Dołączył: 11 Cze 2010 Posty: 106 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kielce Posiadane auto: Scenic II 1,9dci, 2004r.
Piwa: 3/1
Wysłany: Czw 08 Wrz 2011, 14:19
Nie działa tempomat
Witam, z niewiadomych mi przyczyn nie mogę ustawić tempomatu. Przekręcam gałeczką ale nie mogę ustawić prędkości, nie reagują przyciski na kierownicy. Ktoś ma pomysł co się stało? _________________ Tomek
Dołączył: 02 Sty 2010 Posty: 195 Skąd jesteś (miejscowość / region): Zabrze Posiadane auto: Ford Focus 1.8 TDCI Renault Scenic 1.5 dci 2007
Piwa: 10/1
Wysłany: Czw 08 Wrz 2011, 16:04
Re: ( Renault Scenic ) Nie działa tempomat
Jak nie reaguje na przyciski z kierownicy to to by sugerowało że przewody od kierownicy są felerne. Ja bym zaczął od sprawdzenia czy nie są uszkodzone. Na forum jest jak zdemontować poduszkę z kierownicy żeby dostać się do tego.
Dołączył: 22 Paź 2009 Posty: 547 Skąd jesteś (miejscowość / region): Radom Posiadane auto: Scenic II 1,9dci 120KM 2003, Modus 1,2 16V 2005r
Piwa: 25/59
Wysłany: Czw 08 Wrz 2011, 16:15
A czy po przekręceniu "gałeczką" jest jakaś reakcja? Na wyświetlaczu pojawiają się informacje? Bo jeśli sie pojawiają prawidłowo, to raczej pewne uszkodzenie taśmy w kierownicy. A nie wyświetla się błąd poduszki powietrznej?
Piwa: 3/1
Wysłany: Czw 08 Wrz 2011, 18:17
witam, dziś jechałem z pracy i tempomat zadziałał normalnie. Wychodzi na to, że raz działa raz nie. Gdy nie działa - po przekręceniu gałeczki pojawia sie normalnie komunikat cruise controler (chyba poprawnie napisałem), pojawiaja się poziome kreski na wyswietlaczu żeby ustawić prędkość, ale już samej prędkości nie moge ustawić bo nie działają przyciski na kierownicy. Po wyłączeniu gałeczką słychac piknięcie. Nie palą się żadne kontrolki odpoduszki i nie wyświetlaja się zadne komunikaty o błędach. _________________ Tomek
Piwa: 25/59
Wysłany: Czw 08 Wrz 2011, 20:06
Jest tak, że taśma od poduszki powietrznej kierownicy jest jednocześnie taśmą od tempomatu ja podejrzewałbym ją jako pierwszą. Mogło zdarzyć sie tak, że zerwała się ścieżka odpowiadajaca za tempomat, a za airbag są sprawne. Ja na początek spróbowałbym się dostać do taśmy i miernikiem sprawdzić przejścia i kostki łączeniowe (przy sprawnych dłoniach 15 minut roboty).
Dołączył: 19 Sie 2016 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): Zabrze/ Śląsk Posiadane auto: SCENIC,II,1,9dci ,2003
Wysłany: Pią 19 Sie 2016, 23:22
Jestem nowy Na forum. Scenica zakupilem 4 Dani temu I juz sie zaczelo
Na poczatku tempomat nie reagowal Na funkcje z kierownicy ale na wyswietlaczu byly ikony od tempomatu. Dzis wygasl wyswietlacz ale od kumpla zalozylem inny I teraz po przekreceniu Galeczki od tempomatu nie widac ikonek od tempomatu. I oczywiscie nie dziala . Mozecie pomoc?
Wysłany: Pon 22 Sie 2016, 08:11
Nie potrwafie tego znaleźć na tym Formu. Ale z tego zo wyczytałem to trzeba aktywować poprzez program - Tak?
Może znacie jakiegoś fahmana w okolicach Zabrza, który ma taki programik, no cyba że mogę to sam zrobić bo kabelek mam.
