( Renault Modus ) Piski z pod maski po wyłączeniu silnika
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Modus ) Porady, problemy techniczne
gundamek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Nowa Dęba
Posiadane auto: Renault Modus 1.2
Wysłany: Pon 09 Sty 2012, 21:48
Moj problem zaczal sie jakis tydzien temu.Kiedy z rana chcialem odpalic silnik wszystkie kontrolki wariowaly , zroz umialem ze to akumulator slaby podladowalem , podlaczylem i nic , rozrusznik krecil ale nie palil.Kupilem nowy akumulator i dalej to samo , az za ktoryms razem odpalil. Co najwazniejsze po wylaczeniu silnika zamknieciu auta itd. spod maski dobiega dzwiek jakby cos chodzilo piiiiiiii i kiedy jest ten pisk samochodu nie da sie odpalic , czasami jak zanikna na chwile te piski to odpala za pierwszym strzalem , dodam jescze ze te piski wlasnie rozladowuja mi akumulator i musze klemy sciagac.Prosze o pomoc co to moze byc??pozdr
nadamus
Piwa: 137/4
Wysłany: Pon 09 Sty 2012, 22:08
Re: ( Renault Modus ) Piski z pod maski po wyłączeniu silnika
wentylator chlodnicy do sprawdzenia- zobacz czy pracuje po wylaczeniu zaplonu Wink
gundamek
Wysłany: Pon 09 Sty 2012, 22:32
Nie wentylator nie chodzi , dodam jeszcze ze kiedy wystepuje ten pisk to slychac takie trzaski jak by sie cos przestawialo.
buba
Posiadane auto: Renault Modus 1,4 16V 98KM 2005r.
Wysłany: Wto 10 Sty 2012, 19:35
Radzę posprawdzać dokładnie wszystkie przekaźniki, bo z opisu wynika, że to właśnie któryś z nich "brzęczy".
SmRodus
gundamek
Wysłany: Sro 11 Sty 2012, 12:26
Dzisiaj podpiolem auto pod elm 327 wyskoczyl mi blad P0638 Sterownik przepustnicy zakłucenia działania , skasowalem ale problem nie minal dalej piszczy
mariuszolsztyn
Posiadane auto: RENAULT MODUS 1.4 2004
Wysłany: Sro 15 Lut 2012, 22:49
Re: Piski z pod maski po wyłączeniu silnika
Witam i proszę o pomoc.
Od kilkunastu dni występują w moim aucie takie same objawy. Gdy piszczy przepustnica, silnika nie można odpalić, rozrusznik kręci ok. 2 sekund, dodatkowo zapala się kontrolka serwisowa oraz airbag. Gdy nie ma pisku - auto odpaliło nawet przy -28 st.C. Czyszczenie przepustnicy nie pomogło.
Auto jest bezwypadkowe, nie było żadnego uderzenia w krawężnik ani innego urazu mechanicznego. Przez kilka lat eksploatacji auta, jest to pierwsza usterka, która unieruchomiła pojazd. Proszę o pomoc
witon
Skąd jesteś (miejscowość / region): warmińsko-mazurskie
Posiadane auto: Renault, Modus, 1,6 16V, 2004
Wysłany: Nie 19 Sty 2014, 12:26
Choć temat dość długo już nie był odświeżany, zapytam bo może ktoś będzie mi w stanie pomóc. Otóż od kilku dni walczę z identyczną awarią, opisaną przez mariuszolsztyn oraz gundamek.
Znalazłem sposób na awaryjne uruchamianie auta, ale ciągle nie potrafię dotrzeć do źródła usterki. Ustaliłem, że jeśli po wyłączeniu zapłonu przepustnica zacznie piszczeć, to żeby nie rozładować akumulatora w nocy, odpinam na chwilę od niej złącze. Wtedy przestaje piszczeć przepustnica, ale silnika nie można uruchomić, bo świeci dioda immo oraz service. Żeby np. następnego ranka móc odpalić auto, trzeba wielokrotnie przekręcać w lewo i prawo stacyjką aż do uzyskania zgaśnięcia diody immo. Wtedy samochód można już normalnie uruchomić i odbyć jakąś trasę. Nadmienię tylko, że usterka nie powraca natychmiast po dłuższej jeździe, a dopiero po pewnym odstaniu.
Jeśli ktoś zna metodę naprawy tej usterki, to b. proszę o pomocną informację.
komarkzy
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kartuzy
Posiadane auto: Xsara II 2.0HDI
Wysłany: Sob 16 Lis 2019, 17:57
Przepraszam za odgrzewanie takiego nieboszczyka jak ten wątek, ale od około dwóch tygodni ten problem występuje u moich teściów w Modusie 1.5. Okazjonalnie daje się odpalić i rozładowuje akumulator do zera jeżeli słychać pisk (a słychać go praktycznie zawsze).
Czy komuś udało się rozwiązać ten problem?
Bardzo proszę o informacje.
majki137
Posiadane auto: Renault Modus 1.4 16v
Piwa: 1/3
Wysłany: Wto 07 Sty 2020, 21:25
Witam. Miałem ten sam problem po wybebeszeniu całej elektroniki okazało się że robiło się zwarcie w module bsi. Moduł stał cały w wodzie. Jak wiecie niestety, nobel dla tego kto wymyślił odpływ wody z podszybia nad tym modułem. Mój był cały zalany i musiałem wymienić na nowy używany. Nie była to prosta sprawa. Więc zalecam pierw sprawdzić moduł czy nie jest zalany.
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Modus ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Renault Modus »
Opinie o samochodach Renault Modus - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Modus ) Porady, problemy techniczne
55 900
98 000 km
RenaultTwingo
10 500
175 057 km
31 900
168 152 km
RenaultGrand Scenic
29 999
99 000 km
RenaultEspace
59 999
199 000 km
