( Renault Modus ) Szarpie podczas ruszania
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Modus ) Porady, problemy techniczne
sharp100
Posiadane auto: Renault Modus 2004r Benzyna/LPG
Piwa: 9/5
Wysłany: Sob 30 Lip 2011, 10:20
Posiadam Renault Modus 1.4 samochód od czasu do czasu szarpie przy ruszaniu. Szarpanie odbywa się tylko na biegu 1 i wstecznym na pozostałych 2,3,4,5 nie szarpie.
Szarpanie to występuje czasami, nie wiem od czego to zależy. W większości sprzęgło pracuje poprawnie i auto nie szarpie.
W samochodzie nie ma luzów na łożyskach.
Jedynym rozwiązaniem usunięcia tej usterki póki co jest:
- na wolnych obrotach puszczenie szybko sprzęgła, samochód szarpnie i zgaśnie (przez jakiś czas pomaga sprzęgło działa bez zarzutów)
- trzymać samochód na wyższych obrotach ok3000/4000min puścić delikatnie sprzęgło tak aby delikatnie zaczęło łapać, przytarło się, samochód lekko zacznie ruszać (słychać odgłos tak jakby woda się gdzieś przelewała pod ciśnieniem).
Po zastosowaniu powyższych rozwiązań sprzęgło działa jak nowo założone.
Jeśli ktoś spotkał się z tym problemem proszę o poradę co to może być popsute,
Ghostman
Skąd jesteś (miejscowość / region): śląskie
Posiadane auto: Modus 1.5 dCi 86KM 2005, Scenic II Grand 1.5 dCi 105KM 2005
Piwa: 12/13
Wysłany: Sob 30 Lip 2011, 16:32
Re: ( Renault Modus ) Szarpie podczas ruszania
To sie dzieje na gazie czy na benzynie czy na obydwóch?
ps. Ty to masz pecha do tego swojego auta.
sharp100
Piwa: 9/5
Wysłany: Sob 30 Lip 2011, 17:42
Szarpanie
Dzieje się tak i na gazie i na benzynie.
LPG założyłem przy 87000 km do tej pory jeździłem na benzynie i problem ten pojawił się przy przejechanych ok 45000 km.
Ale jak pisałem wcześniej, szarpnięcie lub przytrzymanie na sprzęgle problem rozwiązuje na kilka tysięcy kilometrów.
Może ten typ tak ma ???
miki893
Posiadane auto: Renault Modus 1,5dci
Wysłany: Nie 31 Lip 2011, 23:23
ja mam disla i też czasmi to się dzieje szczegulnie gdy jest zimny lub jest duża wilgoć po obfitym deszczu te typy tak mają
Tomek1810
Posiadane auto: Scenic II 1,9dci, 2004r.
Piwa: 3/1
Wysłany: Pon 01 Sie 2011, 08:04
cześć, u mnie też po ulewie szarpie jak ruszam
Tomek
sharp100
Piwa: 9/5
Wysłany: Pon 01 Sie 2011, 21:26
Wniosek jeden
Od czasu do czasu do krawężnika i przypiłować sprzęgło !!!
To chyba kolejny patent firmy Renault z tym sprzęgłem Smile Chyba też go opatentowali w urzędzie patentowym, podobnie jak wymianę przednich żarówek !!!!
radek66
Skąd jesteś (miejscowość / region): suwalki
Posiadane auto: renault modus 1.4
Wysłany: Nie 16 Wrz 2012, 11:20
witam czy ktos rozwiazal juz problem z szarpaniem podczas ruszania
KamilekK
Skąd jesteś (miejscowość / region): siedlce
Posiadane auto: MODUS 1.4
Wysłany: Pon 10 Gru 2012, 12:10
mam to samo
też mam 1.4 i dzieje się tak samo tylko teraz naszczęscie jakoś przestało szarpać.. ale znając życie kiedyś wróci. Nie wydaje mei się żeby to była wina sprzęgła skoro na innych biegach jest ok, może to poduszki pod silnikiem źle coś amortyzują? przy ruszaniu wydawało się jakby sinik miał wyskoczyć.
Paweł Prokop
Wysłany: Sro 27 Mar 2013, 19:53
I ja tego doświadczyłem, co prawda dopiero przy ok 100 tyś km ale jednak.
Mój modus ciągnie przyczepy towarowe i campingową.
Zauważyłem jak poprzednicy, że problem występuje głównie przy zimnym silniku i w mokre dni. Po zagrzaniu silnika jak ręką odjął - ruszy bez zgrzytu z tonową przyczepą już po samym puszczeniu sprzęgła. Na zimnym silnik by mi wyskoczył gdybym chciał to samo zrobić. Też nie wiem co jest tego przyczyną. Mechanik podejrzewa sprzęgło a mianowicie jego sprężyny tłumiące drgania (w zimnie się kurczą i nie tłumią jak potrzeba) - Jeśli dobrze zrozumiałem.
Paweł Prokop
RENAULT MODUS 1.5 DCI
gadu-gadu skype status
wujko
Posiadane auto: Skoda Fabia 1.2 HTP, 2003r, Combi
Wysłany: Pon 09 Mar 2015, 21:28
Doszedł ktoś o co chodzi z tym szarpaniem?
Ruszam z jedynki na zimnym silniku i niekiedy silnik się trzęsie tzn aż wyskakuje z mocowania Smile
Ewidentnie coś z przeniesieniem napędu, problem zauważalny na jedynce oraz sprzęgle i tylko w niektóre dni.
Nieraz jest bezproblemowo. Po rozgrzaniu silnika problem nie występuje.
Ruszając z dwójki nie szarpie, ruszając delikatnie z jedynki również nie szarpie - wystarczy dłużej go wysprzęglać i zaczynają się drgania.
Prosze o info co to może byc.
A może to taki patent Renault??
Ludzie piszą że TTTM - Ten Typ Tak Ma.
Wygląda że problemy pojawiają się nie tylko w Modusie ale i w Clio, Megane, itp:
http://megane.com.pl/topic/35609-szarpie-przy-ruszaniu/
http://www.klubclio.pl/viewtopic.php?f=10&t=21017
jareksz
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdansk
Posiadane auto: modus 2005 1,6 benz,Vel Satis 2,0,2006
Piwa: 28/3
Wysłany: Pon 04 Kwi 2016, 21:09
Mój też szarpie,rano -dodaje więcej gazu Confused
jarek
karolina1988
Posiadane auto: Renault Modus 1.6 16v benzyna 2004
Wysłany: Pią 30 Wrz 2016, 11:18
WItam. Winą za szarpanie na 1 biegu szukałabym raczej w KZFR ono najczęściej daje taki objaw.
Sama przez to przechodziłam.
Karolina
pan111
Posiadane auto: modus 1,6
Piwa: 1/2
Wysłany: Sro 02 Sie 2017, 22:29
Witam problem z szarpaniem wyeliminowany raz na zawsze (albo przynajmniej na długi czas)
Otóż winna była oberwana łapa która trzyma skrzynię biegu z nadwoziem. Po wymianie tej łapy problem który mi tak "umilał" życie od kilku lat ustał. Teraz rano jak ruszam to jest inna jazda coś pięknego jakby inne auto.
pozdrawiam
qucia
Skąd jesteś (miejscowość / region): LUBELSKIE - Modliborzyce
Posiadane auto: CR-V 1999r 2.0 16V B+G
Piwa: 1/9
Wysłany: Sro 29 Lis 2017, 10:26
U nas w firmie jest dwie renówki Clio - benzyna 1.2 i 1.4 , obie mają ten sam defekt . Gdyby nie zapięte pasy to czasem przy ruszaniu można byłoby wybić głową szybę. Dlatego z całą pewnością nie będzie związane z amortyzacją układu napędowego ale raczej coś z zasilaniem ponieważ , jeśli silnik osiągnie już optymalną temperaturę problem ustaje, jednak żaden z dotychczasowych mechaników nie wydał jednoznacznej diagnozy.
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Modus ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Renault Modus »
Opinie o samochodach Renault Modus - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Modus ) Porady, problemy techniczne
RenaultMegane
55 900
98 000 km
RenaultKoleos
114 990
28 000 km
RenaultClio
37 900
102 000 km
RenaultThalia
7 900
92 281 km
RenaultScenic
23 700
144 000 km
