Dołączył: 01 Mar 2011 Posty: 26 Skąd jesteś (miejscowość / region): Grodzisk Mazowiecki Posiadane auto: Renault Grand Scenic II - 2005, 1.9 dci
Piwa: 14/11
Wysłany: Wto 18 Paź 2011, 12:51
Nie działa ogrzewanie szyby tylnej
Tak jak w tytule. Co może być tego przyczyną ? Nadmieniam, że dioda na panelu włącza się jak włączam ogrzewanie, ale na szybie nic się nie dzieje. Ewentualnie jak rozebrać plastik z tyłu?
Wiem, że mogę liczyć na podpowiedzi kolegów.
Dołączył: 22 Paź 2009 Posty: 1620 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: SCENIC II 1.9dCi '05
Piwa: 222/81
Wysłany: Wto 18 Paź 2011, 13:12
Re: ( Renault Scenic ) Nie działa ogrzewanie szyby tylnej
Zacznij od sprawdzenia czy do szyby dochodzi zasilanie - żarówka 12V na kabelku lub prosty multimetr z supermarketu. Jeśli jest zasilanie to oznacza uszkodzenie ścieżki na szybie. Jak nie ma to trzeba najpierw sprawdzić bezpiecznik, a potem szukać - duża szansa, że jest przetarty przewód na połączeniu klapy z dachem.
A manual demontazu znajdziesz w dziale z instrukcjami (uszczelnienie klapy).
Piwa: 14/11
Wysłany: Wto 18 Paź 2011, 13:13
Dobra, tylko podpowiedz jeszcze który to jest ? Sprawdzałem pod kierownicą i wszystkie były ok.
Piwa: 14/11
Wysłany: Wto 18 Paź 2011, 14:31
Reno - nic przy aucie nie robiłem prócz wymiany oleju i filtra oleju w serwisie, no i wcześniej wymiana pasków i pompy wodnej itp,
Marek - zaglądałem pod siedzenie ale żadnego bezpiecznika nie wyciągałem i nie sprawdzałem ponieważ nie chciałem niczego popsuć - czytaj resetować - podpowiedz, który bezpiecznik może być od szyby ?
Pawkos - żeby sprawdzić czy prąd dochodzi do szyby tylnej muszę niestety rozebrać obudowę.
Może to coś pomoże - ale nie mam również prądu w gniazdu zapalniczki w schowku pomiędzy fotelami i nie świeci się również lampka (ona akurat nie jest mi potrzebna), po za tym schowek działa - przesuwa się i słychać działający mechanizm zamka.
bezpiecznik w BSI nr 6 - ogrzewanie tylnej szyby 30A.
może to być bezpiecznik, a może również być uszkodzenie przewodu. zacznij od bezpiecznika, aczkolwiek trudno się do niego dostać pod maską.
Piwa: 14/11
Wysłany: Sro 19 Paź 2011, 00:26
Dzięki Mareczku.
Zajmę się tym jak najszybciej, zanim przyjdzie mroźna zima.
Piwa: 14/11
Wysłany: Sro 19 Paź 2011, 00:50
Pożyjemy, zobaczymy !! A na razie leci piwko za pomoc .
Piwa: 14/11
Wysłany: Czw 10 Lis 2011, 01:08
Chociaż było ciężko ale się udało. Bezpiecznik wymieniony, przy okazji okazało się że skrzynka bezpieczników jest z góry pęknięta, trochę taśma pozaklejałem, ale chyba będę musiał wymienić.
Może na kolejnym spocie, tym razem w okolicy Warszawy.
gRRuby napisał:
Zacznij od sprawdzenia czy do szyby dochodzi zasilanie - żarówka 12V na kabelku lub prosty multimetr z supermarketu..
Po ciężkich bojach sprawdziłem bezpiecznik ( jest ok ). Proszę o info gdzie mam przyłożyć końcówki multimetru aby sprawdzić czy dochodzi zasilanie. ( Wersja z otwieraną samą szybą )
