( Renault Scenic ) Recyrkulacja spalin Scenic II problemy
Zbig60
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kościerzyna
Posiadane auto: Renault Scenic Grand 1.9 2004
Wysłany: Czw 20 Paź 2011, 20:30
Mam problem ze swoin Scenicem (Grandem z motorem 1.9 dci - 120 KM) 2004. Otóż od pewnego momentu pojawił się komunikat [Check emmission -ten palił się ciągle] oraz w momencie przyspieszania lub pracy pod większym obciążeniem komunikat Check injektion - ten z kolei chwilowo. Komputer nakazuje wumianę zaworu recyrkilacji. Po wymianie i adaptacji przejechałem kilkadziesiąt km i pojawiał się tylko ten drugi komunikat Check injektion też chwilowo. Serwis nie palil się. Niestety ponownie pokazał się ten pierwszy o emisji i sprawa powróciła do stanu początkowego. Zawory wymieniałem na trzy różne więc trudno sądzić aby wszystkie trzy były zepsute. Każdorazowo kasują się błaedy i stan powtarza sie. Ale oprócz nakazu wymiany zaworu pojawił się dodatkowo komunikat o potrzebie wymiany czujnika w obwodzie recyrkulacji. I mówiąc szczezrz nie wiem o jaki czujnik może chodzić. Mechanik rozkłada ręce. Pojawiają się przypuszczenia że właśnie ten (tajemniczy) czujnik może powodować pojawianie się komunikatu o konieczności wymiany zaworu. Kupiłem trzy zawory i w dalszym ciągu jestem na początku drogi. Czy może ktoś z Was miał podobny przypadek lub wie jak z tego wybrnąć. Wybieram się w dalszą drogę i nie lubię jak pali się serwis, bo nie wiadomo co to ze sobą niesie. A w Renaulcie niestety szczególnie Very Happy
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Czw 20 Paź 2011, 20:49
Re: ( Renault Scenic ) Recyrkulacja spalin Scenic II problemy
Czujnik pozycji EGR jest zabudowany w części elektrycznej EGR.
Jeżeli na wszystkich jest to samo to sprawdź piny we wtyczce i ciągłość przewodów od EGR do sterownika.
Clio
22 800
117 000 km
Laguna
22 500
163 176 km
dolnośląskie
