( Renault Safrane ) Problem z nawiewem powietrza
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Safrane ) Porady, problemy techniczne
Rolnik78
Skąd jesteś (miejscowość / region): KWIDZYN
Posiadane auto: RENAULT SAFRANE 99r.
Wysłany: Pon 31 Mar 2008, 11:28
Witam,mam problem z nawiewem powietrza włącza mi sie napis SERVISE
i nie dmucha z dużą siłą powietrze-sprawdzałem bezpieczniki wszystkie całe a po sprawdzeniu bezpieczników okazało sie że przestał działać obrotomierz.Czy ktoś może pomóc
Rolnik78
autosafrane
Posiadane auto: safrane,espace
Wysłany: Sob 12 Kwi 2008, 23:10
Re: ( Renault Safrane ) Problem z nawiewem powietrza
myślę że wentylator nawiewu ci nawala
Rolnik78
Wysłany: Sro 23 Kwi 2008, 22:57
Samochodzik trafił w dobre ręce -okazało sie że gdzieś kable nie stykały,skasowali 100 zł. i wszystko działa .pozdrawiam
[/b]
Rolnik78
ralf7
Skąd jesteś (miejscowość / region): Włoszczowa
Wysłany: Pon 12 Maj 2008, 20:04
To nieźle cię skasowali za jedną wsuwkę, aż 100zł
Mam ten sam problem w Safrance II za małe są wsuwki jak na tak duzy pobór przez wentylator i nie wytrzymują.
jamir2
Posiadane auto: SAFRANE 3.0 V6 93r
Wysłany: Wto 17 Mar 2009, 14:55
ja mam model z silnikiem 3.0 i po wylaczeniu komputera od klimy przez lato po ponownym uruchomieniu tez zapalal mi sie serwis ale wystarczylo ze zgasilem silnik chwilke odczekalem odpalilem i bylo OK moze wylaczyles komputer na dluzszy czas i teraz glupieje
korzik82
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kostrzyn nad Odrą
Posiadane auto: Renault Safrane 3.0 V6 rok 93
Wysłany: Sob 11 Kwi 2009, 17:23
a mi się zapala servise i mruga ac.. co mam zrobić panowie? safrane 3.0 v6.. a przy okazji..co oznacza kontrolka speech na wyswietlaczu?
sm45
Posiadane auto: renault safrane 2,0 1993r
Wysłany: Nie 12 Kwi 2009, 22:10
Jak nazwa wskazuje jechać do serwisu klimy tam ci to zrobią chyba że masz dojście do kompa to sczytaj błędy i może to sam zrobisz, to samo jeśli chodzi o speech - sczytaj błędy lub spróbuj zresetować kompa odpinając minusową klemę. Może się uda skasować błędy.
Rolnik78
Wysłany: Pon 29 Cze 2009, 01:32
znowu miałem takie same objawy przestało dmuchać tym razem sam postanowiłem rozkręcić i okazało sie że kostka z kablami koło wentylatora tak była stopiona że aż dwa styki były luźne i już z nimi nic sie nie dało zrobc, Dolutowałem dwa dość grube kabelki zamiast nich połaczyłem na zsówki reszta została po staremu koszt 0 zł. tylko pracy troszke>patrzałem na cene w allegro to za taki trzeba około 300zł. położyć nie liczac nowej kostki
tym razem sie udało Very Happy
Rolnik78
ryglo
Posiadane auto: VW Sharan 1.9 TDI 110 KM 99r.
Wysłany: Pią 05 Mar 2010, 19:39
problemy z nawiewem
Witam panowie. Ja mam podobny problem ale u mnie przy włączeniu klimatroniku wogule nie odpala nawiew.obiaw jest taki,że kreski od nawiewu idą w górę nawiew się nie włącza i po chwili zapala się service i kreski od skali nawiewu spadają w dół.Nie wiem co mam robić tym bardziej że wszytko chodziło normalnie.a i jeszcze jak nawiew się nie włącza i kreski skali spadają w dół to widać że wyświetlacz przygasa.
Panowie pomóżcie i powiedzcie jak najlepiej sprawdzić to samemu,ponieważ ja nie wierze serwisom i wole najpierw samemu sprawdzić.
pozdrawiam. safrane 2.1 td 95r.
gadu-gadu skype status
Angus
Skąd jesteś (miejscowość / region): z miasta
Posiadane auto: Safrane PH II 2.5, 20v
Wysłany: Pon 15 Mar 2010, 16:26
Wymontuj wentylator i sprawdź kostkę połączeniową. Wentylator jest nad nogami pasażera i trzyma się na trzech śrubach.
www.renaultsafrane.eu
Assoc
Skąd jesteś (miejscowość / region): Silesia
Posiadane auto: Safrane 1999 2.0, VelSatis 2007 2.0T Initiale, Twingo Initiale 2002
Piwa: 7/1
Wysłany: Wto 28 Maj 2013, 23:18
Panowie - wentylator ma spory - olbrzymi pobór prądu - musi być dobry styk - ja nie ma będą problemy - proponuję przylutować złącze i dołożyć gruby (2 mm2)kabel zasilający na plusie - problem zniknie
Pomogłem - pomagaj innym
Najlepszym sposobem pozbycia się problemu jest rozwiązanie go
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Safrane ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Renault Safrane »
Opinie o samochodach Renault Safrane - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Safrane ) Porady, problemy techniczne
RenaultLaguna
22 000
219 000 km
RenaultTalisman
57 900
114 000 km
RenaultEspace
38 900
212 000 km
RenaultClio
75 850
15 100 km
RenaultMegane
62 900
117 000 km
