( Renault Scenic ) przesuwanie dzwigni zmiany biegów
Idź do strony Poprzedni  1, 2
pawkos
Skąd jesteś (miejscowość / region): Radomsko,łódzkie
Posiadane auto: Renault Megane II 1,4 2004, Ford focus c-max 1,8 benz.2005 r
Piwa: 15/9
Wysłany: Pon 31 Paź 2011, 23:53
Re: ( Renault Scenic ) przesuwanie dzwigni zmiany biegów
Czyli dolna poduszka silnika w sc II nazywa się ''kość'' a w sc I ''ósemka''?Dobrze kombinuję?Bo w jedynce ma inny kształt.
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Wto 01 Lis 2011, 00:00
Według Dialogys nazywa się :"wspornik silnika".
pawkos
Piwa: 15/9
Wysłany: Wto 01 Lis 2011, 00:02
Ale z tym kształtem i potocznymi nazwami mam rację?
chalupka1980
Posiadane auto: Scenic II 1,9dci 120KM 2003, Modus 1,2 16V 2005r
Piwa: 25/59
Wysłany: Wto 01 Lis 2011, 11:35
Właśnie te z wcześniejszych zdjęć pochodzą z Scenica I z silnikiem 1,6 16V. Tzw. kość i ósemka to jedna i ta sama część. W dieslu wygląda trochę inaczej, ale zasada działania identyczna -czyli kawałek tworzywa (metalu) z dwoma otworami na skrajnych końcach mający za zadanie połączyć (amortyzując) korpus silnika z karoserią. Będąc pod autem bardzo łatwo ją znaleźć.
Natomiast poduszka skrzyni to co innego (drugie zdjęcie) i z informacji kolegów z forum pada najrzadziej i na pewno nie objawia się ruchami drążka biegów.
Także podsumowując kość-ósemka, czyli dolna poduszka silnika może w poszczególnych modelach wyglądać różnie, ale zawsze przypominać wspomnianą kość.
Znalazłem jeszcze takie wzory poduszek -ta pierwsza ze SCII:
Uploaded with ImageShack.us
Tu nie jestem pewien, czy to czasem nie jest łącznik przy prawej poduszce, ale kształtem przypomina...
pawkos
Piwa: 15/9
Wysłany: Wto 01 Lis 2011, 11:43
W moim 1,9 dti jest taka jak na trzecim zdjęciu Smile
barus
Skąd jesteś (miejscowość / region): Górny Śląsk
Posiadane auto: Citroen C4 Picasso 2011 2.0 HDI 150 KM Manuał
Piwa: 2/9
Wysłany: Wto 01 Lis 2011, 23:53
chalupka, ja mam napisane na fakturze poduszka zawieszenia skrzyni biegów - dolna (corteco).
Ona jest całkiem pod autem taka długa wąska. Czyli to ta tzw. kość?
Niestety po jej wymianie jest bez zmian - nadal czuję podczas dodawania gazu lub zdejmowania nogi z gazu przez chwilę takie jakby szarpnięcie (przesunięcie) autem (silnikiem, skrzynią?) i jednocześnie czuć to też na drążku.
To co mam wymienić? Jak otworzę maskę, to widzę po lewej u góry jedną poduszkę (patrząc od wnętrza auta to po prawej) i po prawej niżej drugą poduszkę (patrząc od wnętrza auta to po lewej).
chalupka1980
Piwa: 25/59
Wysłany: Sro 02 Lis 2011, 20:08
Ach te faktury -kupujesz puszkę śledzi w oleju, a na fakturze masz napisane, że to landrynki na wagę. Wszystko zależy od tego jak dany sklep ma tą pozycje opisaną.
Pierwsza wspomniana przez Ciebie poduszka, to prawa poduszka silnika -ta najważniejsza w sumie. Było na forum o niej dużo (wibracje, itp). Druga, to poduszka skrzyni. Za przesuwanie silnika tył-przód odpowiada ta, którą wymieniłeś, więc nie rozumiem. Może kupiłeś gorszą, niż miałeś.
pawkos
Piwa: 15/9
Wysłany: Pią 18 Lis 2011, 15:57
Wymieniłem niedawno dolną poduszkę silnika,na zdjęciu nr3 i problem z szarpaniem podczas gaszenia silnika zniknął.Rzeczywiście w jednym sklepie nazywa się dolna poduszka silnika a w innym poduszka skrzyni biegów chociaż ta druga jest przecież inna. Shocked Rolling Eyes
barus
Piwa: 2/9
Wysłany: Pon 19 Mar 2012, 18:27
Szarpnięcie czuć też na kierownicy
Dodam jeszcze, że podczas dodawania lub odejmowania gazu u mnie czuć te szarpnięcie także na kierownicy, jak puszczę kierownicę i dodam gazu jadąc np. na 4-ce, to kierownica przez chwilę zadrży, do tego coś tak jakby pod dupą mi się przesuwało no i gałka przesuwa się do tyłu.
Jak puszczam gaz, to gałka przesuwa się do przodu, w tym samym momencie czuję ponowne "przesunięcie czegoś pod autem" i krótkie szarpnięcie kierownicą. To jest jakiś żal. Aha, podczas gaszenia silnika, całe auto chwilę lekko się trzęsie, ale to chyba normalne (?).
Co ja mam jeszcze kurcze sprawdzić, bo mnie to denerwuje. Tę całą kość, czy ósemkę mam wymienioną i jest dokładnie tak jak było. Czasami boję się, że mi cały silnik i skrzynia spadnie... Shocked
Panowie, co tam się może jeszcze przesuwać w (pod) autem? Czy jeśli przesuwa się cała skrzynia biegów to czuć to także na kierownicy? Bo u mnie to czuć i widać... Doradźcie mi jeszcze proszę...
pawkos
Piwa: 15/9
Wysłany: Wto 20 Mar 2012, 10:02
To,że auto trzęsie się podczas gaszenia to wina dolnej poduszki silnika.Również przesuwanie lewarka.Poduszki są różne i trzeba dopasować poduszkę do silnika.Ja wymieniałem w zeszłym roku,kupiłem poduszkę praktycznie identyczną,zamontowałem i po odpaleniu drgania były takie jakby silnik chciał wyskoczyć z auta.Po uważnym obejrzeniu starej i nowej poduszki okazało się,że różnią się kształtem tej większej gumy.Była ona inaczej zawulkanizowana,tuleja metalowa miała trzy wsporniki,nie dwa,jak w starej i była bardzo sztywna.Musiałem ją wyrzucić.
Strona 2 z 2
RenaultCaptur
43 900
89 000 km
RenaultTrafic
39 990
293 000 km
RenaultLaguna
18 000
250 000 km
RenaultCaptur
48 900
107 000 km
RenaultMegane
63 800
14 990 km
