( Renault Scenic ) zawór elektromagnetyczny ciśnienia doładowania
szeryf301
Skąd jesteś (miejscowość / region): Człuchów
Posiadane auto: Opel Atra g 1,7 dti y17dt
Piwa: 0/10
Wysłany: Wto 05 Lip 2011, 15:11
Witam chciałbym dowiedzieć się (najlepiej na jakiejś fotce) gdzie znajduje sie zawór ciśnienia doładowania w moim scenicu
damcio151
Skąd jesteś (miejscowość / region): Koszalin
Posiadane auto: Renault Scenic RX4 DCI+, VW Golf3 variant GL
Piwa: 68/53
Wysłany: Wto 05 Lip 2011, 18:40
Re: ( Renault Scenic ) zawór elektromagnetyczny ciśnienia doładowania
Jest na podszybiu, dochodzą do niego dwa wężyki.
Zlokalizujesz go "idąc" po wężyku od turbiny
szeryf301
Piwa: 0/10
Wysłany: Sro 06 Lip 2011, 10:59
a jest możliwa jego naprawa lub coś czy tylko wymiana
damcio151
Piwa: 68/53
Wysłany: Sro 06 Lip 2011, 13:14
Powiedz co się dzieje, czemu chcesz go wymieniać ?
Byłeś pewnie na komputerze i pokazało jego błąd ?
Jakie pokazywało ciśnienie ? Na postoju i podczas jazdy ...
Sam błąd MAP może świadczyć o różnicy w regulacji ciśnienia, nie musi oznaczać akurat problemów ze strony sensora
szeryf301
Piwa: 0/10
Wysłany: Pią 08 Lip 2011, 17:06
był na kompie i wyszło ze do wymiany jest właśnie ta cześć wiec chciałem najpierw sprawdzić sam kostki itp i zapytać was czy da się go naprawić
archive_18
Piwa: 1622/642
Wysłany: Pią 08 Lip 2011, 17:53
Komputer wyświetlił że jest do wymiany?
Jakiś dobry sprzęt.
Sprawdzał ktoś logi ?
Usterka może leżeć zupełnie gdzie indziej.
ar2r_w
Posiadane auto: renault scenic privilege 1,9dci 102hp 2001r, Astra II 1,6 16V 2000r 100hp
Piwa: 26/23
Wysłany: Sob 06 Sie 2011, 12:35
Dzisiaj coś mnie podkusiło i wymontowałem w/w zawór. Po wyjęciu zauważyłem, że coś w środku "lata" luzem, a że są dwa króćce które aż się proszą żeby w nie dmuchnąć i sprawdzić drożność to dmuchnąłem i to "coś" w "coś" Laughing się wbiło i przestało latać. Można to to rozebrać i ewentualnie przeczyścić? Czy zaworek do wyrzucenia?
Pozdrawiam Very Happy
wacio1967
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tychy
Posiadane auto: Renault Scenic II 2004
Piwa: 96/16
Wysłany: Sob 06 Sie 2011, 14:03
A co ci się wcześniej działo z silnikiem, że wymontowałeś ten zaworek? Ja mam jedną zasadę, jak wszystko działa to nie ruszam, bo mogę popsuć.
ar2r_w
Piwa: 26/23
Wysłany: Sob 06 Sie 2011, 14:30
Tak właściwie to nic poza delikatnym kopceniem przy ostrzejszym przyspieszaniu (EGR już wyczyszczony) i małą utratą mocy chociaż to może tylko subiektywne odczucie bo na szczeniaczka przesiadłem się ze słabszego auta i wydawał się bardzo dynamiczny, a teraz może się do niego po prostu przyzwyczaiłem Very Happy.
Ostatnio zmieniony przez ar2r_w dnia Sob 06 Sie 2011, 14:46, w całości zmieniany 1 raz
wacio1967
Piwa: 96/16
Wysłany: Sob 06 Sie 2011, 14:31
Nie powinien dymić.
ar2r_w
Piwa: 26/23
Wysłany: Sob 06 Sie 2011, 14:59
Wiem, ale autko ma już swoje przejechane (wg licznika 210kkm). Nie jest to chmura za mną, którą bym widział w lusterku no ale jest. Kopci tak co prawda od 1,5roku jak go mam, ale czytając to forum zauważyłem, że czasami pomaga przeczyszczenie jakiegoś elementu, więc może warto próbować. Nie sztuka wymieniać podzespoły na nowe, czasami jest to wręcz wbrew zdrowemu rozsądkowi przy starszych autach. Chyba, że się już wysypie na amen. Więc jak z tym zaworkiem- da się go rozebrać? Oczywiście bez uszkodzenia Wink
wacio1967
Piwa: 96/16
Wysłany: Sob 06 Sie 2011, 15:04
Zgadza się. Mój zakopci zawsze w zimie przy odpalaniu. Czuć takie nieprzepalone paliwo. Po chwili (kilka sekund) już jest ok. Pewnie któraś świeczka nie działa, ale autko pali bez problemu nawet przy -30, więc nic nie kopie przy nim.
ar2r_w
Piwa: 26/23
Wysłany: Sob 06 Sie 2011, 15:11
Mój przy odpalaniu właśnie nie kopci, a ten zapach paliwa to pewnie przez to, że katalizator jeszcze nie działa (nie ma swojej temperatury)- u mnie jest to samo.
wacio1967
Piwa: 96/16
Wysłany: Sob 06 Sie 2011, 17:31
No to spoko. Mi jedynie przeszkadzało jak spaliny wleciały do kabiny.
Megane
27 900
154 000 km
Laguna
22 500
163 176 km
dolnośląskie
Scenic
50 800
45 000 km
Clio
23 800
117 000 km
Megane
35 800
87 000 km
