Dołączył: 07 Wrz 2011 Posty: 5 Skąd jesteś (miejscowość / region): goleniów Posiadane auto: renault scenic 1.6 16v rok 2001
Wysłany: Sro 07 Wrz 2011, 13:19
Problem z odpalaniem
witam mam problem mam scenica 1.6 16v 2001 r
może ktoś pomoże jak auto jest w ruchu to hula jak tylko postoi 1 dzień nie można go odpalić za żadne skarby nie wiem co się dzieje gdzie się udać co wymienić bardzo prosze o pomoc
Wysłany: Sro 07 Wrz 2011, 14:24
Re: ( Renault Scenic ) Problem z odpalaniem
dzisiaj pojechałem do sklepu rano zapalił normalnie po wyjściu ze sklepu już nie palił kręci rozrusznik ale odpalił po dłuszym czasie prawie mi padł akumula
tor inni mówili żebym wymienił pompke od 1.8
Dołączył: 11 Cze 2010 Posty: 55 Skąd jesteś (miejscowość / region): Garwolin Posiadane auto: Renault Scenic 1.6 16V 2000, Renault Grand Scenic 1.9dci 2007r Grand Scenic III 1,6dci
Piwa: 5/5
Wysłany: Sro 07 Wrz 2011, 20:38
Zacząłbym od impulsatora, trzeba poprawić styki, czasami wystarczy tylko wysunąć i wsunąć wtyczkę impulsatora. Wiem bo miałem ten model.
Wysłany: Sob 10 Wrz 2011, 14:47
witam kolego napisz mi jak on wygląda ten inpulsator i gdzie się znajduje i jeszcze prozba powiedz mi gdzie sie znajduje czujnik położenia wału napisano mi że między skrzynią a silnikiem tylko gdzie dojsćie z góry czy pod autem napisz prosze dokładnie jak naj szybciej
