( Renault Clio ) Renault Clio I 1.2 Energy - czujniki
ShAd0w
Wysłany: Nie 26 Maj 2013, 14:06
Witam. Poszukuje rozpiski wszystkich czujników na silniku i do czego są plus to jak się nazywa czujnik, z którym mam problem i ile kosztuje. Szukałem wszędzie, znalazłem nawet serwisówkę, ale w niej nie widziałem żadnego rozmieszczenia czujników. Tylko same opisy, no i schemat instalacji elektrycznej słabej jakości, z którego i tak nic nie odczytałem. Dlatego zależy mi na tym, aby były pokazane na silniku. Bardzo by mi się to przydało na przyszłość, bo aktualnie mam problemy z czujnikami i wcześniej też już miałem. Silnik dławił się i rozłączał na wysokich i niskich obrotach i szarpał. Często chodziłem z tym do mechanika, dłubał przy silniku nie wiedział, co mu jest. Dłubał długimi miesiącami, bo raz mu zapłaciłem i nie umiał tego zrobić. Najlepsze, że to był mechanik z serwisu. Sugestii, że to może czujnik nie dopuszczał w ogóle, bo "mu komputer pokazywał dobre wartości". A na sam koniec wyszło na moje i się okazało, że czujnik obok czujnika temperatury, ten na mniejszy klucz (nie znam nazwy, właśnie jej poszukuje) był przegnity. Po wymianie problemy minęły jak ręką odjął. Jednak ten "mechanik" nie założył zabezpieczenia na ten czujnik przez co teraz się zsunął. Sam go założyłem i zabezpieczyłem i od tej pory silnik pracuje nierówno, podobnie jak wcześniej plus przy maksymalnym skręcie w prawo lub w lewo silnik gaśnie. Wymieniałem nowe świece, resetowałem komputer. Dalej to samo. Na razie poza tym gdzie leżą te czujniki wszystkie, zależy mi najbardziej na tym co mi przegnił wcześniej tzn. jak się nazywa i ile kosztuje, ale z góry dzięki za pomoc, wszelka pomoc z moim problemem czy pokazanie położenia czujników i ich nazwy, za wszystko dzięki, bo już mam dosyć tych "mechaników", co nawet czujnika nie umieją zabezpieczyć odpowiednio i tych wszystkich nerwów.
krzysztof.komorowski1
Piwa: 142/20
Wysłany: Pon 27 Maj 2013, 22:45
Re: ( Renault Clio ) Renault Clio I 1.2 Energy - czujniki
Daj fotkę tego czujnika.
__________________________
RenaultLaguna
25 000
190 000 km
RenaultEspace
33 500
199 000 km
RenaultClio
75 850
15 100 km
RenaultClio
109 000 km
23 500
220 000 km
