Dołączył: 07 Lut 2011 Posty: 252 Skąd jesteś (miejscowość / region): Silesia Posiadane auto: Vel Satis 3.5 Initiale Paris 2005
Piwa: 5/11
Wysłany: Pią 21 Paź 2011, 20:38
Re: ( Renault Vel Satis ) poduszka silnika
Ja sie do tego przymierzam. Objaw jest taki ze przy obciazeniu, szczegolnie przy dodawaniu gazu, wyraznie slychac silnik i prace skrzyni. Na luzie nie, mimo tych samych obrtow. Co do pytania o ktora chodzi, nie nam bladego pojecia
Dołączył: 17 Sie 2010 Posty: 144 Skąd jesteś (miejscowość / region): Dębica Posiadane auto: Vel Satis
Piwa: 2/14
Wysłany: Pią 21 Paź 2011, 21:24
Ja wymieniłem już prawą - była zerwana(koszt na Allegro 35). Mechanik twierdził, że dolna środkowa często pada.
Mnie rzeczywiście skrzynia głośno pracuje - nie pomyślałem ,że to może być wina poduszki.
Dołączył: 24 Lis 2009 Posty: 391 Skąd jesteś (miejscowość / region): Szczecin-Koszalin Posiadane auto: Vel Satis 3.0
Piwa: 23/4
Wysłany: Pią 21 Paź 2011, 22:16
Dokładnie-najczęściej pada środkowa, wtedy czuć nawet wibracje na kierownicy jak auto ma wbite D i jest na hamulcu.
Padaja te poduszki od szarpania skrzyni. _________________ Vel Stanisław
Piwa: 23/4
Wysłany: Nie 10 Cze 2012, 20:30
Też się nad nią zastanawiam ale nie mam czasu do niej zerknąć.
Co ciekawe, zauważyłem że często wyrabiają się gniazda w poduszce u góry z lewej strony.
Otwór robi się jajowaty (w osłonie aluminiowej) i silnik zaczyna się bujać,widać to dopiero po odkręceniu osłony poduszki. _________________ Vel Stanisław
Piwa: 23/4
Wysłany: Nie 10 Cze 2012, 21:34
To zerknij na ten otwór o którym pisze,on jest w tej aluminiowej dużej łapie co łączy silnik z poduszką od strony rorządu.
Otwór powinien być okrągły,idealnie spasowany na śrubę
http://allegro.pl/renault-vel-satis-3-0-dci-lapa-poduszka-silnika-i2356443840.html a najlepiej to sprawdź dwa otwory od wspornika i poduszki i podziel się spostrzeżeniami _________________ Vel Stanisław
Dołączył: 29 Mar 2011 Posty: 359 Skąd jesteś (miejscowość / region): Europa Zachodnia Posiadane auto: Honda CR-V 2.0 i-VTEC 2007
Piwa: 21/2
Wysłany: Nie 10 Cze 2012, 23:42
To jeszcze ja wtrace swoje 3 gr.
Po tym jak zauwazylem ze silnik zbytnio sie "kolebie", moja uwage zwrocila wlasnie gorna poduszka a w szczegolnosci guma w nia wcisnieta, ktora okazala sie calkiem popekana i w czesci wykruszona.
Tak wiec gume do gornej lapy kupilem tutaj:
http://allegro.pl/tuleja-poduszka-silnika-r-laguna-ii-espace-iv-i2322937916.html
a potem podczas naprawy silnika zauwazylem, ze zuzyta jest tez dolna. Poduszke/lacznik dolny kupilem od tego sprzedawcy:
http://allegro.pl/poduszka-silnika-renault-espace-iv-laguna-tylna-i2303508082.html
(choc zauwazylem teraz, ze ten drugi sprzedawca tez ma owe tuleje do gornej lapy w swojej ofercie)
W kazdym razie czesci pasowaly i poki co po roku od wymiany nadal sa 100% spprawne.
Tu masz pomocną rzecz a dokładniej numery katalogowe części-wystarczy zrobić kopiuj ,wklej w google i na pewno cos znajdziesz _________________ Vel Stanisław
