Dołączył: 05 Sie 2010 Posty: 6 Skąd jesteś (miejscowość / region): nisko Posiadane auto: scenic 2 1.9dci 2004
Piwa: 0/4
Wysłany: Sob 06 Sie 2011, 19:10
demontaz zamka wlewu paliwa scenic 2
chcialem wymienic silownik zamka wlewu paliwa, sa tam 3 sruby odkrecilem je,ale nie chcialo wyjsc, nie ciagnolem za mocno zeby nie urwac.Probowalem tez od bagaznika zdiolem tapicerke i nic, moj model nie ma dostepu sama blacha; Prosze o pomoc, moze trzeba nadkole odkecic? i podejsc od dolu? prosze o porade; DZIEKI
Takie samo zajęcie znalazłem sobie dzisiaj. Też odkręciłem 3 śruby pod klapką wlewu, ale nie chciało wyjść. zdemontowana tapicerka i stwierdzenie, że najprawdopodobniej siłownik jest trafiony. Chyba trzeba odkręcić nadkole bo nie ma jak wypchnąć.
Tutaj jest jak naprawić, ale nie ma naszego problemu:
http://renault.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=70153&highlight=wlewu[/list]
