( Renault Scenic ) Nie załącza się klimatyzacja Scenic 1.9 dCi 2006r
adijaw
Skąd jesteś (miejscowość / region): :) jaworzno:)
Posiadane auto: scenic 1.9 dci -06
Piwa: 1/1
Wysłany: Wto 20 Kwi 2010, 20:23
witam wszystkich
mam pytanie moze ktos podpowie w czym leży problem
nie załącza mi klimy na wyswietlaczu swieci AC ale niesłychać klikniecia sprezarki , cisnienie sprawdzał gosc od klimy mówił ze ok , moze ktos miał podobny przypadek i podpowie jakies rozwiazanie przed tym zanim pojade do servisu ,
przez zime odłączałem kleme z akumulatora niewiem czy ma to jakis wpływ na klime
wentylator tez niepracuje od klimy
dziekuje za pomoc
boczek112233
Posiadane auto: kia ceed 2007 1,6 crdi 115km poprzednio scenic 2002 1,9 dci
Piwa: 6/19
Wysłany: Wto 20 Kwi 2010, 20:32
Re: ( Renault Scenic ) Nie załącza się klimatyzacja Scenic 1.9 dCi 2006r
sprawdż bezpieczniki od klimy
adijaw
Piwa: 1/1
Wysłany: Wto 20 Kwi 2010, 20:36
te w kabinie pod kierownicą sprawdziłem i wygladają ze ok
moze jakies inna podpowiedz czy moze na clipie moze wyjdzie problem co jest?
reno
Skąd jesteś (miejscowość / region): rabka-zdroj
Posiadane auto: grand scenic 1.9 dci 05 fuul wypas
Piwa: 31/10
Wysłany: Wto 20 Kwi 2010, 20:58
sproboj wlaczyc nawiew na szyby czy wlanczaja sie obie kontrolki od ogrzewania szyb zwlazcza tylna szyba czy sie wlancza jej pomaranczowa kontrolka ? i oczywiscie klima
Pozdrawiam !!
adijaw
Piwa: 1/1
Wysłany: Wto 20 Kwi 2010, 21:05
załącza sie ogrzewanie szyby przód i tył ale niesłychac załączenia kompresora zklimy
reno
Piwa: 31/10
Wysłany: Wto 20 Kwi 2010, 21:14
u mnie po zlym skonfigurowaniu clipem scenica nie zalanczala sie klima choc na wyswietlaczu znaczek ac byl wyswietlony . w twoim przypadku tylko podpiecie clipa jezeli jest czynnik i odpowiednie jego cisnienie ,moze pomoc znalezc usterke
Pozdrawiam !!
archive
Gość
Wysłany: Wto 20 Kwi 2010, 21:17
P_r_z_e_m_o
Skąd jesteś (miejscowość / region): Oświęcim
Posiadane auto: SCENIC KALEIDO(1,6/16V 107KM)
Piwa: 9/0
Wysłany: Wto 20 Kwi 2010, 21:21
Masz trzy opcje, które mi się nasunęły
1) bezpiecznik w komorze silnika (7,5 A), u mnie na lewym nadkolu, w S2 nie wiem gdzie jest
2) czujnik ciśnienia.
3) w przypadku climatronica uszkodzony czujnik temperatury nad lusterkiem w kabinie, spróbuj ustawić maksymalną temp. na panelu jak ruszy to to.
Generalnie przy włączonej klimatyzacji powinien się kręcić wentylator na chłodnicy.
P_r_z_e_m_o
Zapraszam na Forum Megane i Scenic
whooke
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wlkp.
Posiadane auto: Renault Grand Scenic 2006r. 1,9 DCi
Piwa: 6/8
Wysłany: Wto 20 Kwi 2010, 22:22
mialem taki sam problem ,jedz na kompa i niech wykasuje Ci blad klimy u mnie pomoglo i smiaga do tej pory
elektryk u ktorego robilem mowil ze jest to wina steownika i trzeba by go zmienic w serwisie na starszy aczkolwiek michal stwierdzil iz nie jest to przyczyna,sprobuj wykasowac ten blad Wink
itra
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków N-H
Posiadane auto: Grand Scenic II '06 1,9 dCi FAP
Piwa: 147/24
Wysłany: Wto 20 Kwi 2010, 23:20
whooke napisał:
mialem taki sam problem ,jedz na kompa i niech wykasuje Ci blad klimy u mnie pomoglo ...
U mnie podobnie błąd klimy zapisany w pamięci i komp nie pozwala załaczyć sprężarki , po wykasowaniu do tej pory OK (już 10 miesięcy) Razz
adijaw
Piwa: 1/1
Wysłany: Wto 20 Kwi 2010, 23:52
dzieki wszystkim za tak liczne odpowiedzi
podjade jutro na Clipa zobaczymy co z tego bedzie
tylko czy te błedy co lapie na klime przesco sa spowodowane czy to odlączenie aku ma wpływ
bo jak tak co rok bede musiał jezdzic to dziwne
simon83
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wrocław / Września
Posiadane auto: G Scenic II 1.9dCi / Barchetta
Wysłany: Sro 21 Kwi 2010, 00:26
Bardzo często psuje się presostat w układzie klimatyzacji. Nowy to koszt ok. 350zł bodajże, więc niemało za czujnik ciśnienia :/ U siebie wymieniałem w poprzednim i obecnym Scenicu.
Czy przy sprawnej klimatyzacji słychać u Was głośno sprężarkę? U mnie wyraźnie słychać szum, terkotanie, generalnie hałasuje. Klimatyzacja nie działa (jesienią jeszcze działała) i zastanawiam się czy czasami sprężarka nie miała zbyt mało oleju, bo magicy obsługujący stwierdzili w zeszłym roku, że dolewać nie trzeba.
mariuszek781
Skąd jesteś (miejscowość / region): wałbrzych
Posiadane auto: Renault scenic 2 2006 1.9Dci
Piwa: 8/0
Wysłany: Sro 21 Kwi 2010, 17:19
Najprawdopodobniej presostat(czujnik cisnienia),miałem to samo.
A co do Simona to sprężarke słychać jak niema czynika chłodzącego,też to przerabiałem.
Tomek
simon83
Wysłany: Sro 21 Kwi 2010, 18:35
To przez zimę uciekło mu się :/
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Sro 21 Kwi 2010, 18:48
To kiepsko przerabiałeś bo jak nie ma ciśnienia w układzie to sprężarka się nie załączy.
Strona 1 z 3
RenaultKangoo
45 900
95 000 km
RenaultCaptur
45 900
75 840 km
RenaultKangoo
22 999
240 000 km
RenaultKoleos
21 900
235 214 km
15 900
209 000 km
