Dołączył: 29 Mar 2011 Posty: 359 Skąd jesteś (miejscowość / region): Europa Zachodnia Posiadane auto: Honda CR-V 2.0 i-VTEC 2007
Piwa: 21/2
Wysłany: Pon 14 Lis 2011, 15:51
Re: ( Renault Vel Satis ) automat szarpanie
Niestety jeszcze nie doszly ale wisze na telefonie i probuje zlokalizowac przesylke. W ostatecznosci pozostanie reklamowanie w miejscu nadania ale to niestety trwa dlugo a nie wiem, czy moja krzynka tego doczeka.
Posiadane auto: Renault Vel Satis 3.0 Renault Clio II 1.5 dCi
Piwa: 15/16
Wysłany: Wto 15 Lis 2011, 18:40
U mnie ogólnie skrzynia chodzi ok,czasem jest taki objaw,szerze powiem wkurza mnie to.
-Po wrzuceniu na D i puszczeniu pedału hamulca nie ma reakcji,auto stoi i i 2 sekundach szarpnięcie,bieg wchodzi i do przodu.Później pracuje bez problemowo.Dzieje się tak powiedzmy co 4 raz.
Czy wy macie tak samo,co może być powodem.
Piwa: 21/2
Wysłany: Sro 16 Lis 2011, 09:05
Nadmienie tylko, ze kazde szarpniecie przy przelaczaniu biegu, lub niesynchroniczna praca elektrozaworow a w efekcie i silownikow w skrzyni, powoduje dodatkowe przeciazenia jej mechanizmow a przez to bardzo przyspieszone zuzycie. Ot i tyle optymistycznego na dzisiejszy poranek.
Piwa: 15/16
Wysłany: Sro 16 Lis 2011, 12:26
Mnie tez to wkurza,tez bym to zrobil ale kurczaki wywalac 1500zl na to to troche przyduzo.Moze poczekam jeszcze troche jak bedzie sie to nasilalo to wtedy podzialam.
Dołączył: 24 Lis 2009 Posty: 391 Skąd jesteś (miejscowość / region): Szczecin-Koszalin Posiadane auto: Vel Satis 3.0
Piwa: 23/4
Wysłany: Pią 18 Lis 2011, 23:28
Panowie jesli ktos chce to mogę odsprzedać moje elektrozawory do skrzyni ponieważ okazało sie że mam zbyt zużytą płytę ze sterownikami i jak się założy nowe zaworki to ciśnienie jest za duże na pozostałe mniejsze zaworki i teraz czeka mnie wymiana całości za 2500zł i tam już są owe elektrozawory.
Więc jesli ktoś chce to mogę odsprzedać za ok 900zł za 3 szt.
Oczywiście elektrozawory są nowe, sprowadzone z USA przejechane maja ok 40 km.Pasują na 100% do Vel Satisa _________________ Vel Stanisław
Piwa: 23/4
Wysłany: Wto 22 Lis 2011, 21:55
Na podstawie innej plyty sterującej.Robiłem wszystko łacznie z tym że pojechałem do fachowca który stwierdził właśnie problem z płytą sterującą i jak założył inna to wszystko działało rewelacyjnie.
Teraz już mam płytę i elektrozawory po regeneracji i działa jak nowa, nawet nie czuć że auto z D wrzuca w luz(wiadomo o co chodzi) już nie mówiąc o braku szarpania czy lepszym przyspieszeniu.
Dlatego jeszcze raz pisze że mam do sprzedania nowe elektrozawory i nawet mogę dać gwarancje rozruchową. _________________ Vel Stanisław
Piwa: 21/2
Wysłany: Nie 27 Lis 2011, 12:05
Ordi25,
w sobote probowalem wymienic zawory ale poleglem na srubach miski olejowej skrzyni. Zaczalem od tych dolnych ale po tym, jak torx obkrecil mi sie w gneizdzie, dalem sobie spokoj bo choc odkrecilem te srubki przy uzyciu przecinaka, to podobne dzialanie w przypadku pozostalych srubek raczej nie wcodzi w gre z uwagi na utrudniony dostep. Jak to wygladalo w przypadku Twojej skrzynki?
Piwa: 23/4
Wysłany: Nie 27 Lis 2011, 22:11
Zdejmujesz lewe koło
Wyciągasz akumulator, i wszystkie osłony pod nim oraz kompa od skrzyni i auta.
Rozczepiasz kable co są przymocowane do takiej niby osłony miski olejowej skrzyni.
Dalej odkręcasz osłonę, jedną śrubę odkręcisz od strony zdjętego koła,chyba dwie od góry(strona akumulatora)i pozostałe od dołu.
Osłone ciężko wyjąć ale wyjdzie dołem.
Miske odkręcisz od dołu torx u mnie poszło bez problemu ale ja już z doświadczenia wiem że klucz musi być dobry np.BETA bo właśnie wystarczy delikatny luz na kluczu i śrubę rozwali.
Z tą miską jest trochę zabawy bo odkręcasz dosłownie po milimetrze, baardzo denerwujące.
A i bardzo ważne zanim wymienisz zawory to wypłucz skrzynie.
Jak coś to pytaj.U mnie skrzynia działa jak nowa _________________ Vel Stanisław
Piwa: 21/2
Wysłany: Nie 27 Lis 2011, 22:43
Dziekuje za podpowiedz. Wspornik kabli wyjalem bez wiekszych problemow, wczesniej dwukrotnie przeplukalem skrzynie, ale niestety torxy mnie wykonczyly - prawdopodobnie to wlasnie w kiepskiej jakosci klucza lezy problem. Ponadto podejrzewam, ze ktos juz wczesniej w mojej skrzynie grzebal, bo sruby pokrywy sa wyjatkowo mocno przykrecone i widac wyplywki silikonu spod uszczelki.
Ostatnio zmieniony przez slapas dnia Nie 27 Lis 2011, 23:52, w całości zmieniany 1 raz
