Dołączył: 23 Sie 2008 Posty: 219 Skąd jesteś (miejscowość / region): Nettetal-Niemcy Posiadane auto: Vel Satis 3.0 D V6 Initiale 2003
Piwa: 15/7
Wysłany: Pon 18 Lip 2011, 15:59
Czyszczenie wtryskiwaczy
Witam!
Tak jak w temacie chodzi o srodki do czyszczenia wtryskiwaczy wlewane do paliwa (np.STP) czy ktos je testowal na Versalkach?
Mam przed soba dluzsza traske i z tego co wyczytalem w necie jest to dobra okazja na zastosowanie tego wlasnie specyfiku. Troche mi kopci jak depne i czasami przy redukcji biegu(wtedy to potrafi walnac jak lokomotywa )
Pozdrowionka dla forumowiczy _________________ Cokolwiek robisz,rób mądrze i oczekuj końca,,,
Dołączył: 18 Maj 2011 Posty: 500 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kołobrzeg Posiadane auto: renault scenic privilege 1,9dci 102hp 2001r, Astra II 1,6 16V 2000r 100hp
Piwa: 26/23
Wysłany: Pon 18 Lip 2011, 16:54
Re: ( Renault Vel Satis ) Czyszczenie wtryskiwaczy
Lałem STP i K2 do SCI 1,9dci, ale prawdę mówiąc żadnej różnicy nie zauważyłem (chyba, że liczyć lepsze samopoczucie i nadzieję na nie wiadomo jakie osiągi przy wlewaniu tych specyfików).
Dołączył: 07 Mar 2010 Posty: 22 Skąd jesteś (miejscowość / region): zabrze Posiadane auto: renault espace 2,2 dci , skoda fabia 1.2 htp 47kw
Piwa: 1/4
Wysłany: Pon 18 Lip 2011, 19:34
Dokładnie jak koledzy napisali - LIPA identycznie jak poliwa "niby" lepszej jakości jak np. shell v-power diesel - było o tym ostatnio w tv - LIPA.Ale jak Ci to poprawi samopoczucie to wlej
Ja tez bym nie polecał niektóre specyfiki nawet mogą zostawic dodatkowy osad w komorach spalania . Co do paliw typu v-power troszecze czysczą układ i poprawiają osiągi ale przewaznie w wiekszych mocach silnika . Wypróbowałem to na masterze i była poprawa w ilosci przejechanych kilometrach a na przykład na kangurze nie było tego czuć .
Dołączył: 29 Mar 2011 Posty: 359 Skąd jesteś (miejscowość / region): Europa Zachodnia Posiadane auto: Honda CR-V 2.0 i-VTEC 2007
Piwa: 21/2
Wysłany: Wto 19 Lip 2011, 08:35
Juz o tym pisalem, dlatego zacytuje sam siebie :
slapas napisał:
I po czwarte, przed jakakolwiek ingerencja w mechanike, warto sprobowac przeczyscic wtryskiwacze metoda pokazana na ponizszym filmie:
http://www.youtube.com/watch?v=-3zpwPNijnI
Ja tak zrobilem i bylem zaskoczony skutecznoscia: korekcja na jednym wtryskiwaczu spadla z ok. 4 do ok 2. Do tego doprawilem litrem mieszanki Mixolu z dieslem w proporcjach 1:4 i korekcja w/w wtrysku spadla do poziomu ponizej 1. Generalnie nastapilo wyrownanie poziomu korekcju na wszystkich wtryskiwaczach.
slapas napisał:
Jako plukanki uzylem LIQUI MOLY 5170 oraz dwoch ok. metrowych odcinkow weza igielitowego, najlepiej o grubej sciance, gdyz po nagrzaniu paliwa wezyki miekna i ssacy lubi sie samoistnie zaciskac. Zwroc uwage, ze krocce (te paliwowe przy silniku/pompie) maja rozne srednice. Jeden waz zakladamy na wejscie do pompy i dobrze go przed tym napelnic paliwem a drugi na powrot z pompy. A reszta tak jak widac na podanym wczesniej filmiku.
Piwa: 21/2
Wysłany: Wto 19 Lip 2011, 08:46
Re: Czyszczenie wtryskiwaczy
johnyteksass napisał:
... Troche mi kopci jak depne i czasami przy redukcji biegu(wtedy to potrafi walnac jak lokomotywa )
Za takie objawy nie winilbym wtryskiwaczy a raczej EGR i/lub nieszczelnosci w ukladzie turbo-intercooler-kolektor. Jezdzilem duzo po miescie i auto zachowywalo sie analogicznie do Twojego, trudno bylo dynamiczniej przyspieszyc bez zaslony dymnej. Sprawdzilem EGR i okazalo sie, ze nie dziala plynnie a trzpien zaworu przesuwa sie z wyczuwalnymi z oporami. Poczatkowo chcialem go wymienic, ale ze jest z tym sporo roboty i palcowej gimnastyki, postanowilem przedtem zaryzykowac i napsikalem do srodka WD40 i... zapomnialem o problemie. Nie to, zeby mnie pamiec zawodzila, ale silnik zaczal sie ladnie wkrecac na obroty a auto dynamiczniej przyspieszac, bez robienia mi obciachu. Sprawdzalem potem kilkakrotnie z niedowierzaniem na DDT i za kazdym razem EGR pracowal prawidlowo.
Jak wspomnialem, warto tez sprawdzic, czy gumowe weze intercoolera nie sa zaolejone , bo to moze swiadczyc o tym, ze sa pekniete, lub conajmniej porowate i powoduja ubytki cisnienia.
Piwa: 15/7
Wysłany: Wto 19 Lip 2011, 18:05
Wlasnie sprawdzilem EGR chodzi leciutki jak maselko za to w przewodzie pomiedzy przeplywomomierzem a sprezarka so slady oleju,jest tez jedna nieszczelnosc kawalek weza pomiedzy dziwna czarna plastykowa skrzynka ktora jest z przodu przy grilu(nawiasem mowiac nie wiem jaka funkcje pelni) a glownym dolotem powietrza do turbosprezarki. Jeszcze jedno za przeplywomomierzem jest podlaczony do glownego dolotu waz(wydaje mi sie ze to odpowietrzenie miski) wlasnie od tego miejsca sa slady oleju. Moze to jest przyczyna? _________________ Cokolwiek robisz,rób mądrze i oczekuj końca,,,
Piwa: 21/2
Wysłany: Wto 19 Lip 2011, 18:48
Ten waz dochodzacy do przewodu powietrznego za przeplywomierzem, to rzeczywiscie odpowitrzenie, tyle ze skrzyni korbowej (PCV) i raczej normalnym jest to, ze mgla olejowa skrapla sie w tym wezu i powoduje zaolejenie dolotu turbosprezarki i wszystkiego co za nia... niestety. Natomiast owa puszka polaczona gumowym mieszkiem z rura dolotowa, to rezonator czyli dodatkowa pojemnosc ukladu majaca tlumic szumy i pulsacje strumienia powietrza. Oczywiscie wszstko co znajduje sie za filtrem powietrza musi byc bezwzglednie szczelne, gdyz w przeciwnym razie przez ewentualne nieszczelnosci bedzie zasysane dodatkowa objetosc powietrza "niezmierzona" przez przeplywke, jak i zawarte w nim zanieczyszczenia mogace spowodowac awarie sprezarki i zarysowanie gladzi cylindrow i pierscieni.
Zatem polecam w pierwszej kolejnosci naprawic ten uszkodzony przewod i sprawdzic szczelnosc calego ukladu dolotowego.
Piwa: 15/7
Wysłany: Wto 13 Wrz 2011, 20:56
Winowajca (lub winowajcy) wytypowany!Weze! I teraz pytanie a mianowicie wymieniac obydwa? Turbo - intercooler -Kolektor? Czy mozna je gdzies kupic (oprocz servisu Renault)? Patrzylem na aukcjach ale nie znalazlem
Moze jest jakis producent?
Pozdrowionka _________________ Cokolwiek robisz,rób mądrze i oczekuj końca,,,
Piwa: 21/2
Wysłany: Wto 13 Wrz 2011, 22:12
Ja kupowalem w Renault, bo poza nie znalazlem. Ceny niestety pozbawiaja tchu w piersi: w sumie za obie zebralo sie prawie 1000 PLN. Warto wszak obdzwonic kilka serwisow i zapytac o upust. Uzywanych nie polecam, chyba ze wyraznie taniej, poniewaz guma sie starzeje, weze robia sie porowate i nasiakaja olejem, co powoduje, ze taki "stary" waz moze peknac w kazdej chwili. Pierwszym objawem, ze waz "puszcza" sa slady zaolejenia.
Piwa: 21/2
Wysłany: Wto 13 Wrz 2011, 22:32
damianpieszko napisał:
Węże odpowiedzialne za kopcenie
Trudno w to uwierzyć.
Jesli nieszczelnosc jest duza a tak bylo u mnie, to turbo nie nadazy pompowac i cisnienie w kolektorze bedzie za niskie. Dodatkowo komputer wtryskow dostaje rozbiezne informacje od przeplywomierza (MAF) i czujnika cisnienia doladowanego (MAP), skutkiem czego nie jest w stanie precyzyjnie ustalic dawki wtrysku. No i to wystarczy, zeby przy mocniejszym wcisnieciu gazu, zostawiac za soba wstydliwa, czarna chmure.
Piwa: 15/7
Wysłany: Czw 17 Maj 2012, 18:01
Zaowazylem jeszcze jedna dziwna rzecz mianowicie po wylaczeniu silnika po ok 20-30 sekundach jest takie dziwne "kichniecie" tak jak by bylo gdzies duze cisnienie powietrza i nagle gdzies w okolicach kolektora nagle cos puscilo.Co to moze byci czy to normalne? _________________ Cokolwiek robisz,rób mądrze i oczekuj końca,,,
Piwa: 21/2
Wysłany: Czw 17 Maj 2012, 19:41
Zupelnie normalne - to otwiera sie przepustnica "gaszaca", ktora jest sterowana podcisnieniowo i zamyka sie w chwili wylaczania silnika, majac za zadanie stlumic wibracje slnika.
