No to wyciągnę ten nieszczęsny IC i go wymyję w środku. Pewnie poprawi się tylko moje samopoczucie, ale inaczej bym nie spał spokojnie.
Turbinka dożyje spokojnie swoich dni i jak przyjdzie czas, to trzeba będzie wysupłać 2kpln za nówkę sztukę.
Dołączył: 09 Wrz 2011 Posty: 25 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Posiadane auto: Scenic, 1.9 dci,120 km, 2004 rok
Piwa: 1/3
Wysłany: Wto 13 Wrz 2011, 21:37
Re: ( Renault Scenic ) Intercooler
Jak go wyciągałem pierwszy raz bez demontażu zderzaka to źle zamontowałem opaskę ( nie widziałem jej dobrze i robiłem to na tzw. macandra) i też pojawił mi w tym samym miejscu olej. Po tym fakcie zdjąłem zderzak lampy i plastikowy pas z przodu i docisnąłem tak jak należy i spokój. Te rury maja takie specyficzne tłoczenia na opaski, za pierwszym razem przesunąłem trochę opaskę i może nie dociskała dobrze.
Dołączył: 18 Maj 2011 Posty: 500 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kołobrzeg Posiadane auto: renault scenic privilege 1,9dci 102hp 2001r, Astra II 1,6 16V 2000r 100hp
Piwa: 26/23
Wysłany: Wto 13 Wrz 2011, 21:58
Ostatnio przy jezdzie na wysokich obrotach zeskoczył mi dolot do IC (uszczelka po tym fakcie do wymiany), auto chodzi normalnie, ale czy taki przypadek nie jest szkodliwy dla turbiny (gdzieś tu czytałem, że nawet stosunkowo niewielkie nieszczelności nie są dla niej zbyt dobre)?
Dołączył: 29 Sie 2011 Posty: 41 Skąd jesteś (miejscowość / region): garwolin Posiadane auto: scenic 1,5 dci 2006
Piwa: 0/8
Wysłany: Sro 14 Wrz 2011, 22:22
kolega wyżej radził ci przepłukać chlodnice IC rozpuszczalnikem ale nie wiem czy jest to dobry pomysl bo rozpuszczalnik a raczej jego opary spalają sie wybuchowo , no chyba ze płukanie zrobisz w zimie to bedziesz miał samostart gratis . lepszy do płukania olej napędowy
Dołączył: 22 Lut 2011 Posty: 693 Skąd jesteś (miejscowość / region): kaszuby Posiadane auto: grand scenic 2006 2.0 dci______omega 1995 x20xev______hyundai Santa Fe 2.2 2007
Piwa: 39/3
Wysłany: Sob 31 Sie 2013, 01:04
plukanie IC zawsze robie tak:
zalewam plynem do mycia silnikow Akra z K2
plucze woda,
znowu zalewam plynem i plucze, czynnosc powtarzam, az poleci czysta woda.
potem wszystko wylewam, nastepnie wkaldam suszarke do wlosow w jeden otwor i zostawiam wlaczone na 10 minut.
po takim zabiegu mam czysciutki IC, bez jakichkolwiek oparow rozpuszczalnika, czy tez benzyny ( a juz widzialem jak sie silnik po myciu tymi preparatami fajnie wkreca na obroty)
jezeli chodzi o problem oleju na polaczeniach IC to jezeli nie kapie, a jest tylko zatluszczone, to olac sprawe i jezdzic.
Dołączył: 10 Lip 2014 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Posiadane auto: GRAND SCENIC
Wysłany: Pon 25 Sie 2014, 00:00
Panowie mam problem z ubywającym olejem w sceniku 1.9 dci 2005 r. Nie mam widocznych wycieków oleju, dowiedziałem się, że prawdopodobnie mam zalany olejem intercooler i moje pytanie. Czy po wyczyszczeniu intercoolera i przewodów, będzie lepiej? Ewentualnie co jeszcze powinienem zrobić?
Piwa: 39/3
Wysłany: Pon 25 Sie 2014, 11:57
jak ci olej ubywa i sie zbiera w IC, to jak go wylejesz z IC to i tak za chwile tam bedzie, trzeba sie pozbyc przyczyny, dla ktorej olej dostaje sie do IC a nie skutku
