( Renault Thalia ) filtr przeciwpyłkowy
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Thalia ) Porady, problemy techniczne
rumun51
Skąd jesteś (miejscowość / region): KŁODAWA
Posiadane auto: renault thalia 1.4 rok 2002
Wysłany: Pią 01 Lip 2011, 15:09
witam mam pytanie czy w renaut thalia 1.4 z 2002 roku znajduje się filtr przeciwpyłkowy jeśli tak to gdzie go szukać
pavel
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wlkp
Posiadane auto: Thalia 1,4 8V 2004-brzydka jak wszystkie
Wysłany: Pią 01 Lip 2011, 16:22
Re: ( Renault Thalia ) filtr przeciwpyłkowy
Tylko jeżeli jest klima (tak przynajmniej twierdzą mądrzejsi ode mnie). Dojście od strony komory silnika pod podszybiem od strony pasażera. Trzeba odkręcić plastik po szybą, pogrzebać i się pobrudzić. Smile
BEER - connecting people.
selnaw
Skąd jesteś (miejscowość / region): LUBLIN
Posiadane auto: Renault THALIA 1.2B 16V 2006
Piwa: 3/3
Wysłany: Pią 01 Lip 2011, 19:05
Witam.Wymieniałem filtr w thali.Podaje link http://www.filtron.pl/pl/index.php?idp=15&fd=&Typ_Pojazdu=1&Marka=8037&FC_Marka=8037&Identyfikator1=27877&TYP_SILNIKA_P=D4F712&Model=10734&SILNIK1=1.2i%2016V&MOC=75#idn27877 .Klikasz w opisie (koło obrazka) koło instrukcji montażu w ikonke pdf.masz dokładne zdjęcia gdzie jest i jak wymienić.Pozdrawiam.
Bogdan61
Posiadane auto: Renault Thalia I ph3 1,5dCi 2005r, Fiat Punto II 1,2 60KM 2000r..
Piwa: 34/15
Wysłany: Sob 02 Lip 2011, 02:24
Mam Thalię z klimą z 2005r. i nie mam tego filta. W ASO mi powiedzieli, że seryjnie ten filtr montowano w Thaliach od 2006r.
acerjacek
Skąd jesteś (miejscowość / region): lodz
Posiadane auto: renault thalia 1.4 2003r benzyna
Wysłany: Czw 07 Lip 2011, 10:27
witam
jesli masz klime to filtra niema bo ida tam przewody od niej mozna pokombinowac z zalozenim .
Bogdan61
Piwa: 34/15
Wysłany: Czw 07 Lip 2011, 13:18
Z tego co mi powiedziano kiedyś w ASO, do swojej Thalii mogę bez problemu założyć sobie filtr przeciwpyłkowy. Nawet wspomnieli, że w 2006r. "robili akcję" z bezpłatnym zakładaniem takich filtrów w Thaliach z 2005r. (ale nie powiadamili o tym - więc chyba mało kto o tym wiedział). Mi o tym powiedziano w 2007r. (a jak twierdzili, bezpłatny montaż filtra był wykonywany przez ASO tylko w 2006r.), a teraz mogą mi go założyć za kasę.
piotrekw
Skąd jesteś (miejscowość / region): dąbrowa górnicza
Posiadane auto: renault thalia 1.4 8V
Piwa: 4/0
Wysłany: Pon 18 Lip 2011, 20:11
filtr pyłkowy
witam ostatnio zakładałem u siebie bo mam klimę a nie było filtra pyłkowego mam thalię 2004 różnica ogromna szczególnie podczas deszczu szyby nie parują i różne syfki nie dostają się do środka polecam, wystarczy wyciąć zaślepkę i dorobić sobie własną zaślepkę np. z cienkiej blachy np. 0,5 mm bardzo plastyczna.
rumun51
Wysłany: Wto 19 Lip 2011, 09:53
witam ja mam talie z 2002 roku i też nie mam tego filtra o jakiej zaślepce piszecie i gdzie ona się znajuduje gdzie ją szukać za pomoc dziekuje
milejow
Posiadane auto: Megane grandtourr II ph2 2.0,16V B/G,2006:Clio III ph2-1.2,16v-2011
Piwa: 417/11
Wysłany: Sro 20 Lip 2011, 20:23
Jak nie masz klimy to nie będzie gdzie wsadzić filtra, doposażenie auta w filtr pp tylko w opcji z klimą
via
Posiadane auto: Renault Thalia 1,5 dci, klima, ABS, 2003r.
Wysłany: Nie 14 Sie 2011, 21:54
Re: filtr przeciwpyłkowy
Jak zdejmiesz plastykwa oslone z podszybia od strony pasazera, zobaczysz po lewej stronie dmuchawe i tunel nadmuchu ktory idzie w prawo, i tam jakies 20 cm w prawo od dmuchawy jest na tym tunelu zaznaczona wyglebieniem zaslepka. Jak delikatnie nozem wykroisz te zaslepienie to mozna wlozyc filtr i potem - ja nakleilem tasme klejaca na ta zaslepke tak zeby tasma wystawala jakies 2-3 cm i ta tasma przykleilem ta sama co wycielem zaslepke w tym miejscu lub jak napisal wczesniej kolega wyciac i dopasowac z miekkiej blaszki i przykrecic na wkreciki. Zaslepke zauwazysz to jest jakies 3-4 cm pasek plastyku taki sam jak caly tunel ale dzieki tym wglebieniom zobaczysz ja.
Tutaj jest fajnie pokazane...http://www.filtron.pl/katalog/instrukcje/1052k.pdf
milejow
Piwa: 417/11
Wysłany: Wto 16 Sie 2011, 20:28
Kolego via, w thalii bez klimy siedzi zupełnie inna dmuchawa i brak obudowy parownika, w którym siedzi filtr
via
Wysłany: Wto 16 Sie 2011, 21:23
Ja opisalem z klima, a nie bez, inaczej bym nie pisal.
Max87
Posiadane auto: Peugeot 307 SW 1.6 HDI 90KM
Wysłany: Sro 17 Sie 2011, 21:25
OoO, fajna sprawa. Moja 1.4 8v z 2005 nie miała klimy i filtra ... niestety to był koszmar ;/. Wentylacja była dobra ale ciągle coś wlatywało do środka. Jak wnętrze wyczyściłem po zimie to w połowie wakacji było tam tyle suchych liście lub ich fragmentów, jakaś topola ... wszystko co się zmieściło w nawiewy i dało radę wlecieć do środka. Tutaj się nie popisali, aby fabrycznie go nie zakładać. Najgorzej jak w trakcie przejazdu na trasie były wzdłuż drogi jakieś topole, to tak zawiewało do środka czasem, jakby śnieg padał Smile
booka2
Posiadane auto: Renault Thalia 1.4 8v 2004
Wysłany: Nie 01 Kwi 2012, 23:52
tylko jak zdjąć to podszybie? Chyba jakiś zatrzask jeszcze trzyma - mam to jakoś pociągnąć czy podważyć? Nie chciałbym niczego połamać ;/ zaznaczyłem na zdjęciach poniżej
http://imageshack.us/photo/my-images/201/01042012004.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/710/01042012005.jpg/
i Jak wam się udało zrobić sobie tą zaślepkę? czy ktoś kto już to zrobił może zrobić zdjęcie i pokazać ?
u mnie wygląda to tak:
http://imageshack.us/photo/my-images/24/01042012.jpg/
Jutro jadę na odgrzybianie klimatyzacji ale tak czy owak filtr przeciwpyłkowy powinien w każdym aucie być. Kto tak to zaprojektował ? co za beznadzieja ;/
via
Wysłany: Pon 02 Kwi 2012, 08:55
Ja zrobilem to tak
http://img195.imageshack.us/img195/5210/01042012.jpg
jak delikatnie odetniesz nozem lub pilka do metalu to potem mozna to ladnie wetknac i zalepic tasma - ja mialem tasme klejaca taka srebrna ok 5 cm szerokosci i jak patrzylem po zimie to sie juz trzyma 3 rok. Czerwona linia - tam musisz przeciac, plastyk jest jakies 1,5 mm gruby. Niebieska linia - tasma klejaca. Nowa zaslepka prawdopodobnie drogo kosztuje i ja jej nie kupowalem.
Powodzenia.
Zapomnialem napisac ze jak masz klime to filtr dosc trudno wlozyc musisz go zgiac i troche na sile bo tam w srodku po prawej stronie jest taka mala chlodnica klimy i ten filtr ( prostokatny ) musisz go wcinac, tylko nie pamietam czy bardziej wystajaca strona ( harmonijka filtra ) do klimy czy w strone lewa, ale wchodzi i potem idealnie pasuje w srodku swymi gumowymi brzegami. Jest szczelnie. Po wlozeniu filtra zauwazysz spadek podmuchu, bo filtr troche chamuje ten podmuch, ale juz nie bedzie smieci. Gdzies czytalem ze zlozenie filtru spowoduje spadek zawilgocenia szyb nieraz jesienna pora/. U mnie nic takiego nie zauwazylem, moze minimalnie, ale na zajesieni i w zimie gdy pada deszcz i zawilgotnieja ci szyby bo np: jedzie duzo osob i kazdy oddycha, to wlacz na chwile klime. Nie musisz otwierac okna. Klima sprawia ze zawilgocenie szyb bardzo szybko znika, szybciej niz bys wlaczyl dmuchawe , no chyba ze jest juz cieple powietrze z silnika wtedy nie ma potrzeby wlacznia klimy.
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Thalia ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Renault Thalia »
Opinie o samochodach Renault Thalia - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Thalia ) Porady, problemy techniczne
RenaultMegane
38 800
152 000 km
zachodniopomorskie
RenaultClio
36 999
31 000 km
RenaultScenic
19 900
179 033 km
RenaultKadjar
62 900
103 000 km
RenaultScenic
19 900
257 700 km
