( Renault Clio ) przełącznik zespolony kierunkowskazów
pisarmen
Piwa: 42/6
Wysłany: Wto 13 Gru 2011, 23:09
problem tak jak w temacie ale sprawa dotyczy świateł drogowych,
wszystko ogólnie działa jak nalezy do puki nie zechcę włączyć "długich"
na poczatku działało, z czasem coraz toporniej aż w końcu doszło do tego, że aby je włączyć to musze go mocno docisnąć w kierunku kierownicy a następnie pociągnąć do siebie i czasem uda się włączyć, niestety nie moge ich już wyłączyć :/ pomaga jedynie wyłączenie świateł i ponownie włączenie.
moje pytanie jest takie, czy można to jakoś samemu zreanimować, jest to rozbieralne?? i czy nalezy zdjąć kierownice aby go zdemontować?? czy ten od kierunkowskazów tworzy jedność z włącznikiem wycieraczek??
Dodam iż nie czuć i nie słychać tego charakterystycznego kliknięcia przy próbie włączenia długich :/
jeśli chodzi o dane to clio 3, 2007r bez przeciwmnielnych przednich, bez tempomatu i bez pilota do radia.
mikee_87
Posiadane auto: Renault Clio, RN, 1.2, 1994'
Piwa: 7/0
Wysłany: Sro 14 Gru 2011, 09:09
Re: ( Renault Clio ) przełącznik zespolony kierunkowskazów
Spróbuj wyjąć, wydaje mi się że powinno dać się rozebrać. Kiedyś rozbierałem to w oplu corsie i naprawiłem. Co do przyczyny usterki to mogą być różne. Generalnie jak nie uda się naprawić to i tak musisz wymienić na nowe więc warto spróbować.
pisarmen
Piwa: 42/6
Wysłany: Sro 14 Gru 2011, 10:30
no wiem, że jak nie naprawie to bede musiał i tak kupić :/
ale chcę mieć pewność czy jest to rozbieralne bo teraz da się jechać ale jak to zdemontuje to okaze sie że przy prubie rozebrania całkiem to rozwale to bede uziemiony na kilka dni :/
a kupować i mieć i próbować naprawić, a jak się uda?? Smile
Bogdan61
Piwa: 34/15
Wysłany: Sro 14 Gru 2011, 15:42
Nie wiem jak jest w Clio III, ale w Clio II można go zdemontować i w wielu sytuacjach samodzielnie naprawić, np. jak przetarł się jakiś przewód (i nie kontaktuje). Podejrzewam, że w Clio III jest podobnie.
pisarmen
Piwa: 42/6
Wysłany: Czw 15 Gru 2011, 10:02
przyglądałem sie im na allegro i trochę sie różnią :/
jak znajde chwilę to rozbiorę obudowe i sie przyjrze Smile
RenaultLaguna
25 000
190 000 km
69 000 km
31 900
168 152 km
33 600
135 095 km
RenaultKangoo
14 999
153 000 km
