( Renault Scenic ) Jaki silnik?
gczernek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mysłowice
Posiadane auto: DS5 2,0 hdi, C4 coupe 1,6 hdi
Piwa: 9/2
Wysłany: Wto 30 Sie 2011, 09:39
Jaki silnik?
Dopadła mnie wymiana silnika. Na bloku mam oznaczenie F9A.
W danych fabrycznych zaś mam podany typ silnika F9Q 812.
Proszę o mądrą poradę jakiego silnika mam szukać? Wiem, że z megana i scenica te same typy różnią się tylko jednym oznaczeniem, ale co z mocowaniami itd. itp.?
A może ktoś z forumowiczów ma dla mnie silnik i może mi go jeszcze zamonotwać?
skype status
pc111
Skąd jesteś (miejscowość / region): ...
Posiadane auto: ...
Piwa: 258/295
Wysłany: Wto 30 Sie 2011, 10:25
Re: ( Renault Scenic ) Jaki silnik?
Masz 120 KM / F9Q 812 / , to musisz takiego szukać , ponieważ te 130 KM różnią się programowo , pisal o tym kiedyś Michał
gczernek
Piwa: 9/2
Wysłany: Wto 30 Sie 2011, 10:29
To wiem, że muszę szukać dokładnie takiego 120 KM, ale mylą mnie te oznaczenia w dokumentacji i na bloku silnika
skype status
pc111
Posiadane auto: ...
Piwa: 258/295
Wysłany: Wto 30 Sie 2011, 11:59
To co znalazlem w swoich zapiskach : F9Q -803 > 110 KM , F9Q -812 > 120KM , F9Q-804 > 131 KM , F9Q-816 > 131 KM i F9Q-818 > 131 KM Exclamation
gczernek
Piwa: 9/2
Wysłany: Wto 30 Sie 2011, 14:39
Dzięki. Tylko jakie znaczenie ma symbol F9A na bloku silnika?? I z jakim innym symbolem jest "kompatybilny" ?
skype status
damcio151
Skąd jesteś (miejscowość / region): Koszalin
Posiadane auto: Renault Scenic RX4 DCI+, VW Golf3 variant GL
Piwa: 68/53
Wysłany: Wto 30 Sie 2011, 14:51
Nie kieruj się oznaczeniem na bloku, u mnie mimo, ze mam F9Q 740, oznaczenie na bloku również jest jakieś inne ... nie pamiętam już jakie, w każdym bądź razie tak francuzy zamieszały i się człowiek głowi bez sensu.
Szukaj do swojego silnika, oznaczenia i tak kazdy poda po symbolu silnika, ewentualnie silnik XXX, blok F9A, przynajmniej tak jest na allegro.
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Wto 30 Sie 2011, 16:40
Spasuje tylko silnik od 120 lub 130.
Inne też będą chodziły ale w mniejszych mocach jest inny stopień sprężania.
gczernek
Piwa: 9/2
Wysłany: Sro 31 Sie 2011, 11:16
Dzięki za porady. Mam namierzony silnik z oznaczeniem F9 nie ma w oznaczeniu tego A. Podobno różni się osprzętem, ale jego i tak przekładam z mojego, miską olejową, która ma jakiś drugi otwór i mocowaniem odmy, którą trzeba przełożyć gdzieś z tyłu.
Gość który ma to na sprzedaż, mówił, że montował już takie silniki i wie jak się to robi. Zamierzam mu powierzyć przekładkę, bo później sprawa w ewentualnych reklamacjach jest łatwiejsza.
skype status
scenic2
Skąd jesteś (miejscowość / region): ŁÓDŹ
Posiadane auto: GRAND SCENIC II 1.9DCI 270kkm
Wysłany: Wto 23 Lis 2021, 23:18
W moim padła uszczelka albo jest pęknięcie w bloku. Silnik ma najechane 270kkm.
A ponieważ mojej żonie wersja Privilege pasuje to wymienie cały silnik.
W Scenicu mam F9Q812 a w Megane F9Q800. Spasuje ten z megane do Scenica ?
Z góry dziękuje za pomoc
RenaultScenic Conquest
18 900
184 000 km
RenaultEspace
59 999
199 000 km
RenaultClio
11 990
175 000 km
RenaultTalisman
68 900
75 000 km
RenaultLaguna
25 000
190 000 km
