Mój Problem to: dzien przed awaria zablokował mi się wlew paliwa, nie wiem czy ma to cos wspolnego z awaria nastpnego dnia czyli wczoraj przyjechalem do pracy zgasilem samochud po 6-8 godzinach nie mogłem odpalic samochodu nie raz zaskakiwał na 1-2 sek i gasł, Pod maska słychać było syczenie jakieś 10-15 sek i cisza probowałem kilka razy odpalac ale nic to nie dało Gdzie szukać awari?
Dołączył: 22 Mar 2008 Posty: 8 Skąd jesteś (miejscowość / region): Olecko Posiadane auto: Renault Trafic 2.5 tdci 2009r
Wysłany: Sob 22 Mar 2008, 21:57
Re: ( Renault Scenic ) Awaria R.Scenic Rx4 1.9dci
bardzo prawdopodobne ze po otworzeniu drzwi pilotem zwlekał pan zbyt długo z odpaleniem w tym momencie auto sie znowu uzbroiło w imobiliser, nalezy ponownie pilotem odblokowac i sprobowac uruchomic
Ale Pózniej wszystko było ok.. ale teraz co sie stało? ze nie moge go odpalic? kolega mowi ze albo elektronika siadła albo bład komputera;/ nie wiem auto odalem do Salonu R i czekam koles mowił ze moze pompa siadła po swietach mam przyjsc i mi powiedza co sie stało. dobrze ze jeszcze Gwarancje mam
Dołączył: 12 Lut 2008 Posty: 22 Skąd jesteś (miejscowość / region): Przemyśl Posiadane auto: Audi b3
Wysłany: Nie 23 Mar 2008, 18:07
Witaj kolego widze ze masz duzo kasy zeby serwisowac to auto serwis nigdy nie uzna tego jako naprawe gwarancyjna a w tych autach czasem nie ma styku na pompie paliwa bo jest to pompa zawnetrzna i mozna samemu to poprawic chyba ze calkiem padla ale malo prawdopodobne przy tym przebiegu _________________ Daniel
nic bylem w salonie pytac co sie stalo. koles powiedzial ze podlonczyli pod komputer ale nic nie wyszlo ... i zadzwonia w tygodniu.. Pewnie cos sie zjebalo i nie da sie naprawic albo ze sie nie opłaca im sie naprawiac..
Wysłany: Sro 26 Mar 2008, 23:15
taki wlasnie jest serwis renault w polsce wydaje im sie ze jak komp nic nie wykaze to sie nic nie dzieje a sami nie potrafia sobie poradzic bez komputera bo nawet jak go maja to nie wiedza jak sie nim obslugiwac wiem cos na ten teamt bo 3 lata robilem w renault i odszedlem z tamtad bo szkoda nerwow i zdrowia pracowac z niektorymi ludzmi ciezkie przypadki _________________ Daniel
