Podczas ostatniej wymiany oleju zauważyłem na górze intercoolera olej. Sądziłem, że opaska nie trzyma, więc ją wymieniłem. Po przejechaniu kilkuset kilometrów dzisiaj widzę, że znowu olej spływa po intercoolerze. podejrzewam, że ma jakąś dziurę w miejscu, gdzie zakłada się rurę na górze.
Czy miał ktoś przypadek nieszczelności na górze, przy wejściu intercoolera? Czy do wyjęcia icka wystaczy zdjąć przedni zderzak?
Dołączył: 21 Lis 2010 Posty: 471 Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdansk Posiadane auto: modus 2005 1,6 benz,Vel Satis 2,0,2006
Piwa: 28/3
Wysłany: Pon 12 Wrz 2011, 21:14
Re: ( Renault Scenic ) Intercooler
Jeśli cieknie chłodnica powietrza doładowania to możesz ją łatwo zdemontować.Potrzebny niestety jest podnośnik.Demontujesz przedni spodni plastik zderzaka ,luzujesz obie opaski na chłodnicy,i wychaczasz ją z uchwytów chłodnicy płynu ku górze i w dół na glebę.Jeśli w środku znajduje się dużo gęstego oleju powinieneś rozważyc remont turbiny.Sprawdzić warto przewody gumowe -wlot wylot,na obecność pęknięć .Intercooler trzeba wypłukać rozpuszczalnikiem wewnątrz i zewnątrz oraz wykonać test szczelności -1 kg /cm kwadrat.
Ale czy warto to robić samemu? _________________ jarek
Dołączył: 09 Wrz 2011 Posty: 25 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Posiadane auto: Scenic, 1.9 dci,120 km, 2004 rok
Piwa: 1/3
Wysłany: Pon 12 Wrz 2011, 23:02
Moim zdaniem lepiej zdemontować zderzak, lampy, i ten plastik na którym trzyma się atrapa chłodnicy. Ja przerabiałem oba sposoby i żeby wyjąć interka bez demontażu powyższych części trzeba się trochę pogimnastykować. Są tam jeszcze takie plastikowe osłony po po bokach które utrudniają dostęp. ( u mnie trzyma się na czterech hakach, z których jeden urwałem). Za drugim razem zdjąłem zderzak itd. jest wtedy lepszy dostęp do rur i można wszystko spokojnie sprawdzić bez niepotrzebnej demolki.
Czy może mi jednak ktoś powiedzieć, dlaczego tam ucieka olej, skoro IC jest cały, a wąż też oglądałem i nie widać żadnych pęknięć? Bo dla mnie to jakieś niejasne.
P.S. Turbiny nie będę remontował "na zapas". Jak się skończy, to po prostu kupię nową, bo nie wierzę w remonty VNT Garetta.
Tak samo z panewkami-jak się obróci któraś, to zrobię remont i już.
