( Renault Scenic ) Dziwny szum / odgłos
mario_78_78
Posiadane auto: Renault - Scenic II 1,9 dCI, 2003; Clio III 1,2, 2011
Piwa: 22/25
Wysłany: Sro 14 Wrz 2011, 11:07
koledzy, dziś podczas podróży do pracy zauważyłem dziwne zjawisko.
Jadę sobie i delikatnie operuję gazem nic się nie dzieje.
Wciskam mocno ( mam wrażenie , że dzieje się to podczas załączenia trubinki ) i w pewnym momencie zaczyna szumieć - odgłos taki jak by nawiew wskoczył na wyższe obroty , odpuszczam gaz i ustaje ... odgłos troszkę taki jak by subarak przejeżdżał nieopodal.
Coś się stało tylko nie mam pojęcia co .
Auto mocy nie traci , nie kopci.
Gdzie i czego szukać ?
dworzec
Skąd jesteś (miejscowość / region): zabrze
Posiadane auto: renault grand scenic, 1.9dci, 2004; dacia duster, 1.6 4x4, 2011; nissan micra, 1.0 16v, 99; renault thalia, 1.4, 2004
Piwa: 14/4
Wysłany: Sro 14 Wrz 2011, 11:40
Re: ( Renault Scenic ) Dziwny szum / odgłos
miałem podobnie, tylko tak mi się działo po rozgrzaniu silnika... w końcu padła turbina Smile
pozdrawiam
pc111
Posiadane auto: ...
Piwa: 258/295
Wysłany: Sro 14 Wrz 2011, 11:41
Wiesz co u mnie występuje podobne zjawisko ,dotąd nie zwracałem na to uwagi , nic niepokojącego sie nie dzieje ,więc jak mówił cytowany przez Michała 72 mechanik " jeżdzić ,obserwować , nie narzekać " Exclamation Wink
mario_78_78
Piwa: 22/25
Wysłany: Sro 14 Wrz 2011, 12:40
żeby tak było "od zawsze" to spoko ... ale nic nie dzieje się bez przyczyny i pociąga za sobą niechciane i w przypadku naszych aut drogie skutki ... dlatego szukam przyczyny ... szumi jak suszarka przy wciśnięciu gazu w podłoge ... przy delikatnej jeżdzie nic a nic ... podejżewam jakieś doloty turbo ...
pc111
Posiadane auto: ...
Piwa: 258/295
Wysłany: Sro 14 Wrz 2011, 20:20
Turbina jak się kończy , to zazwyczaj gwiżdze i świszcze i oleju ubywa a i dymi , a taki delikatny szum to nie wiem czy warty zachodu Question Powiedzcie Exclamation
mario_78_78
Piwa: 22/25
Wysłany: Pon 26 Wrz 2011, 10:32
lekka modyfikacja wpisu ... spowodowana obserwacją dogłębną ....
oczywiście opisanych rur nie znalazłem ale ... zauważyłem spadek mocy przy wdepnięciu pedału w podłoge i spore kopcenie przy redukcji i przyspieszaniu ... większy dymek niż zwykle ... oczywiście szum nie ustał ... czy jest szansa , że to coś spadło czy raczej tubina dogorywa
pc111
Posiadane auto: ...
Piwa: 258/295
Wysłany: Pon 26 Wrz 2011, 10:35
Kopci na jaki kolor dymu Question
mario_78_78
Piwa: 22/25
Wysłany: Pon 26 Wrz 2011, 10:54
szary/czarny ... raczej kolor taki dislowski
pc111
Posiadane auto: ...
Piwa: 258/295
Wysłany: Pon 26 Wrz 2011, 11:12
Jeżeli kopci ponad miarę , to może być usterka lub kwalifikacja do regulacji : końcówek wtryskiwaczy , pompy wtryskowej lub egr.
mario_78_78
Piwa: 22/25
Wysłany: Pon 26 Wrz 2011, 11:44
a kopcenie ponad miarę jak to nazwałeś ( wydaje mi się , że jest spora ponad miarę ) nie może być powiązane z tubinką jakoś ... czyli z dziwnymi szumami przy przyspieszaniu ? .... one występują razem z kopceniem i tylko przy obciążeniu turbiny ... przy delikatnym przyspieszaniu nic z powyższych objawów nie występuje
RenaultKangoo
270 000 km
RenaultEspace
13 500
249 000 km
RenaultCaptur
57 997
35 000 km
RenaultTalisman
54 850
144 800 km
RenaultTalisman
119 990
16 000 km
