodzianka Sad Ale za dużo serca wkładam w to auto,więc zrobie i jedno i drugie,dodatkowo zmienię gumy stabilizatora(wytrzymuja rok) i scenic jeszcze posłuży.
Siemanko!
pc111
Posiadane auto: ...
Piwa: 258/295
Wysłany: Wto 02 Sie 2011, 23:09
To informuj nas o rozwoju wypadków Exclamation
Maciek1
Piwa: 3/8
Wysłany: Czw 15 Wrz 2011, 11:44
Witam Forumowiczów!Dopiero teraz mam czas zająć się autem na poważnie.A więc puściła uszczelka pompy(tak jak Przypuszczaliście),zrobione.Pasek zapobiegawczo wymieniony.Chcąc jeszcze trochę pojeżdzić musiałem zrobić głowicę(brał olej przez zużyte uszczelniacze).Został tylko jeden problem,nowa uszczelka głowicy ,którą dostałem przy jej odbieraniu z warsztatu nie ma informacji o momencie dokręcenia śrub.W tym miejscu przepraszam Forumowiczów,że dopiero teraz zaktualizowałem swój profil(chodzi o irl).Chłopak,który naprawia mi auto ,posiada klucz dynamometryczny,muszę tylko znać kolejność oraz siłę dokręcenia śrub,dlatego zwracam się do Was o pomoc(niestety nie posiadam książki z cyklu sam naprawiam).Pozdrawiam!
Siemanko!
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Czw 15 Wrz 2011, 12:31
Prosze:
Wystawiono 2 piw(a)
Maciek1
Piwa: 3/8
Wysłany: Czw 15 Wrz 2011, 13:26
Jasne pełne i wielkie dzięki!
Siemanko!
czosti1
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wałbrzych
Posiadane auto: Scenic 2
Wysłany: Pią 30 Wrz 2011, 14:59
Ja mam ponad 220000 i jeszcze pompy nie wymieniałem .
borys# napisał:
kiki99 napisał:
Pompa wodna tak od razu nie pada. Wpierw z reguly buczy i zaczyna sie pocic wiec spokojnie wymieniac sam rozrzad a pompe wodna przy okazji jak bedzie dawac o sobie znaki Wink
Jestem tego samego zdania. Dokładnie tak jak napisał kiki99. Wymiana pompy wodnej razem z rozrządem w przypadku kiedy jej nie ma na pasku rozrządu jest zbędnym wydatkiem Exclamation
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Pią 30 Wrz 2011, 15:31
Nie bardzo jest się czym chwalić.
Jak rozsypie się łożyskowanie to będzie płacz.
gebus
Posiadane auto: Megane IphII 1.9dci
Wysłany: Pon 06 Maj 2013, 09:01
odnośnie pompy wody ku przestrodze opisze moja historie. Wymianialem rozrzad 2 msc temu ( megane 1.9 dci 275 kkm) i ze samochod już leciwy a mechanik wydawal sie rzetelny zaufałem jego opinii ze pompy jeśli nie jest na pasku rozrządu nie ma obowiązku wymianiać (podobno była ok). 2 msc później wracając z weekendu majowego na autostradzie 200 km od domu wywalilo mi cały płyn chłodzący i koniec jazdy. Dobrze ze szybko zauważyłem stop na desce rozdzielczej i nie przegrzałem silnika bo z tego co serwis twierdzil latwo tak cały silnik zniszczyć. Koszta rzedu 1k ( holowanie naprawa dojazdy po samochód ), no i mnóstwo problemów przez zostawienie starej pompy, której koszt to 100-150 zł. Radze wymienić bo koszt naprawde niewielki a problemów możne z tego być dużo.
Strona 5 z 5
RenaultTalisman
61 900
93 000 km
RenaultGrand Scenic
31 800
200 000 km
RenaultKangoo
11 999
215 000 km
RenaultTalisman
105 900
24 723 km
RenaultLaguna
26 900
105 000 km
