( Renault Scenic ) przesuwanie dzwigni zmiany biegów
awa
Posiadane auto: Scenic Aigle 1600 16v. 2002r.
Piwa: 0/3
Wysłany: Pią 30 Wrz 2011, 21:15
Nie mogę postawić trafnej diagnozy .. co może być przyczyną przesuwania się drążka zmiany biegów podczas jazdy przy dodawaniu i odejmowaniu gazu.Nie ma płyności jazdy tylko jest szarpanie.Jest to bardzo denerwujące.Proszę o podpowiedż może ktoś spotkał się z taką usterką.....Pozdrawiam Rolling Eyes
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Pią 30 Wrz 2011, 21:47
Re: ( Renault Scenic ) przesuwanie dzwigni zmiany biegów
Jedyną przyczyną może być dolna poduszka silnika.
gandw
Posiadane auto: Scenic II '04 1.9 DCI, Daewoo Lanos 1.4
Piwa: 7/4
Wysłany: Pią 30 Wrz 2011, 21:51
Chyba raczej poduszka skrzyni?
pc111
Skąd jesteś (miejscowość / region): ...
Posiadane auto: ...
Piwa: 258/295
Wysłany: Pią 30 Wrz 2011, 22:04
Wiemy o którą chodzi Wink
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Pią 30 Wrz 2011, 22:20
Chyba wyraźnie napisałem.
Poduszka skrzyni nie ma związku.
bilu
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bytom
Posiadane auto: Renault Scenic 1.6 16V 1999 rok
Wysłany: Pon 03 Paź 2011, 20:58
Poduszka skrzyni tak zwana kość. To samo miałem. Po wymianie spokój przez rok i znowu to samo, znajomy mechanik wzmocnił starą kawałkiem gumy bo nowe to badziewie długo nie wytrzyma i już drugi rok spokój. Pzdr.
chalupka1980
Posiadane auto: Scenic II 1,9dci 120KM 2003, Modus 1,2 16V 2005r
Piwa: 25/59
Wysłany: Wto 04 Paź 2011, 19:15
Poduszka skrzyni, a tak zwana kość (dolna poduszka silnika) to dwie odrębne części. Skoki drążka, to wina walniętej dolnej poduszki silnika.
awa
Piwa: 0/3
Wysłany: Pon 10 Paź 2011, 21:20
dzięki za podpowiedż
Dziękuję za trafną podpowiedż co do dolnej poduszki Rolling Eyes pozdrawiam...
pawkos
Skąd jesteś (miejscowość / region): Radomsko,łódzkie
Posiadane auto: Fiat seicento 0,9 2000r
Piwa: 15/9
Wysłany: Wto 11 Paź 2011, 12:16
Tzn.wymieniłeś tą poduszkę?A przy wyłączaniu silnika miałeś szarpanie lewarkiem,bo u mnie jest taki objaw i też chyba to wina tej dolnej poduszki.
barus
Skąd jesteś (miejscowość / region): Górny Śląsk
Posiadane auto: Citroen C4 Picasso 2011 2.0 HDI 150 KM Manuał
Piwa: 2/9
Wysłany: Sro 12 Paź 2011, 23:36
Re: przesuwanie dzwigni zmiany biegów
Ja mam dokładnie to samo. Znajomy mechanik (szwagier brata) powiedział, że to wina poduszki skrzyni biegów.
I teraz nie wiem, wymienię chyba i tą pod skrzynią i tą pod silnikiem Sad
Cwarek
Posiadane auto: Renault Scenic 1.9DTI 2000r.
Piwa: 8/1
Wysłany: Pią 21 Paź 2011, 20:33
Miałem takie objawy - szarpanie silnikiem w momencie zmiany biegów, przyspieszania i zwalniania, szarpanie lewarkiem w przód i tył, i mocne trzęsienie auta w momencie gaszenia silnika. Po diagnozie okazało się, że śruba która trzyma dolną poduszkę silnika tę tzw. "ósemkę" wykręciła się prawie całkowicie, przez ten czas gwinty się pozrywały, po ponownym gwintowaniu i wymianie śruby wszystko na razie OK, poducha dobra. Zupełnie inna jazda. 1.5h robocizny w warsztacie i 30pln. Crying or Very sad Very Happy
gadu-gadu skype status
marcino225
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wiecbork
Posiadane auto: Renault Scenic I 2.0 16v 2000r
Wysłany: Sob 22 Paź 2011, 07:47
Koledzy spieracie się i spieracie.Wjedźcie na kanał zaciągnijcie ręczny i popuszczajcie sprzęgło jakbyście chcieli ruszać.Silnikiem delikatnie ,,bujnie,,.Z dołu niech jakiś majster zobaczy na której poduszce jest luz.W milom przypadku mechanik od razu zdiagnozował usterkę.
setwit
Posiadane auto: Renault Scenic II, 1,9Dci, 2004r
Piwa: 1/4
Wysłany: Sob 22 Paź 2011, 11:21
Miałem to samo - poduszka silnika, dodatkowo od drgań oberwało mi wydech z zaczepów.
barus
Piwa: 2/9
Wysłany: Pon 31 Paź 2011, 19:54
Wymieniłem tą dolną poduczkę (pod skrzynią biegów) i nic się nie zmieniło. Nadal czuć szarpanie autem przy odejmowaniu i dodawaniu gazu i przy tym lekkie przesunięcie dźwigni zmiany biegów. Czyli to chyba będzie ta poduszka lewa silnika.
chalupka1980
Piwa: 25/59
Wysłany: Pon 31 Paź 2011, 20:57
Widze, ze często pojawiają sie spory odnośnie poduszek. Dolna poduszka to wspomniana tzw.kość i to jej uszkodzenie powoduje ruch drażka biegów.
Uploaded with ImageShack.us
Poduszka skrzyni to co innego. Na niej wisi komplet silnik+skrzynia. Zazwyczaj widać ją po otwarciu maski, tam gdzie skrzynia połączona jest z nadwoziem (zależnie od modelu -w niektórych ciężko ją dostrzec bez wyjęcia kilku bebechów.
Niniejsza wypoiedź szczególnie tyczy się błędnej odpowiedzi kolegów Grandw i Bilu.
Obrazki na przykładzie SCI 16,16V. W innych modelach podobne kształtem.
Laguna
52 990
51 250 km
Clio
22 800
117 000 km
Laguna
22 500
163 176 km
dolnośląskie
