Wymiana rozrządu 1.2 16V z pompą czy bez ?
Silnik ma przejechane 95tyś.
Autko sprowadzone z Włoch i nie sądze aby miało wymieniany rorząd
dlatego przymierzam sie do tej operacji jednak zastanawiam się nad wymianą pompy wody niestety ten element nieomalże podwaja koszt.
Poproszę o informacje czy jest konieczna wymiana pompy wody. ?
Dołączył: 09 Lut 2009 Posty: 1532 Skąd jesteś (miejscowość/region): białystok Posiadane auto: chevrolet aveo T255 i fiut uno 1,0 fire
Piwa: 119/4
Wysłany: Sob 01 Paź 2011, 19:36
Re: ( Renault Clio ) Wymiana rozrządu 1.2 16V z pompą czy bez ?
oficjalnie nie trzeba ale... dla wlasnego spokoju lepiej to zrobic _________________ Wszystkie błędy stylistyczne i ortograficzne są zamierzone- jakiekolwiek powielanie ich i rozpowszechnianie bez mojej zgody jest zabronione! Nie udzielam rad telefonicznie.
Jeżeli dasz radę wymienić sam to bez pompy.
Jeżeli będzie robił to mechanik to lepiej z pompą,bo jak padnie to zapłacisz jeszcze raz za robocizne wymiany rozrządu. _________________ Pozdrawiam.
Robił będę sam kiedyś tam odebrałem wykształcenie w tym kierunku ale żeby było fajniej to u kolegi na warsztacie pod fachowym okiem za co nie płacę.
Silniczek nie zdyszany cichutko pracuje nawet rolki napinacza nie słychać dlatego myslę, że pompę zostawię w spokoju a jak by w niedalekiej przyszłości miała "oszaleć" to znów zakasam rękawy i ją wymienię.
Dziękuję koledzy za radę. Pozdrawiam.
Dołączył: 05 Kwi 2011 Posty: 710 Skąd jesteś (miejscowość/region): Katowice Posiadane auto: Renault Thalia I ph3 1,5dCi 2005r, Fiat Punto II 1,2 60KM 2000r..
Piwa: 32/15
Wysłany: Sob 01 Paź 2011, 21:58
Gratuluję odwagi Ja w swoim aucie wymieniłem kompletny rozrząd wraz z pompą wody. Może trochę z powodu przypadku mojego kuzyna, który kupił nowe Clio i po 90 tys. km wymienił w nim rorząd bez pompy wody (powiedział, że pompę wymieni przy następnej wymianie rozrządu). Niestety miał pecha i po kolejnych 40 tys. km pompa mu się zatarła. Najgorsze było to, że nie zauważył objawów zatarcia i pękł mu pasek rozrządu. Silnika nie opłacało się remontować, więc kupił używany ( najbardziej było mu żal tego silnika, bo ten co kupił jest w o wiele gorszym stanie).
Przez jakis czas pracowałem w sklepie z częściami do aut i dla przykładu dobrze pamietam sytuację kiedy to nowa pompa padła po 30tyś więc tu reguły nie ma.
Ważne jest aby silnik był zalany dobrym płynem wtedy pompa ma smarowanie i nie zużywa się zbyt szybko.
Wiele osób nie dba o to aby w silniku był płyn nalewają wodę co niszczy pompę.
Po rozebraniu obadamy z kolegą pompę chlopak wiele lat naprawia samochody a i ja nie jestem laikiem.
Poza tym tak jak kolega wyżej napisał objawy agoni pompy słychać przez dłuższy czas bardzo dobrze.
Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci komfortu podczas przeglądania naszego serwisu oraz podniesienia jakości oferowanych treści. To dzięki plikom cookies można logować się na forum. Cookies używane są również po to, aby dostosować np. treść pokazywanych Ci reklam do Twoich zainteresowań. Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie tych plików. Jednak zawsze możesz zmienić ustawienia przeglądarki decydujące o użyciu plików cookies.
