Dołączył: 23 Lip 2009 Posty: 621 Skąd jesteś (miejscowość / region): Legionowo Posiadane auto: Vel Satis 3.0 dci 2004r
Piwa: 10/0
Wysłany: Nie 15 Sty 2012, 21:06
Sprzęgiełko alternatora
Koledzy mam pytanie czy przy alternatorze w 3.0 dci rolka jest ze sprzęgiełkiem? bo przy większym obciążeniu elektrycznym na zimnym silniku zaczyna rzęzić , obstawiam to coś ,pod warunkiem że rolka ma sprzęgiełko ? Robił ktoś to cudo?
Dołączył: 24 Lis 2009 Posty: 391 Skąd jesteś (miejscowość / region): Szczecin-Koszalin Posiadane auto: Vel Satis 3.0
Piwa: 23/4
Wysłany: Nie 15 Sty 2012, 23:31
Re: ( Renault Vel Satis ) Sprzęgiełko alternatora
Można wykręcić bez wyciągania alternatora.
Ja klucze kupiłem firmy Beta -do alternatora i dały radę ale wiem że zwykłe potrafią się złamać _________________ Vel Stanisław
Dołączył: 29 Mar 2011 Posty: 359 Skąd jesteś (miejscowość / region): Europa Zachodnia Posiadane auto: Honda CR-V 2.0 i-VTEC 2007
Piwa: 21/2
Wysłany: Pon 16 Sty 2012, 11:18
Ordi25: jak Ci sie taka sztuka udala? Opuszczales silnik? Przeciez tam jest nie wiecej jak 15mm luzu miedzy czolem rolki alternatora a podluznica.
MareckiEI: w linku ponizej znajdziesz pasujaca rolke do alternatora Denso za 35 Euro + wysylka.
http://riemenscheiben-shop.de/advanced_search_result.php?keywords=228411&XTCsid=d09e9fe1fb142d265a3687ca94cf1940
Oczywiscie przed kupnem warto sprawdzic, czy to rzeczywiscie sprzeglo alternatora padlo. U mnie tez rzezilo do nagrzania sie silnika a wlasciwie to do czasu az nagrzaly sie rolki i pasek ale niezaleznie od obciazenia. Najszybciej sprawdzisz, zagladajac od strony prawego nadkola, przy kierownicy przekreconej do konca w prawo - widac wtedy napinacz paska wielorowkowego. Jezeli przy obrotach jalowych silnika, napinacz i pasek mocno drgaja z amplituda wieksza niz 2-3mm, czasem nawet do 10mm (cos jak tutaj: http://www.youtube.com/watch?v=jKMf-_Yl-AI&feature=related lub http://www.youtube.com/watch?v=K5U5Md3gX88&feature=related),
to oznacza mozliwosc zatarcia sprzegla rolki alternatora. Oczywiscie jest to wstepna kontrola i w nastepnym kroku nalezy sprawdzic sama rolke.
Piwa: 23/4
Wysłany: Pon 16 Sty 2012, 16:57
Podłóż lewarek pod silnik i odkręć poduszki: tylną i tą od strony alternatora
Silnik pójdzie w dół i będziesz miał dostęp.
Przygotuj sobie przedłużki do kluczy bo to ciężko idzie.
Blokuj alternator 2 śrubokrętami od czoła w wirniku są miejsca żeby zablokować.
I upewnij się na nowym sprzegiełku czy tam nie ma przypadkiem lewego gwintu.
Bo coś mi świta że chyba jest ale nie jestem pewien bo nie pamiętam. _________________ Vel Stanisław
Dołączył: 21 Lis 2010 Posty: 472 Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdansk Posiadane auto: modus 2005 1,6 benz,Vel Satis 2,0,2006
Piwa: 28/3
Wysłany: Pon 16 Sty 2012, 20:18
Sprawdzenie czy wolne koło na alternatorze jest zatarte -, na wyłączonym silniku długim śrubokrętem popchnij wiatraczek alternatora , w jedną stonę można wirnikiem obracać (gładko bez zgrzytów)w drugą nie ma możliwości.Warto sprawdzić na włączonym silniku (najlepiej stetoskopem <choć można prostszymi narzędiami)wszystkie łożyska na pasie klinowym. _________________ jarek
Piwa: 10/0
Wysłany: Czw 19 Sty 2012, 09:44
Byłem w serwisie , wskazuję na rolkę alternatora ,wszakże stopień jej zużycia wskazuję że jeszcze pożyje chwilę bo terkocze rzadko ale zaczyna .... koszt naprawy : rolka 299zł a robocizna 100zł więc jak padnie to odstawie do serwisu i niech oni się męczą i dopasowują ,walczyłem z tym w Lagunie i miałem dość
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Vel Satis ) Porady, problemy techniczne
