( Renault Vel Satis ) automat szarpanie
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następny
archive_63
Posiadane auto: Renault Vel Satis 3.0 Renault Clio II 1.5 dCi
Piwa: 15/16
Wysłany: Pon 16 Lut 2015, 06:09
Re: ( Renault Vel Satis ) automat szarpanie
Czesc koledzy.
Szykuje sie z zamiarem wymiany tych nieszczesnych elektro/zaworow.Najpozniej w przyszlym tyg.
Koledzy ktorzy juz wymieniali,mozecie podzielic sie swoimi wrazeniami po ich wymianie.
Jak chodzi skrzynia,czy ustapilo szarpanie???to mnie najbardziej interesuje.
Troche zmartwila mnie odp kolegi wyzej,ze wymiana samych zawotow nic nie da a objawy szatpania szybko powroca.
Martwi mnie to bo to nie maly koszt wymiany.
Poprosze o wasze wrazenia z jazdy i jak sie spisuja.
Dzieki.
grzesiekmet
Posiadane auto: Vel Satis, 3,5 BJ0V V4Y
Piwa: 9/1
Wysłany: Pon 16 Lut 2015, 11:48
Cześć
wymieniając płytę zaworów pamiętaj, że w nowszych skrzyniach (2003/4 ?) weszła modyfikacja (zmieniono jeden z zawrów liniowych). Przy montażu nowej płyty do starej skrzyni należy tez wymienić wiążkę przewodów (przewód do tego zmienionego elektrozaworu musi być dłuższy. teoretycznie można sztukować, ale warto zmienić).
Przy wymianie płyty mocno zalecana jest jednak rozbiórka skrzyni. Trzeba umyć skrzynię, wymienić porządnie olej, zmienic filtr (dostęp tylko po rozpołowieniu skrzyni), sprawdzić powody dlaczego zawory siadły - opiłki, zabrudzenia z tarcz ściernych.... Przy okazji warto sprawdzić sprzęgło hydrokinetyczne - dokonać regeneracji. Warto sprawdzić uszczelniacze.
I najwazniejsze - ZMIENIAĆ OLEJ nawet, jeśli w serwisie twierdzą, że nie trzeba....
Grzesiek
archive_63
Piwa: 15/16
Wysłany: Pon 16 Lut 2015, 16:07
Dzieku Grzesiek za odp.
Tylko ja wymieniam same elektro zawory i olej,adaptacja itp...
Calej plyty nie bede wymienial,skrzynia nie bedzie w ogole wyciagana.
Czy ograniczajac sie do samych zaworow pomoze wyeliminowac szarpanie???
grzesiekmet
Piwa: 9/1
Wysłany: Pon 16 Lut 2015, 19:29
cześć
pomoże, pytanie czy na długo. Trzeba znaleźć odpowiedź dlaczego zawory padły. Jeśli padły z uwagi na zanieczyszczenie oleju (wynikające np ze zużycia tarczek lub innych elementów) to ich wymiana bez umycia skrzyni, wymiany CAŁEGO oleju i filtra na nic sie nie zda, gdyż nowe zawory zaraz padną.
Pamiętaj, że jeśli odkręcisz korek, to spuścisz tylko około połowy oleju ze skrzyni. reszta zostanie w sprzęgle.
Grzesiek
kamlos89
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kłodzko
Posiadane auto: Vel Satis 2.0T INITIALE 2004
Wysłany: Wto 17 Lut 2015, 00:19
A ile by to wszystko kosztowało, bo też mam problem z szarpaniem i zastanawiam się nad remontem.
archive_63
Piwa: 15/16
Wysłany: Wto 17 Lut 2015, 08:44
Same elektro zawory,olej...2-2,5tys.
kamlos89
Wysłany: Wto 17 Lut 2015, 19:36
to ile trzeba mieć pieniedzy na cały pakiet? Smile żeby skrzynia była jak nowa ?
archive_63
Piwa: 15/16
Wysłany: Sob 28 Lut 2015, 09:20
Na cały pakiet nie mam pojęcia...Mam nadzieje że się nie przekonam.
Właściciel warsztatu zapewnia mnie że po wymianie zaworów,oleju i wszystkich obowiązkowych rzeczy będzie chodziła jak nowa.
Mam zamiar porobić zdjęcia całej operacji,wymiany....będziecie na bieżąco.
kamlos89
Wysłany: Wto 03 Mar 2015, 00:55
też myślę, żeby zrobić moją skrzynie bo mam delikatne szarpanie przy zmianie z 2 na 3 bieg.
Szukam dobrego warszatu gdzie mogliby mi to zrobić. Jestem z okolic Wrocławia, ale mogę pojechać w każde miejsce w Polsce, ważne żeby był dobry warszat.
archive_63
Piwa: 15/16
Wysłany: Wto 03 Mar 2015, 08:37
Dzisiaj zaprowadzam moje auto do warsztatu w Otwocku pod Warszawą.
Jak dobrze pójdzie to jutro odbieram.
Porobię zdjęcia,wszystko udokumentuje z tej operacji.
Chłopak który będzie to robił bardzo długo pracował w AutoJózefów Warszawa to myślę że się zna i wie co zrobić żeby było dobrze.
Jak będę mega zadowolony to polęcę tego fachowca
archive_63
Piwa: 15/16
Wysłany: Sro 04 Mar 2015, 18:59
Autko odebrane.
Muszę przyznać że chodzi skrzynia rewelacyjnie.Biegi zmienia bez poszarpywania,po prostu super.
O to mi chodziło.W końcu nie muszę zazdrościć koledze z BMW.
Mam porobione fotki ale mam problem z wrzuceniem ich na forum,mam nadzieję że się do weekendu uporam.
Jeśli ktoś będzie chciał namiary na warsztat to chętnie po lecę......PW
Cztery lata się męczyłem z poszarpywaniem,teraz jest bajka.Na prawdę warto zainwestować,mimo dużych kosztów.
grzesiekmet
Piwa: 9/1
Wysłany: Czw 05 Mar 2015, 11:49
Cześć,
Gratuluję sprawnego autka Smile
Proszę powiedz jaki był zakres prac (co dokładnie wymienili, czy rozbierali skrzynię) i jaka kwota, jeśli możesz powiedzieć.
pozdrawiam,
Grzesiek
archive_63
Piwa: 15/16
Wysłany: Czw 05 Mar 2015, 21:59
Skrzynia nie była wyciągana i filtr jeśli o to pytasz nie był wymieniany.
Wyjęty był tylko sterownik...wymienione elektrozawory i dwa razy olej.
Jeśli zależy komuś żeby wyjąć skrzynię i wymienić filtr i cały do końca spuścić olej to na pewno warsztat za dopłatą to zrobi.
W moim przypadku mechanik powiedział że olej był bardzo ładny i nie widział potrzeby zrzucania całej skrzyni.
Powiedział że po tym zabiegu co on zrobi ma chodzić 100% i tyle....no i na szczęście tak jest Very Happy
Co do kosztów....całe 2tys. Wszędzie kosztuje to od 2,5tys.
kamlos89
Wysłany: Pią 06 Mar 2015, 16:11
a u mnie cudowne ozdrowienie... od 2 dni skrzynia przestała szarpać i chodzi bardzo dobrze Smile
archive_63
Piwa: 15/16
Wysłany: Pią 06 Mar 2015, 19:15
Pewnie do czasu aż się porządnie rozgrzeje Wink
U mnie tak było....jak był chłodny to chodziła super,jak za to się rozgrzała zaczynała odwalać Evil or Very Mad
Strona 4 z 6
18) EGR »
RenaultMegane
43 900
115 000 km
RenaultArkana
117 990
2022r.
2 000 km
RenaultLaguna
19 999
191 297 km
świętokrzyskie
RenaultTalisman
62 900
91 671 km
RenaultScenic
33 600
135 095 km
