( Renault Trafic ) auto traci moc i zapala się kontrolka świec żarowych
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4, 5  Następny
Brzdąc
Posiadane auto: Mercedes Vito 2.2 2010
Piwa: 16/10
Wysłany: Sro 21 Wrz 2011, 23:45
Re: ( Renault Trafic ) auto traci moc i zapala się kontrolka świec żarowych
Dzięki za podpowiedź.
Narazie temat ucichł.Może jak popada to wróci.W razie co wrzuce tu ciąg dalszy.
Pzdr
volin
Posiadane auto: Renault Trafic 2.5 DCI 140 km 2004 r.
Wysłany: Sro 04 Sty 2012, 17:54
Pzdr
witam wszystkich. jestem tu nowy i podłączam się pod temat.
mam trafica 2.5 dci 140ps 2004 r i podobny problem jak kolega gawron. na początku, jakieś 3-4 miesiące temu auto traciło moc i zapalała się kontrolka świec, po zatrzymaniu i zgaszeniu silnika za chwilę było ok. problem zaczął powtarzać się coraz częściej. od wczoraj gaszenie silnika nic nie daje ciągły brak mocy i kontrolka świec. byłem dziś na komputerze i zdiagnozowano dwie usterki: problem z czujnikiem doładowania turbiny oraz problem z czujnikiem położenia sprzęgła czy coś takiego. jutro mam zaprowadzić auto na bardziej dogłębne sprawdzenie. mechanik sugerował ze mogła paść turbina, ale auto nie kopci i nie bierze oleju. mam nadzieje że nie będzie chciał mnie naciągnąć. może powinienem zacząć tak jak koledzy pisali od wyczyszczenia egr. z tego co wiem poprzedni właściciel czyścił go jakieś rok temu. czy powyższe oznaki wskazują na mechaniczne uszkodzenie turbo czy może problem leży raczej po stronie egr ? jak sądzicie ? Cool
Brzdąc
Piwa: 16/10
Wysłany: Czw 05 Sty 2012, 00:00
Te oznaki w 90% to czujnik doładowania.
666nick
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zduńska Wola/Łódzkie
Posiadane auto: Renault, Trafic, II, 1,9, 2002
Wysłany: Sro 01 Lut 2012, 14:52
Miałem taki sam problem . Pojechałem do takiego speca od renówki podłączył komputer później wymontował jakąś małą [cenzura]ółkę poszedł z nią na warsztat przepłukał czy coś nie wiem wrócił zamontował, zapłaciłem 50zł i po problemie. Pozdrawiam
Brzdąc
Piwa: 16/10
Wysłany: Sro 01 Lut 2012, 15:48
To żeś nam pomógł!
Może byś się dowiedział co to było?Jest taka opcja?
Ja byłem niedawno na Clipie i nic nie wyszło.
ARKNET
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gorzów
Posiadane auto: Trafic II 2004 1.9dci 74kW
Wysłany: Wto 07 Lut 2012, 15:49
Dwie opcje
Winny może być mapsensor który jest połączony rurką z kolektorem ( wchodzi z tyłu naprzeciwko EGR) i jak jest syf w kolektorze tam gdzie w chodzi egr to zaślepia wlot i sensor głupieje czasami jest woda w rurce i przez to sensor wariuje. Czasami ta rurka zleci i wywala tryb awaryjny i nie pojedziesz więcej jak 2000rpm. Inna bajka to muł spowodowany czujnikiem ciśnienia doładowania grzybek z dwom rurkami koło kompa ta sam sytuacja i wyrobiony elektor zawór. Samo czyszczenie EGR pomaga ale czasem jest walnięty elektromagnes zaworu i potrafi w czasie jazdy fiksować a jak auto postoi to wraca do normy albo i nie. Mam zrobione 400tyś i sam już wszystkie historie przeżyłem.
Przepływka tylko simens
Czujnik ciśnienia doładowania nawet jak jest zammiennik to i tak działa działa też od vw odziwo tak samo testowałem wiem
Mapsensor tylko oryginał bosha
Olej do skrzyni tylko taki jak z katalogu inny ciężka zmiana biegów
Nie reaguje na pedał gazu leje wtrysk i po dobiciu ciśnienia wskakuje reakcja na pedał
Pedał gazu rzadziej można sprawdzić podgiąć blaszki - styki i będzie ok
EGR mechanicznie czyścić jak walnie elktromagnez do wymiany częsty przypadek (zaślepiać to dolot spalin nie sam egr)
Czujnik połeżenia sprzęgła jest na pedałem sprzęgła koło kabli
Wpadł pedał i nie wraca pompa wspomagania plastikowe gggów..no wywala uszczelkę naprawa taśma teflonowa i silikon działa nowa 350zł
Wysprzeglik podobny objaw ale czuć opór lekki ( i czuć wczesniej po zachowaniu sprzęgła)
Reszta długo by pisać jedno mi nurtuje mam zrobione 400tyś na jednej turbinie i dopiero się powoli kończy czy każda diagnoza mechaników to do wymiany wtryski lub turbo ???
Trafic ma dobry dolot i IC w porównaniu z laguna i scenikiem
firlej
Posiadane auto: Renault Trafic 2.5 dci 2006 135KM
Piwa: 3/0
Wysłany: Nie 12 Lut 2012, 19:38
Panowie, gdzie dokładnie w 2.5 dci znajduje się wspomniany przez Was czujnik ciśnienia doładowania. Czasami zaświeca mi się również kontrolka świec i auto traci moc. Po chwili wraca wszystko do normy. Myślę, że u mnie czujnik ten jest padnięty bo m.in. non stop brzęczy zaworek, o którym mowa była wcześniej.
Brzdąc
Piwa: 16/10
Wysłany: Sro 22 Lut 2012, 13:20
W poniedziałek znowu na chwilę mi zamulił.Nie cisnąłem go jednak i po 3 minutach przeszło.Muł zniknał i auto szło normalnie.
Zaczyna mnie to irytować.Wożę ludzi i obawiam się ,że któegoś dnia się zwyczajnie ze..ra na amen.
Może ten czujnik doładowania wymienić?
Crazy Horse
Skąd jesteś (miejscowość / region): pruszków
Posiadane auto: trafic
Wysłany: Sob 17 Mar 2012, 01:24
Ja mialem to samo, w Nowym Targu rozłozyli rece, a w Wawie w Alejach niemal od razu wiedzieli o co chodzi.
Wada fabryczna - złe uszczelnienie podszybia i dostajacy sie deszcz zalewał wtryski, które korodowały Idea
Brzdąc
Piwa: 16/10
Wysłany: Sob 17 Mar 2012, 18:41
Kolego ja to już przerobiłem.Mam wymienione wtryskiwacze i zaklejoną dziurę w podszybiu , także to nie to.
W 90% przypadków to jest czujnik doładowania.
almaros
Skąd jesteś (miejscowość / region): tarnawa
Posiadane auto: scenic 1.9dti 99
Wysłany: Nie 18 Mar 2012, 23:54
zapala sie kontrolka świec żarowych i samochód traci moc
witam.przerobiłem już ten problem, w zeszłym roku problem stawał się rozwojowy ,ponieważ samochód przestał odpalać .poszperałem trochę po różnych forach i miałem masę przypuszczeń,ale zaobserwowałem,że jak podpompuję ręczną pompką paliwo to samochód odpala.znalazłem gdzieś na forum podobne opisy i doszedłem do wniosku że to jest zawór przelewowy pompy wtryskowej(ten króciec na wylocie pompy w kierunku zbiornika) a zapalenie się kontrolki świec żarowych podczas jazdy oznacza niedostateczne ciśnienie w pompie wtryskowej. wystarczyło wymienić w/w zawór i po problemie.notabene były jeszcze problemy bo nie można było dostać tego zaworu ,ale od czego jest forum.pozdrawiam i życzę sukcesów
Brzdąc
Piwa: 16/10
Wysłany: Pon 19 Mar 2012, 00:51
Rozumiem ,że auto traciło moc podczas jazdy i dopiero "na końcu" przygody przestał odpalać?
Ogólnie dzieki za posta.Piwko dla Ciebie!
almaros
Wysłany: Wto 20 Mar 2012, 12:40
dokładnie ,ale to pojawiało się i potem jakiś czas jezdził dobrze, problem powracał co pewien czas ,aż w końcu odmówił posłuszeństwa.po wykręceniu zaworu przedmuchałem a pn w ogóle nie trzymał,a powinien przepuszczać pod pewnym ciśnieniem. w silniku dci zawór zwrotny pewnie będzie w listwie wtryskowej .pozdr.
Brzdąc
Piwa: 16/10
Wysłany: Wto 20 Mar 2012, 22:15
U mnie wczoraj dwa razy zamulił.Depnąłem ,żeby błąd wyskoczył i go komputer zapamiętał.Po wyłączeniu silnika znikał błąd i objawy.
Ciekawy defekt.Duzo osób o nim pisze i jest wiele różnych wersji Smile
Tak czy inaczej dzięki za info.Mówisz ,że to jakiś zawór przelewowy..
tadek12
Skąd jesteś (miejscowość / region): harlow
Posiadane auto: renault trafic
Wysłany: Wto 03 Kwi 2012, 20:15
unitral napisał:
Poszukaj moich postów o czujniku podciśnienia turbiny...
Strona 2 z 5
RenaultScenic
17 900
194 269 km
RenaultCaptur
46 300
91 611 km
RenaultMegane
44 900
118 000 km
RenaultCaptur
45 900
49 535 km
RenaultLaguna
14 800
280 000 km
