( Renault Trafic ) auto traci moc i zapala się kontrolka świec żarowych
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4, 5  Następny
jaran2
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kujawsko-Pomorskie
Posiadane auto: Renault Trafic 1.9 DCI
Wysłany: Pią 27 Kwi 2012, 14:07
Re: ( Renault Trafic ) auto traci moc i zapala się kontrolka świec żarowych
U mnie tak samo, podczas jazdy zapala się kontrolka świec żarowych i auto automatycznie traci na mocy, tylko że jest jeden motyw, kontrolka gaśnie gdy zwolnię . Przykładowo: jadę około 100 km/h, zapala się kontrolka, zwalniam do 50-60 km/h kontrolka gasnie, samochód zaczyna mieć moc. Co to kur.... może być. Dodam ze zawór EGR czyściłem.
Brzdąc
Posiadane auto: Mercedes Vito 2.2 2010
Piwa: 16/10
Wysłany: Pią 27 Kwi 2012, 15:41
Przepływka lub czujnik doładowania.Tak wynika z różnych głosów na forum.
Najgorsze ,że u mnie to występuje raz na jakiś czas.Obecnie częściej auto jest lekko zamulone i podszarpuje mi przy odpuszczaniu lub dodawaniu lekko gazu.Np. na 2 lub 3 biegu.
moserski
Skąd jesteś (miejscowość / region): WP
Posiadane auto: Traffic
Wysłany: Sro 16 Maj 2012, 17:53
U mnie problem w Trafficu wygląda nastepująco.Po odpaleniu wszystko jest ok po przejechaniu kilku kilometrow gdy auto zlapie temperatury zaczyna co jakis czas przerywac i szarpac.Czasem mignie kontrolka swiec.Ostatnio jest coraz gorzej bo coraz czesciej przerywa i szarpie i np dzis auto zaczelo tracic moc i co chwile gasnac podczas jazdy Rolling Eyes Co to może być?Jaka może byc najbardziej prawdopodobna przyczyna? Rolling Eyes Z góry dzieki za pomoc.Pozdrawiam
wojtekcichy
Skąd jesteś (miejscowość / region): łomża
Posiadane auto: crafter 2.5 11 BMW F10 12
Piwa: 60/3
Wysłany: Sro 16 Maj 2012, 23:56
oj ja tu widze pompe lub zawor na niej,podlacz kompa i sie dowiesz
czasem moze sie zawiesic czujnik cisnienia na szynie ale wtedy to wogole nie odpali,opcji jest duzo wiec pod clipa i wtedy kombinowac.moze to tylko zabrudzony filtr...
sprawdz kable od wtryskow bo obudowa filtra je przeciera i kable przy wtyczce od pompy
ARTEMIAN
Skąd jesteś (miejscowość / region): opoczno łódzkie
Posiadane auto: peugeot 607 LagunaII
Wysłany: Czw 17 Maj 2012, 20:49
Większość tych problemów z kontrolką świec to problemy z powietrzem czyli przepływka , map sensor , intercooler lub czujnik doładowania turbo.Także egr.Najlepiej podłączyć clipa.
PioWi
Skąd jesteś (miejscowość / region): Strzelce
Posiadane auto: Vivaro 157 PS
Wysłany: Pią 18 Maj 2012, 16:22
Objawy u mnie identyczne jak wyżej, 2,5 dti, a rozwiązanie to pęknięta pokrywa zaworów - nie wpadł bym sam
prk
Posiadane auto: Trafic 2005 1,9 dci - 100 km
Wysłany: Pon 08 Paź 2012, 20:02
kontrolka swiec , brak mocy i kopci
Witam .
Mój problem dotyczy braku mocy w Traficu 1,9 dci 100 KM 2004 r. Podobna sytuacja miala miejsce ponad rok temu w serwisie RENAULT wymienili mi czujnik cisnienia doladowania ( wsadzili uzywany i nie dawali gwarancji - podobno na nowy mialem niby czekac 3 tygodnie ) .
Przejezdzilem prawie rok nic sie nie dzialo . w przeciagu ostatnich 3 miesiecy moze 3 razy zapalila sie kontrolka swiec zarowych i samochod stracil moc . wystarczylo zjechac na pobocze zgasic , odpalic ponownie i bylo dobrze .
W ostatnim miesiacu zaczalem slyszec ze na zimnym silniku jak zalaczala sie turbina przez pierwsze kilka minut dzialala dosc dziwnie ( glosny metaliczny odglos ) - pozniej jak sie domyslam nagrzala sie i dzialala ok .
Dopiero w sobote zapalila sie kontrolka swiec zarowych podczas jazdy i tak juz zostalo .
Samochd stoi czekam na mechanika . Z moich spostrzezen . Podczas przegazowania samochodu przy obrotach ok 2500 gdzie wlaczyc sie powinna turbina jest szarpniecie lekkie samochodem i odglos jak kiedys z gaznika ( taki krotki metaliczny dzwiek ) .
Co moze byc przyczyna . Bardzo prosze o podpowiedz bo moi mechanicy beda go leczyc 2 miesiace a do najblizszego serwisu mam ponad 100 km .
Przed chwilka uruchomilem silnik i samochod kopci czarnym dymem po przegazowaniu zostal slad na kostce .
andrewrc
Posiadane auto: Skoda Octavia 1,6 102KM run
Wysłany: Pon 05 Lis 2012, 22:31
Turbina do wymiany. Może jeździłeś zbyt oszczędnie ( wolno na wysokich biegach) i ją załatwiłeś.
veithomas
Posiadane auto: Opel Vivaro
Wysłany: Pon 17 Lut 2014, 19:20
Witam wszystkich,
mam taki sam problem jak Brzdąc w swoich Vivaro 1,9.
Mam to auto od września, rocznik 2006, już kilka razy miałem sytuację w której przy prędkości ok 100 km/h zapalała się kontolka świec i samochód tracił moc. Musiałem go zatrzymać, wyłączyć i problem czasowo znikał.
Poprosiłem mechanika o pomoc, poodłączał wszystkie kable od kompa i urządzeń, przeczyścił je i problem znikł. Znikł do wczoraj, gdy w dużym deszczu wracałem z Włocławka do Warszawy. Kontolka się zapaliła, auto straciło moc, zjechałem, zrestartowałem silnik i nie pomogło. Po chwili znów to samo, gasiłem kontrolkę wrzucając luz. Całą drogę samochód jechał zamulony, bałem się go cisnąć i dokulałem się do domu jadąc 80km/h.
Jutro jadę podłączyć do kompa, muszę wyeliminować ten problem bo nie jest to jeżdzenie rekreacyjne i zależy mi na bezawaryjności na trasie.
Jeżeli ktoś z Was, a szczególnie Brzdąc coś wymyślił, co mu ostatecznie pomogło naprawić usterkę to prośba o pomoc.
Póki co spisałem wszystkie możliwe podane w tym temacie usterki i jutro będziemy działać.
Najbardziej nurtuje mnie to że zadziało się to podczas ogromnej ulewy, tak jak już ktoś o tym pisał.
wojtekcichy
Piwa: 60/3
Wysłany: Pon 17 Lut 2014, 21:30
czyszczenie dziala na jakis czas,trzeba poswiecic 2 dni i wyczyscic + posmarowac wazelina techniczna,wtedy bedzie ok bez znaczenia na pogode
veithomas
Wysłany: Wto 18 Lut 2014, 16:35
Dziś podłączyliśmy komp:
P1806 Obwód czujnika przepływu powietrza
P1814 Obwód sterowania zaworu EGR
P1815 Przetwornik ciśnienia -kontrola ciśnienia doładowania
po skasowaniu błędów, już się nie pojawiały.
zaczęliśmy szukać, sprawdzać poszczególne elementy, przepływomierz, czujnik doładowania, wyczyściliśmy recylkulator spalin, w którym było kilka milimetrów smoły.
Na koniec otworzyliśmy obudowę filtra powietrza, z którego ku naszemu zdziwieniu wylała się ciurkiem woda... Filtr powietrza był mokry jak gnój...
W środku wyglądało jakby ktoś wlał szklankę, albo więcej wody...
No i prawdopodobnie to było przyczyną.
Nie mam pojęcia jak uszczelnić obudowę filtra i czy woda nie dostała się też po łączeniu rury wlotu powietrza..
Będę informował jak się sytuacja rozwinie.
veithomas
Wysłany: Pią 21 Lut 2014, 23:40
Wymieniony filtr powietrza, zaklejona sylikonem obudowa filtra powietrza, usunięta stara uszczelka podszybia, wymieniona no nową i uszczelnione podszybie sylikonem.
Przed uszczelnieniem podszybia zrobiliśmy próbę i laliśmy wodę na szybę, okazało się że dwie strógi wody leciały prosto na obudowę silnika....
veithomas
Wysłany: Nie 23 Lut 2014, 23:16
Niestety problem nie minął.
Wczoraj miałem trasę 600 km, i po półtorej godzinie jazdy, po krótkim postoju, po wyjeździe na trasę szybkiego ruchu kontrolka świec żarowych znowu się zaświeciła, samochód tracił moc. Ok 20 razy restartowałem silnik, nawet w locie tylko po to by przywrócić moc. Jakoś się dokulałem do celu, bo zauważyłem że gdy obroty nie przekraczają 2000 kontrolka się nie zapala i nic się złego nie dzieje. Wróciłem do domu jadąc 75 km/h bez zapalania kontrolki, po powrocie jeszcze spróbowałem przycisnąć, pojechałem kilka kilometrów 100 km/h i kontrolka znowu się zapaliła...
Jutro wyjeżdzam na trasę z podłączonym komputerem... mam nadzieję że uda się trafnie zdjagnozować...
veithomas
Wysłany: Wto 25 Lut 2014, 21:32
Po podłączeniu kompa wyświetlił się błąd:
Przetwornik ciśnienia - kontrola ciśnienia doładowania (brak sygnału) P1815
Wymieniliśmy druckwandler i problem się rozwiązał:
http://www.daparto.de/Artikeldetails/ad6b0c5f02cc970cc5ad86fc034100d0e249b8b7
pozdrawiam ! Very Happy
jans-s
Posiadane auto: trafic 2007 L2H2
Piwa: 1/2
Wysłany: Pią 28 Lut 2014, 22:16
I jak wszystko ok po wymianie ?
Strona 3 z 5
RenaultScenic
44 990
206 000 km
RenaultScenic
22 400
234 000 km
RenaultClio
42 900
79 000 km
RenaultMegane
79 990
2022r.
84 000 km
RenaultKadjar
51 900
223 300 km
