( Renault Modus ) Wymiana filtra paliwa w Modus 1.2 16V
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Modus ) Porady, problemy techniczne
Adasek
Posiadane auto: Renaul Modus 1.2 2005
Piwa: 3/2
Wysłany: Wto 20 Wrz 2011, 17:38
Witam koledzy,
zabieram się przed zimą do wymiany wszystkich filtrów +olej. Jednak przy zamawianiu w jednym ze sklepów poinformowano mnie, że w tym aucie filtr paliwa jest niewymienny. Czy to na pewno prawda ? pierwsze słyszę, żeby filtr paliwa był niewymienny. Czy ktoś wymieniał samodzielnie ten filtr ??
z góry dzięki
Adam
Adam
Wyplosz1
Skąd jesteś (miejscowość / region): Chorzów
Posiadane auto: renault scenic 2.0 16v 2007 136 KM
Piwa: 7/7
Wysłany: Wto 20 Wrz 2011, 18:29
Re: ( Renault Modus ) Wymiana filtra paliwa w Modus 1.2 16V
U mnie w aucie filtr paliwa wymienia się razem z pompą bo on jest w środku.W aso mówili że dopiero przy 240 tyś. przebiegu.pozdro
Adasek
Piwa: 3/2
Wysłany: Wto 20 Wrz 2011, 19:25
wielkie dzięki kolego, rozumiem, że też mówisz o Renauld Modus 1.2 czy może inne ?
Adam
Adam
Ghostman
Skąd jesteś (miejscowość / region): śląskie
Posiadane auto: Modus 1.5 dCi 86KM 2005, Scenic II Grand 1.5 dCi 105KM 2005
Piwa: 12/13
Wysłany: Wto 20 Wrz 2011, 21:45
wszystkie benzynowe. filtr paliwa wymienia się w dieslu.
sharp100
Posiadane auto: Renault Modus 2004r Benzyna/LPG
Piwa: 9/5
Wysłany: Sro 28 Wrz 2011, 14:52
Filtr Paliwa
Filtr paliwa jest niedaleko zbiornika (czarne pudełko - trzeba wejść pod samochód). Filtr jest węglowy z odpowietrzeniem, wymienia się go po 240 tysiącach.
Nie zawracaj sobie głowy wymianą filtra paliwa, filtr przeżyje samochód.
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Sob 08 Paź 2011, 20:27
Re: Filtr Paliwa
Skończ bredzić,to nie filtr a pochłaniacz oparów(poczytaj sobie o systemie EVAP) i nie filtruje żadnego paliwa, filtr paliwa jest w korpusie pompy Laughing
sharp100
Piwa: 9/5
Wysłany: Nie 09 Paź 2011, 10:45
Filtr
Dzięki za info, zawsze myślałem że to filtr, również z instrukcji serwisowych w programie DialogSys wynikało zę to właśnie jest filtr paliwa.
Skoro filtr znajduje się w pompie paliwowej i jest on umieszczony w zbiorniku paliwa i aby go wymienić należy wyciągać cały zbiornik paliwa to naprawdę jest genialny pomysł, chyba kolejny patent firmy RENAULT bo kto o zdrowych zmysłach umieszcza filtr w zbiorniku !!!
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Nie 09 Paź 2011, 14:56
Większość nowych benzyniaków ma filtr w korpusie pompy, układ paliwowy t.zw. bez powrotu i regulator ciśnienia w module pompy. Stąd też gaziarze(mający pojęcie) nie robią w nich odcinki pompy przy zasilaniu gazem, żeby paliwo chłodziło niepracujące wtryski benzynowe
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Modus ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Renault Modus »
Opinie o samochodach Renault Modus - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Modus ) Porady, problemy techniczne
RenaultMegane
25 800
112 000 km
RenaultScenic
69 900
81 000 km
RenaultKadjar
64 900
107 000 km
RenaultGrand Espace
23 900
220 000 km
RenaultTwingo
10 500
175 057 km
