( Renault Scenic ) Nie działa ogrzewanie szyby tylnej
Idź do strony Poprzedni  1, 2
dakard
Skąd jesteś (miejscowość / region): Śrem/Wlkp.
Posiadane auto: Citroen C5 2.0 16 V 2007 + LPG BRC 24.11
Piwa: 4/4
Wysłany: Nie 04 Gru 2011, 14:27
Re: ( Renault Scenic ) Nie działa ogrzewanie szyby tylnej
Klima działa (długo z nią walczyłem ), kontrolki się świecą, odszranianie tylniej szyby działa.
Własnie przes chwilą sprawdziłem wszystkie ścieżki ( przwodzą ), sprawdziłem również napięcie pomiędzy ścieżkami a zamkiem szyby w klapie, mam 12 V, czyli prąd dochodzi.
Pytanie czy do szyby podłączony jest tylko plus a minus szyba bierze z masy, czy jednym kabelkiem jest podłączony minus a drugim plus ( do szyby są podłączone dwa przewody )
Jeśli minus jest brany z zamka szyby to faktycznie może nie grzać ponieważ zamek w szybie mam zadzewiały i zapewnie nie przewodzi.
Dzięki za każdą podpowiedź.
gRRuby
Posiadane auto: SCENIC II 1.9dCi '05
Piwa: 222/81
Wysłany: Nie 04 Gru 2011, 15:16
Do szyby musi być podłączona masa. Szyba nie styka się z karoserią. Musisz zlokalizować podłączenie masy.
dakard
Piwa: 4/4
Wysłany: Nie 04 Gru 2011, 19:11
Z moich pomiarów wynika że + mam tylko na ścieżkach a masę tylko na silniczku wycieraczki. Wrzucam dwa zdjęcia jedno to ścieżki i mechanizm wycieraczki na szybie a drugie to silniczek wycieraczki w klapie.
Myślę że należy "pogrubić ścieżki" w szybie, czy to dobry trop? Jeśli tak to czym jak to zrobić.
[/img]
bleiz
Skąd jesteś (miejscowość / region): jaworzno
Posiadane auto: renault scenic dynamiqe 2.0 16v 2001
Wysłany: Sro 07 Gru 2011, 18:35
ścierzek w szybie nie da się pogrubić. a do szyby są przylutowane 2 konektory gdzie podłączone są 2 przewody jeden to + a drugi - i tak musi być
zygusfcp
Posiadane auto: Grand Scenic II ph I 2.0 16V 2006
Wysłany: Pon 14 Kwi 2014, 23:04
pawelli napisał:
A czy działa Ci klima ?
1. Jak możesz to wjedź do ciepłego pomieszczenia i sprawdź czy Ci się załącza sprężarka - musi być min. + 5 C
2. Czy włącza Ci się kontrolka grzania szyby jak wciśniesz grzanie tylko tylnej szyby ?
2. czy załącza Ci się kontrolka jak włączysz odszranianie ?
1. Nie działa Klima
2. Nie
3.tak
Ktoś pomoże?
Strona 2 z 2
RenaultKoleos
29 800
186 367 km
RenaultScenic
9 990
2002r.
170 149 km
RenaultGrand Scenic
76 990
81 000 km
RenaultTalisman
119 990
16 000 km
RenaultScenic
69 900
81 000 km
