( Renault Scenic ) Zerwany pasek klinowy, wielorowkowy, jaki? Brak ładowania.
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4  Następny
barus
Skąd jesteś (miejscowość / region): Górny Śląsk
Posiadane auto: Citroen C4 Picasso 2011 2.0 HDI 150 KM Manuał
Piwa: 2/9
Wysłany: Pon 22 Sie 2011, 00:02
Re: ( Renault Scenic ) Zerwany pasek klinowy, wielorowkowy, jaki? Brak ładowania.
dodek napisał:
Aha, no i pompa oczywiście jest na pasku wieloklinowym więc uważaj z tym dojazdem. Ja bym poprosil kogoś o podholowanie. Lepiej dmuchać na zimne niż napytać sobie większej biedy. Prądu na pewno Ci nie braknie, po prostu silnik nie będzie miał chłodzenia. A następstwa tego mogą być kosztowne.
Do serwisu mam niecały kilometr. Jeżeli odpalę to chyba na tak krótkim odcinku silnik mi się nie zagrzeje? Wystarczy, że będę kontrolował wskaźnik temperatury płynu?
barus
Piwa: 2/9
Wysłany: Pon 22 Sie 2011, 00:14
pc111 napisał:
No proszę , jak to się niektórzy koledzy " WYROBILI na forum" ,już piwa stawiają ,a niedawno byli przeciwni " kręcącym się panienkom" i stawianiem piw przez innych "auto maniaków" , prawda Barus Wink
Oj tam, oj tam, widocznie byłem spięty Razz Rolling Eyes
Very Happy Very Happy Very Happy
barus
Piwa: 2/9
Wysłany: Pon 22 Sie 2011, 10:47
Dojechałem do tego serwisu. Temp. silnika ani nie drgęła. Nie miałem wspomagania, ale to nie był problem.
Oczywiście zdziwili się, jak zobaczyli ten pasek. Był niemal jak nowy, tylko nagle w jednym miejscu zerwany.
Coś tam pomacali i stwierdzili, że rolka prowadząca wyrąbana na maksa, cała lata na boki, do tego trzeba wymienić napinacz, oczywiście nowy pasek wielorowkowy no i jeszcze robocizna.
Jak stwierdził szef, autko fajne, komfortowe, ale drogie w eksploatacji, bo to francuz.
Od razu powiedziałem, że chcę zamienniki, bo na oryginały w ogóle nie byłoby mnie stać.
Ale za zamienniki też sporo (jak dla mnie) zapłącę około 500 zł plus robocizna 100 do 200 zł.
Te auto mnie zrujnuje... Crying or Very sad Crying or Very sad
barus
Piwa: 2/9
Wysłany: Wto 23 Sie 2011, 19:40
Zapłaciłem 560 zł. I co z tego, skoro po włączeniu silnika auto mi teraz chodzi jak traktor. Coś mi na wolnych obrotach tak telepie że szok. Jak lekko dodam gazu to tego nie ma. Oczywiście powiedzieli, że to nic nie ma wspólnego z tym co robili. Ćwoki. Dziś tam podjechałem z pretensjami, podnieśli auto I okazało się, że to ten pasek dostaje potężnych wibracji na samym dole i tak głośno uderza.
I teraz pytanie, czy w tym aucie powinien być pasek klinowy zwykły gumowy, czy gumowy z takim jakby włóknem w środku? Ten stary miałem z takim właśnie włóknem, a ten co mi założyli był tylko gumowy choć z BOSCHA.
No i założyli mi dziś jakiś używany (z odzysku) też taki z włóknem i przestało tak telepać. Co za kmioty. Czyli ewidentnie ich wina. Dali chyba zły pasek. Teraz telepie znacznie mniej. Mają dać znać i założyć mi taki nowy, w końcu za taki zapłaciłem.
ŻAL.
pc111
Skąd jesteś (miejscowość / region): ...
Posiadane auto: ...
Piwa: 258/295
Wysłany: Wto 23 Sie 2011, 20:40
Co ty do kowala ze scenikiem jeździsz , daj go wreszcie do fachowców Exclamation
borys#
Skąd jesteś (miejscowość / region): woj. dolnośląskie
Posiadane auto: Renault, Scenic I Privilege, phII, 1.9dci, 102 KM, silnik F9Q K 732, 2001
Piwa: 6/3
Wysłany: Wto 23 Sie 2011, 20:46
Ja założyłem pasek 6PK1605 i napinacz VKM 36036, żadnych problemów. Podaj symbol swojego paska i napinacza.
barus
Piwa: 2/9
Wysłany: Sro 24 Sie 2011, 23:58
No oni też patrzyli na te symbole i chyba coś było na końcu 605.
Napinacz wymieniony i rolka prowadząca. A ten Twój Borys jest taki gumowy z włóknem czy tylko gumowy?
borys#
Piwa: 6/3
Wysłany: Czw 25 Sie 2011, 09:19
Wszystkie paski są/muszą być zbrojone (to te właśnie włókno) nie chce mi się wierzyć żeby założyli ci taki pasek. Takich pasków chyba nawet nie ma. To widzę, że nie jesteś pewien co do tego co ci założyli. To nie dobrze. To chyba już wiesz jaki jest mój pasek. Wejdź tutaj i sobie popatrz i przy okazji powiedz temu "kowalowi", że on też tam powinien sobie popatrzeć.
pc111 ma racje z tym kowalem ...
pietruszka
Skąd jesteś (miejscowość / region): JAWOR/dolny śląsk
Posiadane auto: RENAULT MEGANE SCENIC 1,6 1999r.
Piwa: 0/3
Wysłany: Czw 25 Sie 2011, 12:08
Pasek alternatora
mam scenica rocznik 1999 1,6 90km z klimatyzacja i mam pytanie ja naciągnąć pasek od alternatora, ponieważ zawsze jak odpalam rano to chwilę piszczy szukałem w ksiązce ale nic nie znalazlem na tem temat
rafby75
Skąd jesteś (miejscowość / region): Śląsk Cieszyński
Posiadane auto: Renault Scenic II Privil. 1,6b 2003
Wysłany: Czw 25 Sie 2011, 18:25
Pasek???
Niestety muszę się podłączyć bo również mam problem : zapiszczało i zapaliła się kontrolka "default charge battery" , na włączonym silniku i klimatyzacji. Po otwarciu maski śmierdziało spalonym plastikiem.
Z takim komunikatem przejechałem 10 km. smród był jeszcze większy. Czy to też będzie zerwany pasek??? SCENICII, 2003 1,6 16V
pc111
Posiadane auto: ...
Piwa: 258/295
Wysłany: Czw 25 Sie 2011, 20:14
Pietruszka !
Słaby naciąg samonapinacza ,więc chyba do wymiany ,bo nie ma regulacji.
Rafby !
Był już taki problem i tam powodem ,nie był obcierający czy urywający się pasek lecz koło pasowe alternatora
barus
Piwa: 2/9
Wysłany: Pią 26 Sie 2011, 14:26
Mam, sprawdziłem na fakturze, co mi założyli najpierw:
PASEK KLINOWY 6PK1605 BOSCH 1 987 946 029
ROLKA PROWADZĄCA VKM 36016
ROLKA NAPINAJĄCA VKM 36035
barus
Piwa: 2/9
Wysłany: Pią 26 Sie 2011, 16:43
No i wróciłem znowu od nich. Założyli nowy też zbrojony mikro.conti 5PK1592 i dalej to samo, hałas przy napinaczu, albo wibracje paska na dole przy rolce prowadzącej. Postanowili, że będą reklamować napinacz i mam we wtorek znowu przyjechać, założą pewnie nowy napinacz oraz pasek oczywiście 6PK1605. Zobaczymy.
Ja bym ich może kowalami nie nazywał, bo np. jako jedyni porządnie wyważyli mi (a właściwie doważyli) koła i zniknęły w końcu potężne wibracje kierownicy (dostawałem już prawie Parkinsosa Very Happy).
A teraz to mnie prawie szlag trafił. Znalazłem ten sam pasek w sklepie za cenę 29 zł http://boschczesci.totu.pl/produkty/533232-pasek-klinowy-bosch-6pk-1605-1-987-946-029
a ja zapłaciłem za niego 70 zł Evil or Very Mad
Rolka prowadząca http://e-autoparts.pl/rolka-kierunkowa-prowadzaca-pasek-klinowy-zebaty-p-45750.html za 119 zł a ja zapłaciłem 160 zł
Jedynie cena napinacza jest taka sama.
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Pią 26 Sie 2011, 20:20
Koła nawet małpa wyważy jak jej się pokaże jak to zrobić.
barus
Piwa: 2/9
Wysłany: Pią 26 Sie 2011, 20:30
Mylisz się. W moim przypadku chodziło o doważenie kół (założonych na osi), a to robią tylko lepsze firmy.
Link do postu na ten temat: http://renault.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?p=637608&highlight=#637608
oraz film, jak to się robi:
http://moto.pl/MotoPL/1,88571,7911759,Dowazanie_kol__Co_to_takiego____Wideo.html
Strona 2 z 4
RenaultClio
21 500
150 000 km
RenaultClio
75 850
15 100 km
RenaultClio
6 990
180 000 km
RenaultCaptur
57 997
35 000 km
RenaultKadjar
56 000
140 000 km
