Dołączył: 18 Wrz 2011 Posty: 5 Skąd jesteś (miejscowość / region): Głogów Posiadane auto: renault grand scenic 1.9dci 130 km
Wysłany: Nie 18 Wrz 2011, 14:25
Turbina raz sie załacza a raz nie.
Panowie mam taki problem. Przyjechałem z podrózy i na 2 dzien gdy jechałem nagle wyłonczyło mi turbine co spowodowało braku mocy auto nie chciało isc.. Po ponownym zapaleniu samochodu turbina działa normalnie . No ale niestety teraz juz zadko kiedy turbina sie załancza. Byłem u mechanika sprawdził szczelność węzy podciśnieniowych i sa sprawne ,poinformował mnie ze to turbina ale przed regeneracja wolał bym sie skonsultowac??????
Wysłany: Nie 18 Wrz 2011, 17:24
Re: ( Renault Scenic ) Turbina raz sie załacza a raz nie.
Dzieki za szybki odzew
Zaczne od tego ze pierwszy raz stracił moc gdy jechałem 150 kmh i wyskoczyło mi na desce sprawdz wtryski zatrzymałem sie wyłonczyłem silnuik .Po ponownym zapaleniu auto jechało normalnie ale niestety 2 raz sie to zrobiło przy tej samej pretkosciale jak jzu pisałem po zatrzymaniu sie i wyłonczeniu silnika wszytsko wróciło do normy .Wyjechałem na wycieczke do niemiec po przejechaniu 1200km nic sie nie działo lecz na 2 dzien gdzy jechałem do pracy włąsnmie zaczeło brakowac mocy auto nie chciało wogóle isc <gaz do konca> sa momenty gdy gdzie jade na miasto samochud tak jakby jedzie normalnie ale po chwili potrafi stracic moc NAJGORSZE JEST TO ze nic nie pokazuje na tesce rozdzielczej.... jesli chodzi o mechanika to powiedział mi tyle ze posprawdzał weze ze sa całe nigdzie lewe powietrze sie nie dostaje dodał ze na turbinie jest zmienne cisnienie cos takiego sorki za straszna pisownie:/[/b]
Zmień mechanika bo wystarczy podpiąć komputer diagnostyczny i przejechać do wystąpienia objawu.
Jeżeli elektronicznie (czujniki) jest ok ( choć nie wydaje mi się) to zablokowana jest zmienna geometria turbiny i wymaga czyszczenia (bardzo żadki przypadek w 130 kM). _________________ Pozdrawiam.
brudny czujnik w kolektorze ssącym, lub sie odczepil przewod od tego czujnika - komunikat sprawdfz wtryski pojawia sie po odpieciu kabla od tego czujnika.
Dołączył: 22 Lut 2011 Posty: 693 Skąd jesteś (miejscowość / region): kaszuby Posiadane auto: grand scenic 2006 2.0 dci______omega 1995 x20xev______hyundai Santa Fe 2.2 2007
Piwa: 39/3
Wysłany: Sro 06 Kwi 2016, 20:51
Dołączył: 30 Maj 2010 Posty: 127 Skąd jesteś (miejscowość / region): Brudzów/Kielce Posiadane auto: Hyundai Santa Fe I lIft 2,4 16V 2005r. LPG
Piwa: 0/5
Wysłany: Pon 11 Kwi 2016, 15:41
Czujnik turbiny od strony kabiny zdaje się, sprawdź go
