( Renault Scenic ) montaż haka holowniczego i bagażnika rowerowego
sklsk
Skąd jesteś (miejscowość / region): byłe zamojskie
Posiadane auto: renault scenic po lifcie 2002 1,6 16v
Piwa: 4/3
Wysłany: Sob 17 Wrz 2011, 15:01
Przy normalnym wykorzystaniu haka holowniczego, czyli do ciągnięcia przyczepki samochód musi mieć wbite w dokumenty odpowiednią adnotację.
1. Jak się przedstawia sytuacja haka howniczego podczas kontroli jeśli przyczepki nie ciągnę, czy policja może jednak wymagać "legalizacji " w wydziale komunikacji takiego urządzenia.
2. czy hak holowniczy też będzie wymagał "legalizacji" jesli będzie na nim zamontowany stelaż do przewozu rowerów i rowery.
w jaki stelaż tańszy zainwestować
myślę nad zakupem czegoś takiego tańszego by od czasu do czasu przewieźć 2 kółka do lasu. tylko nie wiem jak to jest z tym hakiem.
nadamus
Posiadane auto: chevrolet aveo T255 i fiut uno 1,0 i hultaj atos
Piwa: 133/4
Wysłany: Sob 17 Wrz 2011, 17:04
Re: ( Renault Scenic ) montaż haka holowniczego i bagażnika rowerowego
teoretycznie policja ma prawo zabrać dowod rejestracyjny w przypadku stwierdzenia ze samochod posiada hak holowniczy pomino braku zapisu w dowodzie - ale... zawsze mozesz powiedziec ze dopiero zamontowaleś hak i nie zdażyłeś zrobić badań Wink z drugiej strony- koszt badania technicznego haka jest niski (35 zł) i najczesciej polega na sprawdzeniu podlączeń gniazda (czyli pospolicie świateł) w przyczepce Wink z zaswiedczeniem trzeba jeszcze sie udac do wydzialu komunikacji i tam wbic hak Wink oczywiscie za darmo Wink
a na drugie pytanie: to co montujesz na haku to Twoja sprawa. moze to byc przyczepka, moze to byc stelaz. nie potrzeba do tego homologacji Wink
Wszystkie błędy stylistyczne i ortograficzne są zamierzone- jakiekolwiek powielanie ich i rozpowszechnianie bez mojej zgody jest zabronione! Nie udzielam rad telefonicznie.
sklsk
Piwa: 4/3
Wysłany: Sob 17 Wrz 2011, 19:47
wracając do drugiego pytania. tu chodziło mi o sytuację w której policja nie ma prawa się przyczepić do haka nie wbitego do dowodu, pojazd nie ciągnie przyczepki tylko mam podpięty stelaż.
ale całość bierze w łeb jeśli i tak będę musiał przejść drogę legalizacji haka w wydziale komunikacji. może to dziwne ale u mnie niestety 1 pełny dzień to może być mało by cokolwiek załatwić. szybciej by chyba było jak bym się przemeldował do innego miasta i tam to załatwił.
krzysztof.komorowski1
Posiadane auto: scenic 1,9dci'02 102KM/scenic 1,9dci'07 131KM
Piwa: 142/20
Wysłany: Sob 17 Wrz 2011, 21:33
Mają prawo przyczepić się do haka zawsze( :D ).
Nie ciągnąłem przyczepy a prawe lusterko miałem zbite przez życzliwego przechodnia i chcieli mi zabrać dowód rej.
Lepiej nie ryzykuj,wbicie tańsze.
__________________________
nadamus
Piwa: 133/4
Wysłany: Sob 17 Wrz 2011, 22:09
jezeli hak jest wbity w dowod to nie maja prawa sie przyczepic- bo przeciez bylo badanie techniczne Wink to ze chceili zabrac dowod wynika ze ... ciagnac przyczeke trzeba miec dwa lusterka bczne ( a tego nie miales)- tak samo przewozone rwery nie maja prawa zaslaniac numerow rejestracyjnych i swiatel samochodu. dlatego tez przewozac na haku warto zaopatrzec sie w dodatkowa belke ze swiatlami i tablica rejestracyjna - widzialem cos takiego w norauto Wink
sklsk
Piwa: 4/3
Wysłany: Sob 17 Wrz 2011, 22:46
biore pod uwagę też zakup z belką, ale wcześniej będę musiał je troszeczkę pooglądać. i chyba jednak poszukam tego haka i załatwię to legalnie
dzięki
archive_20
Piwa: 837/1024
Wysłany: Sob 17 Wrz 2011, 22:48
jak masz hak z tyłu, to musi być wbity zapis w DR. dodatkowo jeśli hak jest demontowalny, a nie ciągniesz nic, to powinien być hak zdjęty.
Laguna
52 990
51 250 km
Scenic
50 800
45 000 km
Laguna
22 500
163 176 km
dolnośląskie
Clio
22 800
117 000 km
