Autor |
Wiadomość |
chalupka1980
Dołączył: 22 Paź 2009 Posty: 547 Skąd jesteś (miejscowość / region): Radom Posiadane auto: Scenic II 1,9dci 120KM 2003, Modus 1,2 16V 2005r
Piwa: 25/59
Wysłany: Wto 05 Lip 2011, 18:20
Temat postu: Hałas tylnych kół |
Dziś jadąc usłyszałem szum pochodzący z tyłu pojazdu. Pomyślałem, że chyba mam problem z którymś łożyskiem. Podlewarowałem najpierw jedną stronę, później drugą. Podczas obracania kołami czuć wyraźny opór i szum. Co mogło się stać? |
Powrót do góry |
dodek
Dołączył: 16 Sie 2010 Posty: 914 Skąd jesteś (miejscowość / region): Zakopane Posiadane auto: Renault Clio 1,4 16V 2003 98KM, Renault Trafic 2,0 dCi 2009 140 KM
Piwa: 75/29
Wysłany: Wto 05 Lip 2011, 19:08
Temat postu: Re: ( Renault Scenic ) Hałas tylnych kół |
Mogą być łożyska ale równie dobrze klocki mogą ocierać o tarczę. Napisz coś więcej o objawach. Przede wszystkim czy jest różnica w odgłosach w zakrętach.
U mnie często szumią tarcze z tyłu gdy np "porzucę" auto na tydzień. Potem gdy jeżdżę mało i tylko w mieście potrafi szumieć i ze dwa dni, jak dam po garach w trasie to po kilku hamowaniach jest cisza. |
Powrót do góry |
chalupka1980
Piwa: 25/59
Wysłany: Wto 05 Lip 2011, 20:29
Tak miałem w poprzednim aucie, że jak postał, to szumiało podczas hamowania. Tu nie szumi podczas hamowania, tylko podczas jazdy. Czy do przodu, czy w bok szumi wtedy, gdy kręcą się koła. I podczas prób obracania kół ręką jest ciężko (w prawym bardziej, niż w lewym). A o co chodzi, że pytasz o zakręty? Jaki jest powód, że klocki obcierają o tarcze (jeśli tak jest)? Co należy z tym zrobić? |
Powrót do góry |
dodek
Piwa: 75/29
Wysłany: Wto 05 Lip 2011, 21:18
W kole masz łożysko zewnętrzne i wewnętrzne. Zwykle mało prawdopodobne by padły oba naraz. Jak skręcasz, to zwiększasz nacisk na jedno a zmniejszasz na drugie w konsekwencji tego w skręcie w jedną stronę szumi mocniej w drugą mniej.
Jeśli natomiast klocki obcierają o tarcze to musisz zciągnąć zaciski i wszystko przeczyścić i nasmarować. Przede wszystkim "zaciski pływające" (tak chyba się to nazywa) a jeśli tłoczki ciężko chodzą to także tam, z tym że musi być koniecznie smar przystosowany do kontaktu z płynem hamulcowym. |
Powrót do góry |
chalupka1980
Piwa: 25/59
Wysłany: Sro 06 Lip 2011, 14:29
Hamulce tarczowe
To jak to jest z tymi łożyskami? Dzwoniłem do mechanika i powiedział, że nie da rady wymienić samego łożyska. Ja natomiast znalazłem: http://allegro.pl/lozysko-kola-tyl-renault-megane-combi-scenic-ii-i1661586080.html -czyli istnieją. Na forum czytałem podzielone zdania. Ty jeszcze mi piszesz, że są dwa. Niech ktoś to wyjaśni tak w 100% pewności. Jak poznać które z dwóch łożysk padło? |
Powrót do góry |
Temat postu: reklama |
Powrót do góry |
dakard
Dołączył: 25 Lut 2011 Posty: 158 Skąd jesteś (miejscowość / region): Śrem/Wlkp. Posiadane auto: Citroen C5 2.0 16 V 2007 + LPG BRC 24.11
Piwa: 4/4
Wysłany: Sro 06 Lip 2011, 15:08
Sprawdzenie które łożysko padło bardzo prosto prawdzić, robi się to na łuku drogi. Np. skręcasz w lewo i szumi z tyłu znaczy że prawe łożysko i na odwrót. Przerabiałem to z 3 miesiące temu. Mechanik powiedział ze koniecznia jest wymiana razem z tarczami ( ponoć łożyska są razem z tarczami ) i dodatkow trzeba wymieniac komplet. Zapłaciłem 800 zł razem z klockami.
Po naprawie akustyczny komfort jazdy znacznie wzrósł _________________
Powrót do góry |
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Sro 06 Lip 2011, 18:36
Jest jedno łożysko .
Musisz znaleść kogoś kto wie jak to zrobić żeby nie uszkodzić feromagnetyka i żeby nię pękła tarcza.
Da się wymienić.
Nawet komuś z forum wymieniałem ostatnio. _________________ Pozdrawiam. |
Powrót do góry |
chalupka1980
Piwa: 25/59
Powrót do góry |
gRRuby
Dołączył: 22 Paź 2009 Posty: 1620 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: SCENIC II 1.9dCi '05
Piwa: 222/81
Wysłany: Sro 06 Lip 2011, 22:12
No to masz już stan zaawansowany i tyle. Wymieniaj szybko. Powołując się na dokumentację serwisową, RTA i Hayes fakty są takie:
1. łożysko jest jedno na koło
2. aso wymienia tylko tarcze razem z łożyskiem
3. wymienić można same łożysko - potrzebna jest prasa lub odpowiedni przyrząd (własnej roboty). W obu książkach są ilustrowane manuale wymiany samego łożyska.
4. nie wszyscy mechanicy chcą się bawić w samo łożysko, a przy zużytych tarczach to zwyczajnie bez sensu |
Powrót do góry |
dodek
Piwa: 75/29
Wysłany: Sro 06 Lip 2011, 22:34
Sorry chalupka1980, za wprowadzenie w błąd, wszak SAM wymieniałem łożysko w Lanosie i we Fieście i zawsze było jedno! Coś mi się ..... |
Powrót do góry |
qba911
Dołączył: 29 Sty 2011 Posty: 16 Skąd jesteś (miejscowość / region): Małopolska Posiadane auto: Renault Scenic II ph I; 1.9 Dci; 2004
Wysłany: Sro 06 Lip 2011, 23:52
Ja ostatnio wymieniałem tarcze i łożyska zdawały się być dwa ... wewnątrz były widoczne i wyczuwalne. |
Powrót do góry |
gRRuby
Piwa: 222/81
Powrót do góry |
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Czw 07 Lip 2011, 00:51
i ja dodam fotkę
Powrót do góry |
dakard
Piwa: 4/4
Powrót do góry |
chalupka1980
Piwa: 25/59
Wysłany: Czw 07 Lip 2011, 13:27
A gdybym cudem znalazł mechanika, który wie jak i podejmie sie wymiany, to jakiej ceny mogę się spodziewać za robociznę 2 stron? |
Powrót do góry |
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Czw 07 Lip 2011, 13:29
a w jakim stanie masz tarcze żeby nie robić podwójnej roboty. |
Powrót do góry |
chalupka1980
Piwa: 25/59
Wysłany: Czw 07 Lip 2011, 15:04
Mam bardzo dobre i w super stanie tarcze. Dlatego właśnie tak zabiegam o wymianę samych łożysk. |
Powrót do góry |
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Czw 07 Lip 2011, 15:15
rozumiem.
swoją szosą to dziwne, że tarcze masz w super stanie, a łożyska buczą |
Powrót do góry |
gRRuby
Piwa: 222/81
Wysłany: Czw 07 Lip 2011, 17:17
chalupka1980 napisał: | A gdybym cudem znalazł mechanika, który wie jak i podejmie sie wymiany, to jakiej ceny mogę się spodziewać za robociznę 2 stron? |
Nie potrzebujesz cudu. Podjedź do Kielc to Michał ci na pewno pomoże. Daleko nie masz, a będzie porządnie zrobione. |
Powrót do góry |
chalupka1980
Piwa: 25/59
Wysłany: Czw 07 Lip 2011, 18:37
Nie mam 100% pewności, ze powodem objawów, które opisałem na początku tematu są padnięte łożyska, tylko dlatego, ze nie wiem konkretnie jak to sprawdzić. Z pewnością jedno z dwóch: albo łożyska, albo coś z hamulcami. Obracając kołem słychać szum, jak by coś obcierało, nie ma żadnych luzów, a podczas jazdy również szumi (nie huczy, buczy) jak np. w przypadku uszkodzonego łożyska przedniego. Podjadę jutro na jakiś warsztat, niech wezmą na podnośnik i ocenią. Cały czas zachodzę w głowę co się mogło stać. Rzeczywiście dziwne, żeby łożyska padły przy tym stanie tarcz (i to dwa jednakowo). Jest tylko opcja, że były nie dawno wymieniane i ktoś wcisnął jakieś gó..no; auto mam od marca. Po przemyśleniach zaczynam obstawiać na te hamulce, tylko co może być? |
Powrót do góry |
gRRuby
Piwa: 222/81
Wysłany: Czw 07 Lip 2011, 19:32
Jak były niedawno wymieniane to.... lepiej sprawdź. Kwestia na jakie tarcze/łożyska założyłeś i jak to wykonano. |
Powrót do góry |
chalupka1980
Piwa: 25/59
Wysłany: Czw 07 Lip 2011, 20:29
Nie wytrzymałem. Wyszedłem na parking i zdjąłem koło. Szum na 100% pochodzi z ocierających o tarcze klocków hamulcowych. Klocki na postoju cały czas dotykają do tarcz. Co się dzieje? |
Powrót do góry |
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Czw 07 Lip 2011, 22:00
najsamprzód wyczyścić wszystko i nasmarować, co konieczne |
Powrót do góry |
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Czw 07 Lip 2011, 22:08
Przecież nie będziesz miał prześwitu między tarczą a klockiem. _________________ Pozdrawiam. |
Powrót do góry |
pablitos
Dołączył: 21 Paź 2010 Posty: 418 Skąd jesteś (miejscowość / region): Polska Posiadane auto: SHARAN 2003 r. 130 KM ASZ
Piwa: 2/11
Wysłany: Pią 08 Lip 2011, 07:59
chalupka1980 napisał: | Nie wytrzymałem. Wyszedłem na parking i zdjąłem koło. Szum na 100% pochodzi z ocierających o tarcze klocków hamulcowych. Klocki na postoju cały czas dotykają do tarcz. Co się dzieje? |
Nie masz przypadkiem troszke podrdzewiałych tylnych tarcz? U mnie jest, a może raczej było to samo. Tak się dzieje jak delikatnie się cżłowiek obchodzi z autem, a konkretnie w tym przypadku z hamulcami ( tarcze wtedy rdzewieją ). Wystarczy jak kilka razy mocniej przyhamujesz i objaw powinien ustąpić. |
Powrót do góry |
chalupka1980
Piwa: 25/59
Wysłany: Pią 08 Lip 2011, 21:39
To nie jest szuranie o podrdzewiałe tarcze -tu ewidentnie hamulce trzymają. I nie jest to szum podczas hamowania, tylko podczas jazdy. Czy zdjęcie klocków we własnym zakresie bez specjalistycznych sprzętów i operacji jest możliwe? Może uda mi sie coś dostrzec. |
Powrót do góry |
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Pią 08 Lip 2011, 21:54
jeśli hamulce trzymają, to powinny być gorące po przejechaniu kilku kilometrów. |
Powrót do góry |
krissek773
Dołączył: 03 Maj 2010 Posty: 330 Skąd jesteś (miejscowość / region): Łaskarzew/Ożarów Maz. Posiadane auto: Renault Scenic 1.9dCi 2001
Piwa: 16/24
Wysłany: Pią 08 Lip 2011, 21:59
Klocki bez problemu powinieneś zdemontować,nie jest to skomplikowane-dwie śrubki trzeba odkręcić mocujące zacisk i po sprawie,a jeśli chodzi o Twój problem to może tłoczki w zaciskach sie zapiekły. |
Powrót do góry |
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Pią 08 Lip 2011, 22:22
Jakby się zapiekły to sterownik od ręcznego zgłosił by błąd na desce. _________________ Pozdrawiam. |
Powrót do góry |
chalupka1980
Piwa: 25/59
Wysłany: Pią 08 Lip 2011, 22:31
...i są gorące -właśnie byłem załatwić sprawę i pokropiło. Słychać jak syczy kapiąca woda. |
Powrót do góry |
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Pią 08 Lip 2011, 22:39
Gorące to jest pojęcie względne.
Podczas hamowania zawsze się grzeją. _________________ Pozdrawiam. |
Powrót do góry |
ar2r_w
Dołączył: 18 Maj 2011 Posty: 500 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kołobrzeg Posiadane auto: renault scenic privilege 1,9dci 102hp 2001r, Astra II 1,6 16V 2000r 100hp
Piwa: 26/23
Wysłany: Wto 12 Lip 2011, 20:36
A jak to jest w I-ce? Podobne rozwiązanie? Na razie prawdę mówiąc podejrzewam opony- hałas pojawił się po wymianie opon na letnie, ale zrobiłem rozeznanie co do wymiany łożysk z tyłu licząc ok 50 zeta za sztukę ale w sklepie szybko sprowadzili mnie na ziemię oferując tylko kompletne piasty (400 pln za sztukę).
Jest grudzień założone zimowe bambosze- hałasu niet |
Powrót do góry |
