Dołączył: 03 Lis 2010 Posty: 23 Skąd jesteś (miejscowość / region): starachowice Posiadane auto: GSC 1,9 DCI 2007r., Toyota aygo 1.0 2005 r
Wysłany: Pon 31 Paź 2011, 21:33
łożysko amortyzatora - prawe
co może być średnio co 6-8 miesięcy pada mi to łożysko kupuję w intercars -snr, przy szybkich ruchach kierownica lewo-prawo słychać specyficzny dzwięk, słychać to tylko w okolicy wyprostowanych kół - czyli tam gdzie kierownica jest pewnie w 90 % _________________ 230 tys km - i ciągle rośnie, jak ceny paliw
Dołączył: 03 Sie 2010 Posty: 133 Skąd jesteś (miejscowość / region): łódzkie Posiadane auto: renault scenic II 1.9 dci 2004
Piwa: 13/2
Wysłany: Wto 01 Lis 2011, 22:46
Re: ( Renault Scenic ) łożysko amortyzatora - prawe
Chyba najistotniejszą przyczyną są "polskie drogi". Z prawej strony albo dziury albo łaty jak wulkany. Z lewej strony przy środku jezdni droga jest przeważnie dużo lepsza.
Wymieniałem w wakacje przednie zawieszenie, lewa strona była w dobrym stanie, a prawa jakby była z innego samochodu o dużo większym przebiegu.
Jak czytałem opinie o Scenicu to wielu użytkowników jako wadę wymienia właśnie te łożyska.
Wysłany: Pią 25 Lis 2011, 23:04
wyciągnąłem to co trzeszczało , rozebrałem - i co widzę piach i rdzę, wymyłem, nawaliłem smaru i... po temacie chodzi jak ulał, nic nie trzeszczy i puka. _________________ 230 tys km - i ciągle rośnie, jak ceny paliw
Dołączył: 17 Maj 2009 Posty: 522 Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdańsk Posiadane auto: Renault Grand Scenic, Exeption, 1.9 Dci, 2005, Rover 75, 1,9 CTDI 2001
Piwa: 13/5
Wysłany: Pią 30 Gru 2011, 17:56
U mnie denerwujące stukanie już od miesięcy. Z prawej strony pod głośnikiem na desce rozdzielczej. Myślałem ze to łożysko na mcpersonie ale mechanik osłuchał i łapał za sprężyny. Nic. Przy skręcaniu również cisza. Co jeszcze może być przyczyną? Na szarpakach też nic
Jeżeli dół zawieszenia jest ok to napewno poduszka amortyzatora.
Ja wymienilem u siebie całe zawieszenie i dopiro po poduszkach nastała cisza.
Może ona wyglądać na dobrą a stuka. _________________ Pozdrawiam.
Dołączył: 10 Gru 2012 Posty: 11 Skąd jesteś (miejscowość / region): ok Krakowa Posiadane auto: Scenic 1.9 dci 2004
Wysłany: Czw 03 Paź 2013, 20:42
A jakiś manuał do wymiany jest ? _________________ Pozdrawiam Mirek
Wysłany: Czw 10 Paź 2013, 13:25
filozofii nie ma:
1. zdejmujesz koło
2. odkręcasz łacznik stabilizatora
3. odkręcasz dolne mocowanie McPersona i wyjmujesz amorek z uchwytu przy piaście
4. rozbierasz podszybie
5. odkręcasz 3 śrubki mocujące amorek do karoserii
