( Renault Trafic ) auto traci moc i zapala się kontrolka świec żarowych
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4, 5
unitral
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wiedeń
Posiadane auto: Trafic 2.0 dci 2014
Piwa: 15/7
Wysłany: Pon 15 Sie 2016, 21:00
Re: ( Renault Trafic ) auto traci moc i zapala się kontrolka świec żarowych
Zacznij od sprawdzenia wiązki pod komputerem.
wojtekcichy
Skąd jesteś (miejscowość / region): łomża
Posiadane auto: crafter 2.5 11 BMW F10 12
Piwa: 60/3
Wysłany: Sro 17 Sie 2016, 16:04
jaki jest przeplyw wiatru na jalowym i temp powietrza?
junak73
Posiadane auto: vivaro 2900
Wysłany: Wto 03 Paź 2017, 21:14
Brzdąc napisał:
Wczoraj rano znowu to samo.
Jechał i nagle samochód zaczał mulić.Nie miał mocy.
W końcu wcisnąłem pedał mocniej i zapaliła się kontrolka świec żarowych i SERV.
Zjechałem na pobocze i zgasiłem silnik.Kontrolki zgasły.Samochód dalej jednak mulił.Dojechałem gdzie miałem dojechać(raczej na niskich obrotach) i poszedłem coś załatwić.
Po niecałej godzine odpaliłem auto i samochód chodził ok.Nic nie mulił...
Podłączałem się pod clip jakiś czas temy(między dwoma zdarzeniami) i nic nie wykazało.
Witam odgrzewam kotleta gdyż mam podobnie. Auto zamula od miesiąca, szczególnie to czuć na czwartym i piątym biegu, ale ogólnie cały czas, wyłączanie zapłonu a nawet odłączanie aku nie pomaga. mechanicy rozkładaja ręce. Ostatnio zauważyłem że jak go przeciągnę do 3500 obr/min to zapala się kontrolka świec i auto odżywa do puki się kontrolki palą.
ale obawiam się tak jeździć żeby czegoś nie rozwalić bardziej.
wojtekcichy
Piwa: 60/3
Wysłany: Sro 04 Paź 2017, 00:33
Jesli czesto sie zdaza to zapnij kompa i zapisuj parametry, swego czasu mialem cyrk z czujnikiem cisnienia ktory sie zacinal, bledy byly od wszystkiego, zapiolem op coma i nagrywalem, kilka godzin jazdy i wyszlo co boli. Czasem to jedyny sposob na diagnoze
W twoim przypadku to przeplywka, egr, czujnik turbiny, zawor turbiny, czujnik temp wody wtryski, katalizator, pompa vac, sterowanie turbiny lub sterownik
Krodko mowiac od zaj...nia potencjalnych winowajcow, kup chinskiego opcoma nagraj spadek mocy i ci powiem co boli
Rozumiem ze bledow niema
junak73
Wysłany: Sro 04 Paź 2017, 14:31
Właśnie nie ma. Gdyby były to prościej by było zdiagnozować. A pech chce że nie nie udaje mi się podjechać do mechanika jak się pali kontrolka świec. Bo zapala się tylko na chwilę i po kilkunastu minutach jak obciążenie maleje to gaśnie.
Zaintrygowały mnie wypowiedzi o uszczelce szyby przedniej bo faktycznie od pół roku jeżdzę z pękniętą szybą po prawej stronie na dole. Może to do tego ?? muszę polać wodą i zobaczyć czy tak gdzieś nie cieknie.
wojtekcichy
Piwa: 60/3
Wysłany: Sro 04 Paź 2017, 17:00
To niemozesz magika na kilka minut wyrwac z garazu zeby popatrzyl w parametry pod obciazeniem?
Podszybie to istna rzez, niektorym sie udaje to ogarnac na chwile ale na dluzsza mete to chyba tylko guma na silnik
Biele1
Posiadane auto: Trafić 1,9
Wysłany: Sro 31 Sty 2018, 15:10
Re: kontrolka swiec , brak mocy i kopci
prk napisał:
Przejezdzilem prawie rok nic sie nie dzialo . w przeciagu ostatnich 3 miesiecy moze 3 razy zapalila sie kontrolka swiec zarowych i samochod stracil moc . wystarczylo zjechac na pobocze zgasic , odpalic ponownie i bylo dobrze .
W ostatnim miesiacu zaczalem slyszec ze na zimnym silniku jak zalaczala sie turbina przez pierwsze kilka minut dzialala dosc dziwnie ( glosny metaliczny odglos ) - pozniej jak sie domyslam nagrzala sie i dzialala ok .
Dopiero w sobote zapalila sie kontrolka swiec zarowych podczas jazdy i tak juz zostalo .
. Z moich spostrzezen . Podczas przegazowania samochodu przy obrotach ok 2500 gdzie wlaczyc sie powinna turbina jest szarpniecie lekkie samochodem i odglos jak kiedys z gaznika ( taki krotki metaliczny dzwiek ) .
odgrzewam temat bo mam identyczne objawy jak opisał PRK.
Czy udało się tobie kolego rozwiązać ten problem?
Może inni mają jakieś doświadczenia z takimi objawami?
Z góry dziękuję za wpisy i pozdrawiam.
roberto266
Posiadane auto: Renault Trafic 2,5 dci
Wysłany: Czw 01 Mar 2018, 20:32
U mnie w 2,5 dci było podobnie. Usunołem PDF i jest Ok Był tak zabity ze głowa boli. Od tego momentu auto chodzi bez problemów a dodatkowo spadło spalanie
Strona 5 z 5
RenaultCaptur
57 997
35 000 km
RenaultKadjar
59 900
96 152 km
RenaultClio
33 900
122 000 km
RenaultTalisman
62 900
109 000 km
RenaultTalisman
55 850
144 800 km
