( Renault Scenic ) Problem z ulładem chłodzenia
macius615
Posiadane auto: Scenic 1.9dci 2000r.
Wysłany: Wto 01 Lis 2011, 19:46
Witam serdecznie.Mam problem z nowo zakupionym scenikiem 1 z roku 2000. Kiedy samochód jest nie rozgrzany wszystko jest ok ale!!! jeśli wskaźnik temperatury płynu dojdzie do połowy skali włączają się dwie kontrolki "stop"i lampka kontrolna przegrzania płynu w układzie chłodzenia.Kiedy one się zapalą silnik wchodzi w tryb awaryjny 40km i ani kilometra szybciej,no i wentylator się załącza. Wymieniłem wkład termostatu i nic za to wentylator chodzi cały czas.Proszę o jakąkolwiek pomoc ipozdrawiam
ar2r_w
Posiadane auto: renault scenic privilege 1,9dci 102hp 2001r, Astra II 1,6 16V 2000r 100hp
Piwa: 26/23
Wysłany: Wto 01 Lis 2011, 22:43
Re: ( Renault Scenic ) Problem z ulładem chłodzenia
Układ masz odpowietrzony? We francuzach niestety jest konieczne "ręczne" odpowietrzenie.
macius615
Wysłany: Sro 02 Lis 2011, 10:04
Ręcznie czyli jak ? nigdy czegoś takiego nie robiłem ,a tak poza tym po rozgrzaniu silnika płyn w zbiorniku wyrównawczym jest cały czas zimny. A dzisiaj w drodze do pracy kiedy nie zdążył się rozgrzać też się te kontrolki zapaliły i wydaje mi się że jest słabszy. pozdrawiam
nocad
Skąd jesteś (miejscowość / region): o-óf
Posiadane auto: Szczenik dwa
Piwa: 60/59
Wysłany: Sro 02 Lis 2011, 10:25
odpowietrznik jest na obudowie termostatu, ale to raczej nie to Wink
marek.dino5
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pomorze
Posiadane auto: SCENIC 1,9 DTI 2000r/DUCATO 2,3MJ II 2011r.
Piwa: 33/38
Wysłany: Sro 02 Lis 2011, 13:23
Na pewno wsadziłeś właściwy termostat? może jakiś trefny? Posprawdzał bym drożność przewodów ,może któryś przytkany.Możesz mieć też uszkodzony czujnik temperatury.
macius615
Wysłany: Sro 02 Lis 2011, 16:43
A przewody jak sprawdzić czy są drożne? sorki za takie pytania ale jestem świeżak co do renault. Wszystkie informacje są dla mnie bardzo przydatne.A aa jeszcze jedno na zimnym silniku jak dostanie troszkę więcej w pedał mam wrażenie jakby coś syczało pod maską. Ale najbardziej dziwi mnie to że jak jest rozgrzany to w wyrównawczym jest zimny płyn?! QuestionA może pompa wody?!
ar2r_w
Piwa: 26/23
Wysłany: Sro 02 Lis 2011, 20:47
Dlaczego nie?- jak bąbel powietrza stanie w pompie to chyba raczej nie przepchnie płynu przez układ. A jak uszczelka pod głowicą- trochę zgaduję, ale dzisiaj znajomy opowiadał podobny przypadek- kompresja dostawała się do kanałów wodnych.
marek.dino5
Piwa: 33/38
Wysłany: Sro 02 Lis 2011, 20:53
Pompa musiała by się ukręcić by nie pompować.Zakładając że prawidłowo założyłeś właściwy termostat i oczywiście odpowietrzyłeś układ nie ma opcji by po rozgrzaniu zbiorniczek był zimny.Po zalaniu płynem należy odpowietrzyć ; odpowietrzniki są dwa jeden na obudowie termostatu,drugi na wężu idącym z tyłu silnika do nagrzewnicy.Jeżeli po rozgrzaniu (mam na myśli temperaturę płynu w której otwiera się termostat) zbiorniczek wyrównawczy jest zimny,to termostat jest do wymiany lub się zawiesił i nie otwiera dużego obiegu.Stawiam na termostat nie założyłeś przypadkiem odwrotnie?
RenaultKadjar
51 900
177 000 km
15 800
240 000 km
44 990
206 000 km
RenaultLaguna
13 400
199 000 km
13 900
237 000 km
